DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
    • 10946
    Noita toimivia kaapeleita saa ihan vaikka täältä foorumilaisilta. Kysy vaikka nic jartsa02. Diaghead pitää olla asennettuna ja toimia oli sitten mikä kaapeli tahansa?
    On asennuksia, joissa ei käytetä diaghediä. Eli riippuu minkälaisen asennuksen koneelle tekee.
    • Tommix
      • 5466
      • S:t Karins
      #92
      OK, tämä oli uutta tietoa.
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 468
        Ite yrittänyt dis v57 asentaa mut ei tunnista autoa. Asennettu torrentin kautta ja vmware pyörittää mutta pitääkö olla toimiakseen vielä esim. ediabas tms. vai onko joku asetus pielessä? Ja com portin kautta ads-kaapelilla yritän ja autossa ei vikaa kun boschin testerillä toimii.
          • 10946
          Pitää olla Ediabas. Toki siellä voi lisäksi vielä joku asetus olla pielessä. Ellet saa asenneltua, niin laita yksityisviestiä. Olen näitä asennellut foorumilaisille.
          • DreE30
            • Feb 2014
            • 115
            • Lahti
            #95
            Mikähän on omassa dis versiossa kun ei e38 osiossa ole ollenkaan ratin asentoanturin kalibrointia?? Ja mistähän mahtaisi saada toimivan progmanin jossa voltit näyttää oikein :think
            F31 318d -14 Alpinweiss III
            E53 4,4i -00 Stahlgrau
            E61 530xd -08 alpinweiss III
            E38 740iA -98 Orientblau
            E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
            E38 730iA -95 Orientblau
            • Samppale
              • Mar 2010
              • 140
              • Tuusula
              #96
              Tällä hetkellä käytössä inpa ja Ista. Onko mitään hyötyä hankkia enää tätä dissiä? Ellei ihan säätämisen ilosta halua kokeilla?
              F20 118iA M-sport 2016
              EX E91 335d M-sport 07´
              EX e39 02' 530i touring
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2546
                #97
                Jos tuohon ysiykköseen pelkästään tarviit lukulaitteita niin eiköhän noilla pärjää. Liekkö DISsissä mitään mitä noissa ei olis... Toki jos hermosi haluat menettää useaan otteeseen asentaessa ja käytettäessä niin siitä vaan
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                  • 10946
                  Ei kyllä mitään järkeä, ellet aio siirtyä vanhempaa kalustoon, joka tarvii ADS:n, eli 95 tai vanhempiin.
                  • Samppale
                    • Mar 2010
                    • 140
                    • Tuusula
                    #99
                    Ok. Mennään Sitten jatkossakin Istalla ja inpalla.
                    • Nutcase
                      • Nov 2010
                      • 280
                      • Kymenlaakso
                      Asentelin DIS v57, tuli virhe 200.166, ei yhteyttä autoon ja jälkikäteen huomasin lukea, ettei se kuulemma tykkää toimia EDIABAS v7.3.0 -version kanssa, joten tilalle olisi suotavaa laittaa vaikka 6.4.3/7 -versio. Käyttäisin sitten kahta kansiota rinnakkain niin, että toinen olisi aina nimellä C:\EDIABAS ja toinen C:\EDIABAS 7/6, jotta Inpa löytäisi aina tuon kohdekansion.
                      Onko tuota 6.4.7. tai aiempaa versiota/kansiota mahdollista saada jostain erikseen?
                      Vai pitääkö johonkin asentaa koko hela hoito inpoineen päivineen ja sieltä erottaa sitten tuo EDIABAS 6.4.3/7 kansio?
                      En tiedä osasinko selittää asian tarpeeksi selkeästi, saa toki ehdottaa jotain yksinkertaisempaakin ratkaisua.... :think
                        • 10946
                        Yksi vaihtoehto on aina vaihtaa C:\Ediabas kansioon 6.x versio tai 7.x versio riippuen mitä softaa käytetään. Kyllähän noita Ediabas kansioita löytyy netistäkin, eli ei ole pakko asentaa. Tosin ei se vanhemman paketin asentaminen nyt mikään iso homma ole, jos tarvittavat asennustiedostot jo löytyy.
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 280
                          • Kymenlaakso
                          Kiitoksia vastauksista, sain tosiaan toimimaan niin, että asensin 6.4.7 -version ja kopioin sen kansion C\: -asemalle ja nimesin EDIABAS (7-version nimesin EDIABAS 7).
                          Sellainen ongelma tässä kuitenkin on, etten löydä Function selection -> Service functions -kohdasta Chassis -alavalikkoa, jotta pääsisin ilmaamaan ABS-järjestelmää tämän videon mukaisesti: https://www.youtube.com/watch?v=Yw7zPWk4rPI
                          Oheisesta linkistä näkee, että Service functions -valikon alle tulee Drive, Chassis ja Body -alavalikot:
                          Minulla näkyy vain Body. ABS/DSC-järjestelmän ilmaaminen eli "Ventilation" löytyy ainakin edellisen videon perusteella Chassis -alavalikosta.
                          Alla kuvakaappaus tilanteesta (autona -97 750ial):
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 280
                            • Kymenlaakso
                            Sattuuko kukaan tietämään mistä voisi johtua tuo Chassis -osion puute DIS:n Service functions -valikossa? ^
                            Pitäisi saada auto liikkeelle...
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 953
                              • Kouvola/Myllykoski
                              Voisiko olla joku räplätty versio, josta poistettu yhtä, toista ja kolmatta? Mulla on v44 millä pääsee ainakin kolmeysin abs/dsc service functioihin.
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              • Nutcase
                                • Nov 2010
                                • 280
                                • Kymenlaakso
                                Sain tuon onneksi liikkeelle. Yritän masennella v44 version ja jos ei onnistu, niin otan yhteyttä jos vaikka sinun softalla toimisi.
