Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Vonsaku
    • 109
    Originally posted by Vonsaku View Post
    Ei Airbagin valon nollaus ota oikein tuulta alleen, valo syttyi talvella pitkän seisonnan tuloksena.
    Eli Autona E39 1997 525TDS
    Vikakoodeina Carsoft 6.5:n mukaan;
    20 (ei selitettä)???
    Mikä tuo 20 on, en tunnu löytävän sitä mistään?
    Itse itseäni lainaten;
    Kyseessä oli kuljettajan puolen sivutörmäystunnistin (koodi 20-Carsoft) joka sijaitsee kuljettajan penkin alla, edestä joutuu poistamaan ilmaputket ja styroksit.
    Liekkö sitten samassa paikassa muissakin autoissa.
    • W-Baum
      • 1422
      • Kaustinen
      viime viikolla paukahti absin+asc:in valot palamaan, tänään kävin vikakoodin luvussa josta selvisi seuraavaa
      Code001 [3,11,0,1] Please refer to relevant technical manual
      Mutta eipä ollut tietokonetta korjaamolla paikalla josta olisi päässyt tarkistamaan tuon koodin.
      Osaisiko joku kertoa selityksen tuolle koodille, kun muuten menee maanantaille että saa tietää tuon virheen. lukijana oli launch x431 ja autona e34 540i ja koodi luettu abs-boksilta.
      E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
      E36 /// M3
      E61 /// 535d M-sport touring
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Vahva veikkaus, että jokin abs-anturi antautunut. :think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • n0fear
          • Feb 2004
          • 289
          • Rollo
          e36 abs/luistonestovalot palavat
          eli omassani satunnaisesti ajossa alkaa luistoneston ja absien valot palamaan mittaristossa ja myöskään eivät siis toimi sillä hetkellä kun valot syttyvät, joskus pystyy ajamaan 5 minuuttia ennen kuin valot syttyvät ja joskus valot syttyvät muutaman sekunnin kuluttua auton käynnistämisestä, anturit mittasin ja kaikki näyttivät oikeaa lukemaa,eli ne voi todennäköisesti laskea pois, vikakoodit luettiin ja tällaista tuli herjoiksi->http://kuvablogi.com/nayta/2654851/
          sulakeboxissa olevat ABS-releet myös testasin toisesta bemusta ja toimivat nekin.
          Kyseessä siis e36 328ia touring -95, mitä palikkaa kannattaisi alkaa nyt tsekkaileen?
          Kiitos jo tässä vaiheessa...
          -janne-
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Originally posted by n0fear View Post
            joskus pystyy ajamaan 5 minuuttia ennen kuin valot syttyvät ... anturit mittasin ja kaikki näyttivät oikeaa lukemaa
            Anturin johdossa voi olla katkos jolloin signaali katkeaa joustoliikkeen aikana, ei tavaton vika (mittaushetkellä yhteys on ollut olemassa). Selviää helpoiten kyllä lukemalla testerillä nopeussignaalia ajon aikana.
            • n0fear
              • Feb 2004
              • 289
              • Rollo
              Pistin privaa tulemaan....
              -janne-
              • pav
                • Dec 2004
                • 178
                • Varkaus
                E46 323i -98
                INPA antoi tällaista:
                0xDF Reaction time NKAT sensor bank1
                ja joku kierrosluku. Mistään en löytänyt mitä tuo meinaa, onko kellään hajua?
                • fraatti
                  • 4657
                  Originally posted by pav View Post
                  E46 323i -98
                  Vaikuttaisi että pyttyjen 1-3 lambdan reaktioaika seoksen muutokseen on hidastunut tarpeeksi jotta siitä on tullut vikakoodi.. eli lambda vaihtoon..
                  F11 535dX LCI
                  • pav
                    • Dec 2004
                    • 178
                    • Varkaus
                    Ok, tänks. Taisi olla myös Camshaft sensorista toinen vikakoodi. Kone käy ja kukkuu hyvin, mutta varmaan lambdan vaihtamisen jälkeen vielä paremmin.
