DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
  • Tommix
    • 5576
    • S:t Karins
    En löytänyt omaa threada v57:lle. Jos löytyy modet siirtäköön sen alle. Eli tänne kysymykset v57 käytöstä sopivuudesta eri malleihin ym.
    Ensimmäinen kysymys toimiiko tuo suoraan usb kaapelilla vai onko pakko käyttää serial kaapelia? Näin väittää asennusohjeet...
    Ja perään toinen kysymys, serial kaapeli ei sitten vissiin toimi enää LCI malleissa?
    • 10952
    Toimii suoraan usb-kaapelilla.
    • Tommix
      • 5576
      • S:t Karins
      OK, eli silloin voi jättää tuon "USB to serial adapter and EDIABAS interface" vaiheen väliin?
      Ei onnistunut vielä yhteys, homma jatkuu huomenissa. Ensin vielä inpa ea-90x koneelle.
        • 10952
        Vähän paha nyt mennä ohjetta näkemättä sanomaan.. Luultavasti voi jättää väliin. Vuosi sitten tuli itse viriteltyä nuo omat systeemit niin hieman hatarat muistikuvat. COM-portin numero kannattaa sitten muistaa kun sitä tietoa tarvitse vielä jatkossa.
        • Tommix
          • 5576
          • S:t Karins
          Yes, Inpan yhteydessähän viritetään tuo usb portin asetukset, lieneekö samat sitten DIS:llä.
          Ainakin DIS valikosta löytyy e60/61 3/2009 asti...
          • Tommix
            • 5576
            • S:t Karins
            No niin, wörkkiihän tuo viimein. Hidastahan vikakoodien luku on mutta tuon jälkeen käyttö on sujuvaa. Aika paljon ymmärtää DIS:n vikakoodeista kun on lontoon kielellä ja paremmin selitetty. Dataa saa ihmeteltäväksi ihan eri tavalla kuin INPA:lla.
            Ilmastoinnin puhaltimen läppiä tuli liikuteltua tuolla. Tuntuivat toimivan ihan normaalisti.
            Opiskelu jatkuu...
            Tuohon kun ymppäisi TIS 2009:n vielä (ei ole löytynyt).
            Individual vahvarin tietoja:
            Edittiä:
            Vikakoodeja:
            Yllä oleva vikakoodi on jännä juttu, ei vaikuta toimintaan mitenkään mutta aina tuo koodo tuonne ilmestyy...
            • jake2710
              • May 2004
              • 828
              Kiinnostaisi myös tämän asennus. Inpa ja piuhat löytyy jo. Mistä hommasit ohjelman?
              • Tommix
                • 5576
                • S:t Karins
                Netistä, google auttaa. Englannin kielinen versio on kiven alla...
                • Tommix
                  • 5576
                  • S:t Karins
                  Partikkelifiltterin polton päälle kytkeminen.
                  DDE moduulin alta löytyy vaihtoehtoina mm:
                  Enable regeneration
                  ja
                  Request regeneration
                  Kummalla lähtee päälle vai onko tuohon jokin oma järjestys?
                  Itse en saanut tilaa muuttumaan aktiviseksi kummallakaan (ehdot polttotapahtumalle täyttyi).
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    Miten tän DIS: saa toimimaan?
                    Ja mistäs ton vmware saa oikee ja mistä noi Dissin filut saa?
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                    • Tommix
                      • 5576
                      • S:t Karins
                      Täällä ohjeet:
                      http://www.filecrop.com/75496960/index.html
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        Juu kiitoksia, pitääks tuo aijaa tol WMwarella?
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Joko Edibas toimii? Tuohon tarvitaan sitä jos käytät diaghead emulaattoria.
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            toimiihan se ebibas, ny kysyinki vaa että pitääks tuo DIS asentaa tol WMwarel ja jne
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • Tommix
                              • 5576
                              • S:t Karins
                              Lue nuo linkin ohjeet huolella niin selviää sekin että vmware tarvitaan ja paljon kikkailua ip osoitteiden kanssa...
