Tämän voi poistaa
  • jannel
    • 283
    #61
    Originally posted by Hagle View Post
    Nytten toimii takalasin pyyhin..neljä piuhaa oli repsikan puolelta lukunsaranan kohdalta poikki...kiitos neuoista!
    Sitten vaan ootellessa uusia vikoja abs valo pitäis pois saaha, mutta huomenna jos sais aikaiseksi soitettua korjaamolle, taas bemu korjaamon pihaan mitähän sitten seuraavaksi...
    Onkohan joku tulevan vian merkki, kun painaa kaasua noin.puoleen väliin niin tonnin jälkeen nousee ihmeellisen nopeesti kierokset pariin-kolmeentonniin ja sitten ku nostaa kaasun, niin laskeutuu tosi hitaasti lähempänä tonnia..ihanku kaasu todella snadisti hirttäisi tms.:think Noh, ton auton kanssa tulee vainoharhaiseksi vähemmästäkin
    Suosittelen paikallisliikenteen sarjalippua!
    • Hagle
      • 217
      #62
      • Hagle
        • 217
        #63
        • Hagle
          • 217
          #64
          • herrakani
            #65
            Kyllä tuo*lopunajan merkeiltä kuulostaa. Korjaussarja tais olla 600 euron luokkaa, asennus siihen päälle vielä varmaan saman verran. Foorumillakin vaikuttaa kundi, jolla on tietotaitoa tuollaisen laatikon korjaamiseen, nimeltänsä Siekkinen tms.
            http://www.konehuolto.vze.com/
            • Hagle
              • 217
              #66
              • herrakani
                #67
                No voihan vitalis.. 450€ saisin saman ikäsestä ku oma, niin manuaali lootan..kaikki mitä tarttis. Ongelmia tuottaa sekin..kallis projekti vaihtaa tohon tomaatin tilalle manuaali, ite en osaa/en viitsi edes yrittää.auto sen jälkeen liiku mihinkään ja toinen ogelma, että ei tietoa paljon lootalla ajettu..joten lisää rahanmenoa ku sitä lootaa laittaa uusiksi yms.
                Isompi homma se manuaaliksi muuttaminen on.
                • Hagle
                  • 217
                  #68
                  • Hagle
                    • 217
                    #69
                    • muuris
                      • 3501
                      Ei pahalla, mutta kannattaisko ne viat korjata ajallaan, eikä viime tingassa just ennen katsastusta..
                      ABS -järjestelmässä on muutakin kuin anturit, ei se valo sammu jos sinne jäi vikaa.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • Hagle
                        • 217
                        #71
                        • Hagle
                          • 217
                          #72
                          • Hagle
                            • 217
                            #73
                            • Hagle
                              • 217
                              #74
                              • Hagle
                                • 217
                                #75