                    • Doni
                      • Sep 2004
                      • 2847
                      • Kyrsälä
                      Originally posted by Janne S View Post
                      Katsastuksessa antoi testeri(eOBD) vikakoodin P0599, kuvaus = Valmistajalle ominainen(just joo, hyvä perustelu). Kävin sit paikallisessa korjaamossa jossa Bochin-testerillä yritti tehdä obd-testiä mut ei piirtänyt minkäänlaista käyrää lambda-arvoista vaikka erikseen lambdoja testattaessa sama testeri näytti et kaikki kunnossa ja sydänkäyrä saatiin. Tällaisen vikakoodin se sieltä kaivo, Ohjainlaitediagnoosi BMW Siemens MS 45 vikamuisti, 279C Käyrästötermostaatti Ohjaus virheellinen, vikojen määrä 1. Mikä hitto on käyrästötermostaatti, nevör höörd? Epäili asentaja et auton ohjelmissa on jotain päivityksiä jääny asentamatta, pitää vissiin pitkin hampain marssia wetterille uusia ohjelmia kinuaan.
                      Kyseessä on termostaatti jota ohjataan lämmitysvastuksella. Useimmiten syynä on joko a) elementti hajonnut b) johto katkennut c) liitin irti. Elementin saa mitattua yleismittarilla, loput näkee silmällä.
                      Moottorina N42
                      Vikakoodi INPA:lla luettu on 279C CDKETS - Control Heater Cooler
                      Cell puhuu termostaatista. Tarkoitetaanko tässä termostaattia jolla ohjataan jäähdytysnestettä?
                      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                      • fraatti
                        • 4657
                        Originally posted by Doni View Post
                        Moottorina N42
                        kyllä
                        F11 535dX LCI
                        • Doni
                          • Sep 2004
                          • 2847
                          • Kyrsälä
                          Tässä on kuva N42 koneen termarista. Ei tuohon ainakaan tule mitään sähköä.
                          Mitä mä en nyt ymmärrä
                          • fraatti
                            • 4657
                            Eipä näytä piuhaa tosiaan menevän.. eikä löydy koko koneestakaan mitään tuohon viittaavaa.. mahtaisiko inpa näyttää vääränselityksen tuolle koodille? gt1:llä lukee?
                            syylärin ylävesi letkussa näyttää olevan myös anturi. näyttikö live data sille järkeviä lukemia/tuleeko koodi jollain muulla selityksellä jos piuhan nyppää irti?
                            F11 535dX LCI
                            • Sierramies
                              • Oct 2009
                              • 17
                              • Tornio
                              Terve
                              Katsastuksen yhteydessä oli ilmennyt seuraavanlaiset vikakoodit: P0011 ja P0014. Jos nyt tulkitsin topickin alussa olevaa listaa oikein niin vika on vanoksessa. Olenko oikeassa?
                              Joutuukohan tässä nyt vaihdattamaan koko vanos-järjestelmän, vai onko joitain helpompia (ja halvempia) tapoja? Vika on ilmeisesti ilmennyt jo syksyllä (auto ei ole oma). Autoon on vaihdettu öljyt syksyllä ja sen yhteydessä on tehty forte-käsittely ja se ei ilmeisesti auttanut.
                              Moottori on m54b30
                              • pav
                                • Dec 2004
                                • 178
                                • Varkaus
                                Nollasin koodit ja ajelin lyhyen lenkin, niin antoi sitten seuraavan: (en siis ole lambdaa enkä nokka-akselin asentotunnistimia vaihtanut)
                                18 Signal Camshaft Sensor Outlet
                                Error Frequency : 1
                                Logistic counter : 40
                                Engine Speed: 1728.00 1/min
                                Engine condition = thrust cut off 32.00 --
                                oel temperature: 76.99 Grad C
                                Battery Voltage: 13.97
                                appear before (rel.): 0.10 h
                                Kein signal
                                CARB-Fehler
                                Fehler nach Entprellung gespeichert
                                Fehler momentan vorhanden
                                statischer Fehler
                                Errorcode: 12 74 01 28 36 20 9D 89 89 F0
                                Eli kumpi asentotunnistin herjaa? Lambdasta ei tuolla ajalla (noin 15-20 min ajoa) tullut mitään, joten en vielä lähde sitä vaihtelemaan...
