Inpa:lla kämmäystä...
On tehty, huomioitavaa että aiemassa vastaavasa 540ia:ssa 7/98 toimi inpa ongelmattomasti, jossakin on nyt jotain väylä vikaa mutta kuitenkin dsc/abs toimii ongelmattomasti. carsoft ja bmwscan ei antaneet mitään erroria mutta nehän ei ole 100% "luotettavia".Originally posted by _nixu_ View PostOBD-setupit yms hienosäädöt tehty kanssa :think
Tutkimukset jatkuu.
OBD-setupit yms hienosäädöt tehty kanssa :thinkOriginally posted by aripaa View PostInpa on nyt asennettu uudelleen ja sama jatkuu paitsi että vain abs/dsc moduleihin ei pääse, sytyttää vain merkkivalot mittaristoon.
Onko muuten asennus kielellä väliä ger vai eng, nyt on eng.
Inpa on nyt asennettu uudelleen ja sama jatkuu paitsi että vain abs/dsc moduleihin ei pääse, sytyttää vain merkkivalot mittaristoon.Originally posted by Dunky View PostSe on LWR
Eli ajovalojen korkeudensäätö moduli.
Selvä!
Niin itse ongelmaan, sulla on jotenkin sössitty INPA:n asennus jos kerran modulit vastaavat pa-softilla.
Tai sitten pa-softat menee siitä yli missä aita on matalin.
Mihin enää uskoa?
Katselin 9/98 e39 540ia:tietoja 3:lla ohjelmalla, Inpa 5.02, carsoft 6.1 sp4, sekä bmw scanner 1.40 demolla, no inpalla ei pääse ikeen ja abs/dsc boxiin, muihin pääsee, carsoftilla pääsi kaikkiin, sekä bmw scannerilla myös kaikkiin, inpa antaa vain idenfication error.
Tuossa muutama bmw scannerin antama lukema.
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DME* -> 7.533.033 0F xx 01 98 60 35/98 144530 km WBADN61080GG85280 000000 ME7.2 1
EGS -> 7.506.450 2B 17 00 11 60 35/98 144530 km WBADN61080GG85280 000000 GS8.60.2 E38/E39
EWS -> 8.382.453 02 05 81 81 07 30/98 983040 km WBADN61080GG85280 FFFFFF EWS3
IKE -> 6.914.886 19 15 12 09 12 38/02 144536 km GG85280 FFFFFF M35080 - 1 (IKI)
LCM -> 8.386.208 00 41 18 13 00 37/98 144500 km GG85280 - HC11PH8 - 1 (LCM3)
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DME* -> 16.09.98 WBADN61080GG85280 0 km 1.430.962 1.430.961 1.430.254 000036 00000 -
14.04.04 WBADN61080GG85280 75000 km 7.539.370 7.539.337 1.430.254 004107 20000 -
EGS -> 16.05.98 WBADN61080GG85280 0 km 1.423.852 1.423.853 1.000.000 000036 00000 -
14.08.04 WBADN61080GG85280 75000 km 7.508.392 7.508.393 1.000.000 004107 20000 -
Mitä noista on sanottavaa, esim. km lukemat
Autolla on ajettu 144530km mittarin mukaan, kaikki kolme ohjelmaa antaa saman km lukeman, mutta tuo ews ihmetyttää, kohta milli täynnä ja mikä on lvr moduli? bmw scan löysi semmoisen.
pysty rivitys vähän viturallaan
Nuo polttimoiden käyttötunnit löytyy INPA:lla ainakin e46:sta seuraamalla "polkua" Body > Light switch center > Read status > Read counter for working time...Originally posted by Izzman View PostMites noita sait esille? Itte oon luontaisesti kaikkien softien kaveri, mutta jotenkin tuntuu että oisko oma INPA joku "crippleware".. ois hirveen mielenkiintoista kilometrejäkin kaivella jostain muualta kuin mittaristosta. Löytyykö vinkkejä noihin?
Ei onnistu INPA:lla, mut voin laittaa valomuistin kondikseen jos vielä tarvetta.Originally posted by arska84 View PostPystyykö inpalla koodaamaan noin ajovalot että ne menee päälle kun auton käynnistää? Huvikseni kattelin tolla ohjelmalla ja kyllä sillä kaikenlaista kivaa saa näkyviin. Esim kuinka monta tuntia kukin valo on palanut yms. Olikohan jotain 3000/h palanut etuvalot ja vilkut 150/h
Mites noita sait esille? Itte oon luontaisesti kaikkien softien kaveri, mutta jotenkin tuntuu että oisko oma INPA joku "crippleware".. ois hirveen mielenkiintoista kilometrejäkin kaivella jostain muualta kuin mittaristosta. Löytyykö vinkkejä noihin?Originally posted by arska84 View PostPystyykö inpalla koodaamaan noin ajovalot että ne menee päälle kun auton käynnistää? Huvikseni kattelin tolla ohjelmalla ja kyllä sillä kaikenlaista kivaa saa näkyviin. Esim kuinka monta tuntia kukin valo on palanut yms. Olikohan jotain 3000/h palanut etuvalot ja vilkut 150/h
Pystyykö INPA:lla koodaamaan tuon TV:n näkyviin myös ajon aikana?
Jos pystyy niin kuinka?
Nonni!! Liian yksinkertaista!Originally posted by Rahu View PostINPAlla ei pysty sitä muuttamaan mutta trippinappulaa pohjassa pitämällä kyllä
Kiitokset avusta!
INPAlla ei pysty sitä muuttamaan mutta trippinappulaa pohjassa pitämällä kylläOriginally posted by 525TDS Touring View PostMistäs kohtaa inpasta löytyy valikko mistä saa vaihdettua fahrenheitit celsiuksiksi? En löytäny millään pirulla, tosin inpa on saksankielinen, mutta silti.. Eikä söörtsilläkään löytyny apua.. kele..
Jartsa02 varmaan muistaa ulkoa?
