Katoaako sieltä nestettä? Yksi vaihtoehto on, että järjestelmä ei pidä painetta, eli siellä on joku painetta vuotava kohta. Tyypillisiä on jäähdyttäjä, paisuntasäiliö ja sen korkki, termarin muovikotelo, letkut. Search:llä löytää paljon juttua. Ja voihan sieltä mitata nesteestä myös häkäarvot, jolla selviää onko kyseessä pahempi vika, kannetiivisite/kansi.
Lämpöongelmia
Lämpöongelma tuli minullekin. Neuvoja kaivattaisiin
Ajelin autolla pidempää matkaa. Auto toimi moitteetta mutta sitten huomasin, että lämmöt olivat nousseet punaiselle. Pysäytin ja odottelin jonkin aikaa, laitoin lämmityslaitteen puhaltamaan täysillä lämmintä. Lämmöt laskivatkin normaaliin, mutta nousivat jonkin ajan kuluttua taas punaiselle. Lämmityslaite puhalsi sisälle viileää ilmaa, mutta oli ennen vikaa, puolisen tuntia aiemmin puhaltanut tosi hyvin lämmintä. Pysäytin, avasin korkin ja vesi tulvi ulos. Pistin korkin kiinni ja pääsin kotiin lämpöjen ollessa normaalit. Mistä kannattaisi alkaa hakea vikaa? Vesipumppu, termari, vuotavat letkut yms.?Last edited by bmwbil; 30-12-2009, 20:35.
Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
Now: Lamborghini Gallardo 2006
Bmw E39 520 i M5 look (98)
Mahtaisko olla vesipumpusta siivet irti akselista. Toki toinen mahis on että on imaissut ilmaa järjestelmään, jos vaikkapa on hissukseen vuotanut jostain aikansa.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kunnossa
Vesipumppu ja termostaatti vaihdettiin uusiin. Nyt tulee sisälle mukavan lämmintä ilmaa eikä lämpömittarikaan nouse yli puolenvälin.Originally posted by bmwbil View PostAjelin autolla pidempää matkaa. Auto toimi moitteetta mutta sitten huomasin, että lämmöt olivat nousseet punaiselle. Pysäytin ja odottelin jonkin aikaa, laitoin lämmityslaitteen puhaltamaan täysillä lämmintä. Lämmöt laskivatkin normaaliin, mutta nousivat jonkin ajan kuluttua taas punaiselle. Lämmityslaite puhalsi sisälle viileää ilmaa, mutta oli ennen vikaa, puolisen tuntia aiemmin puhaltanut tosi hyvin lämmintä. Pysäytin, avasin korkin ja vesi tulvi ulos. Pistin korkin kiinni ja pääsin kotiin lämpöjen ollessa normaalit. Mistä kannattaisi alkaa hakea vikaa? Vesipumppu, termari, vuotavat letkut yms.?
Nostetaas tätä vähän..
Auto e39 535i v8 vm-97, hukkaa jäähdytinnesteitä ja _PALJON_
Vaihdettu:
-Vesipumppu
-Termari
-Alavesiletku
-Paisuntasäiliö
-Paisarin korkki+letku
Syyläriä silmämääräisesti katseltu eikä halkeiluja näy, lämmöt pysyy normilukemissa, eli ei siis keitä.. Mistähän sit aloittais tutkimisen, kaikki letkut kunnossa.. Termarinkoteloa kyselin, mutta kuulemma 535:ssa ei tehdasasennuksissa edes moista ole, kyllä sitten esim.525:sta löytyy..
Apuja kaivataan..Tallissa:
BMW E39 535iA
BMW E36 325i
Porsche Cayenne 4.8l V8 twinturbo
Ex
E36 318is
E36 325i
E46 320d
E38 735 V8
E61 530d
E61 535d
F11 535d
Lämmöt nousi taas
Nyt nousi taas lämmöt reilusti yli puolenvälin ja tein tuon, että laitoin lämmityslaitteen puhaltamaan täysillä sisälle lämmintä. Mittari putosikin puoleenväliin. Mitäs luulette asiantuntijat, riittääkö nyt pelkkä mahdollisesti jäätyneen lumen sulatteleminen. Tuon viimeisimmän korjauksen jälkeen ei ole lämpöjen kanssa ollut mitään ongelmia. Miten tuota lumen kerääntymistä voisi ehkäistä, jos vika on siinä. Autossahan on M5 puskuri. Olisko tuon ritilän peittämisestä hyötyä. Näin lumisia talvia ei ole aikoihin ollutkaan. Harmittaa, sillä auto on toiminut muuten lähes moitteetta.Originally posted by bmwbil View PostVesipumppu ja termostaatti vaihdettiin uusiin. Nyt tulee sisälle mukavan lämmintä ilmaa eikä lämpömittarikaan nouse yli puolenvälin.
