Inpa:lla kämmäystä...
Eijole, tää on 100x parempi kun sininen vastaava. Esim. dis tunnistaa auton tällä suorilta, sinisellä piuhalla ei.Originally posted by Mik@ View PostOnko jollain ollut ongelmia yhteyksissä tämmösellä piuhalla? Ei ota yhteyttä tuolla, kaverin johdolla yhteys toimi kyllä. Valo palaa minun roikassa kokoajan, kaverin johdossa ei. Mukana tulleella inpa levyllä oli myös diver_d_can_usb kansio missä d-can.exe josta ilmeisesti voi johdon asetuksia muuttaa, mutta taisi sanoa sieltäkin että cable not connected tjsp.. Liekkö vaan johto poikki, ilmeisesti ollut vikoja näissä.
Edit: Jopa tuo rupesi toimimaan kun poisti johdon ajurit ja asensi uudelleen.
Edit: Jopa tuo rupesi toimimaan kun poisti johdon ajurit ja asensi uudelleen.Last edited by Mik@; 14-12-2012, 17:17.
Itellä toiminu tuoOriginally posted by ruupanen View PostOn mulla ollut jo inpa iät ja ajat käytössä, mutta tää menee kaverille Stariin.
Pelannut adapterilla jo montavuotta ilman ongelmia, mutta en vain enää muista mistä ostin omani.
Kiitos vinkistä. Lähti tilaukseen!
On mulla ollut jo inpa iät ja ajat käytössä, mutta tää menee kaverille Stariin.Originally posted by Zeta View PostOsta tästä usbi-kaapeli http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256402
Pelannut adapterilla jo montavuotta ilman ongelmia, mutta en vain enää muista mistä ostin omani.Originally posted by Muurahainen View PostTästä on käyty keskustelua ja USB/com adapterilla ei homma pelaa ihan niin kuin pitäisi anyway.
Kiitos vinkistä. Lähti tilaukseen!Originally posted by Heiska View Postitsellä on toiminut hyvin "Aten UC-232A" adapteri niin carsoft ja megasquirt käytössä
itsellä on toiminut hyvin "Aten UC-232A" adapteri niin carsoft ja megasquirt käytössäOriginally posted by ruupanen View PostOiskos jollain suositella hyväksi = toimivaksi havaittua usb - com sovitinta?
Suomalainen pulju pitäs olla, koska ennen joulua moisen tartteisin.
Tästä on käyty keskustelua ja USB/com adapterilla ei homma pelaa ihan niin kuin pitäisi anyway.Originally posted by ruupanen View PostOiskos jollain suositella hyväksi = toimivaksi havaittua usb - com sovitinta?
Osta tästä usbi-kaapeli http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256402Originally posted by ruupanen View PostOiskos jollain suositella hyväksi = toimivaksi havaittua usb - com sovitinta?
Valaskaas INPA noviisia. Onko tän INPA:n kanssa mitään rajoituksia liittää/nyppiä irti johtoa kun auto käynnissä, ei käy, käynnistää, jne. Eli voiko ihan vapaasti tehdä kaikenlaista vai onko esim USB-väylien kaltaisia ongelmia tiedossa?
Juu justiinsa sitä meinasin, tuli panovirepaholainenOriginally posted by Supra^ View Posttarkoitat varmaan "myös e36 moottorilistassa" ? Ja ei tarvitse olla, pääset sieltä E39 moottorilistasta sillä DDE2.2:lla jos sinun E36:ssa sellainen
on.
Ja koitettiin tuolta e39 moottorilistasta sita dde2.2 mutta ei pääse sillä vaan herjaa jotain.
Siitä ei kyllä ole varmaa tietoa, mikä moottorinohjaus tossa e36 vehkeessä on, mutta mulla inpassa oli vaan se dde2.1 ja silläkään sinne ei pääse. Joten jos sinne pitäis päästä tuolta e39 moottorilistankin kautta niin sitten vika taitaa olla jossain muualla??
tarkoitat varmaan "myös e36 moottorilistassa" ? Ja ei tarvitse olla, pääset sieltä E39 moottorilistasta sillä DDE2.2:lla jos sinun E36:ssa sellainen on.Originally posted by TsKo View PostOlisko tietoa miten pääsee -97 325tds moottorinohjaukseen käsiksi?
Inpalla kun koitettiin niin moottorivalikossa on dde2.1 for m51 mutta tuohon ei ainakaan pääse sisään. Omassa ex e39tds lotjassa pääsi kun valitsi e39 engine ja dde2.2 for m51. Onko tässä nyt sellaanen homma että pitäisi olla scripteissä dde2.2 myös e39 moottorilistassa että pääsisi vai kuinka:think
En tiedä minkä vahvuiset kaapelit oli, mutta niillä ohuilla 16mm2 kaapeleilla ei lähde kuin pikkukoneet. Pitää olla jotain 35mm2, ainakin dieselissä...Originally posted by Kari hoo View PostMinä onneton yritin illalla käyntiin ylimääräisellä akulla ja liian ohuilla virtakaapeleilla - ei vaan bilteman kaapelit tarjoa amppeereita läpi kuten pitäs.Last edited by Esal; 17-09-2012, 13:45.
Jeps - ootte te guruja !! Minä onneton yritin illalla käyntiin ylimääräisellä akulla ja liian ohuilla virtakaapeleilla - ei vaan bilteman kaapelit tarjoa amppeereita läpi kuten pitäs. Onneks latasin akun yön yli ja aamulla hörähti käyntiin - helpotus ja huokaus.. kiitokset SupparilleOriginally posted by Dunky View PostKyllähän se nyt vaan on mitä todennäköisemmin vika virran vähyydestä, kuin mistään muusta
- en ehkä olisi ilman sitä kommenttia kaivellut laturia esiin.
Ps. Dunky - oliko noin että pystyisit ohjelmoimaan automaattiwebaston käsikäyttöiseksi? (-02 M57 525d)