Mikäs mättää, lämmöt normaalit, mutta ei puhalla lämmintä kabiiniin? Pääsiköhän ilmaa järjestelmään, kun otin paisarin alaropun auki ja laskin n. litran nestettä ulos ja laitoin raakaa tilalle tarkoituksena saada hieman enemmän pakkasta kestävät nesteet....G20 330e M-Sport sunset orange
Lisään vielä tuohon äskeiseen sen, että ylävesiletku on lämmin, alavesiletku on kylmä eikä vesi tulvinut yli korkkia auki kiertäessäni.Originally posted by bmwbil View PostNyt nousi taas lämmöt reilusti yli puolenvälin ja tein tuon, että laitoin lämmityslaitteen puhaltamaan täysillä sisälle lämmintä. Mittari putosikin puoleenväliin. Mitäs luulette asiantuntijat, riittääkö nyt pelkkä mahdollisesti jäätyneen lumen sulatteleminen. Tuon viimeisimmän korjauksen jälkeen ei ole lämpöjen kanssa ollut mitään ongelmia. Miten tuota lumen kerääntymistä voisi ehkäistä, jos vika on siinä. Autossahan on M5 puskuri. Olisko tuon ritilän peittämisestä hyötyä. Näin lumisia talvia ei ole aikoihin ollutkaan. Harmittaa, sillä auto on toiminut muuten lähes moitteetta.
Ja kone siis m50b25....Originally posted by Ozzy #69# View PostMikäs mättää, lämmöt normaalit, mutta ei puhalla lämmintä kabiiniin? Pääsiköhän ilmaa järjestelmään, kun otin paisarin alaropun auki ja laskin n. litran nestettä ulos ja laitoin raakaa tilalle tarkoituksena saada hieman enemmän pakkasta kestävät nesteet....
Anybody??????G20 330e M-Sport sunset orange
Laita nestettä korkkia myöten ja anna kierroksia korkin ollessa auki samoinkuin korkin vieressä oleva ilmausruuvi. Joudut ehkä sen jälkeenkin vielä lisäämään nestettä. Tein itse tuon saman tänään ja se auttoi. Nestettä meni varmaan toista litraa, mutta nyt puhaltaa lämmintä. Samalla pystyy lisäämään pakkaskestävyyttä kaatamalla jäähdyttäjään raakaa nestettä.Originally posted by Ozzy #69# View PostHyvä näin arvelinkin, mutta täytyi varmistaa.
Eikun auto luiskaan, pullo esiin ja pumppaileen
KIIRE! Tarvitsisi vähän tietoa E39:n paisuntasäiliöstä; paisari alkoi vuotaa alareunasta ja soitin KL-varaosiin josta tilasin paisarin + korkin. Nyt kun aloin purkamaan vanhaa irti niin uusi tarvikepaisari vaikuttaa vähän turhan erilaiselta kuin alkuperäinen. Alkuperäiseen saa esim. erikseen tilattua alatiivisteen mutta tässä tarvikemalissa ei vaikuttaisi olevan edes tiivistepintaa alapäässä. Vaikuttaisi että tarvikepaisarissa ei ole minkäänlaisia kiinnityksiä kun alkuperäinen on kahdella torxilla kiinni jäähdyttimen kannessa, ja esim. alavesiletku tulee pystysuunnassa vert. alkuperäisen vaakakiinnitykseen. Kuitissa lukee että pitäisi käydä aikalailla kaikkiin E36:sta, E39:n, E38:n ym. kutoskoneisiin.Talvella: Ford Sierra iS
Kesällä: E92 335d
