BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Vastaan itselleni, että kyllähän se toimii myös Vistassa.
    Seuraavaksi pitäisi ehtiä asentaa INPA ja kokeilla miten se toimii...
    G31 530d
    • ADiJA
      • Sep 2012
      • 245
      • Varkaus
      Mistä?
      Saakos nyt mistään tilattua valmista mallia ettei tarvitse rueta juottohommiin kun ei tuota kolvia ole? :think
      Uskon että softat saa ajettua Win7:lla kunhan vain ajaa ne Xp yhteensopivuustilassa.
      Maxda 626 -99
      Opel Astra GTC -05
      NYT:
      BMW e39 520i -01
      • cook
        • 382
        • Piilossa
        kolvin taitaa saada alle 15 eurolla?
        • MGUarto
          • Nov 2012
          • 192
          • Vantaa-Nissas
          jartsa02 saa.
          • blury
            • Sep 2004
            • 229
            ittelle tuli ebaystä samanmoinen skanneri, ei tunnista sitten mitään autoja, kyseinen pulikka siis toi uudempi kuin bakulla. Ei löysä ikeä eikä ewsää... Pitää kai reklamoida jos vaikka saisi uuden.
            • Jussi83
              • Jun 2013
              • 102
              • Kitee
              kertokaas tyhmälle miten saa pelittämään win 7 kanssa kun valittaa ajureista
              F25 30d vm:11
              Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
              • Juusoo
                • Mar 2007
                • 131
                • Varkaus
                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                Ite ainaki sain toimimaan noilla ohjeilla
                Nykyinen auto:
                Oxfordgruen E39 535i -98
                Kesälelut:
                Aprilia RSV 1000 R Factory -05
                Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
                entiset:
                E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
                Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
                Mauritiusblau E36 325 Sedan
                Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirt
                • [Are]
                  • 23
                  • Haukipudas
                  Onko tuo palikka ihan välttämätön kun käyttää bmw scanneria? Vai onnistuuko homma tuolla samalla kaapelilla mitä käyttää inpan kans? Latasin koe mielessä tuon bmw scannerin demo version koneelle, niin se pelasi ainaki tuon kaapelin kans ongelmitta, toki käyttö on aika rajattua..
                  Mullahan on siis se vanhan mallin 20-pinninen pistoke konehuoneessa.
                  -97 vuojen 528iA toukka :think
                  • jartsa02
                    • Jun 2003
                    • 1131
                    Kyllä se on välttämätön, se täysversio ei toimi Inpan kaapelilla ollenkaan. Vain se demo toimii Inpan kaapelilla, mutta sillä ei voi taas tehdä mitään.
                    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                    • [Are]
                      • 23
                      • Haukipudas
                      #25
                      Joo, ittekkin huomasin että demolla ei kyllä voi tehdä mitään. Sen verran sillä näki että alkoi ihan kunnolla kyseinen ohjelma kiinnostaa. Täytyypä alkaa suunnitteleen värkkien hommaamista.
                      Onkos kukaan saanut pelaamaan win8:ssa jonkunlaisessa yhteensopivuustilassa?
                      Niin ja kiitoksia vastauksesta
                      • m.luukkonen
                        • Feb 2011
                        • 337
                        Mistäs löytää listan noista vikakoodeista mitä antaa? Tarkemman kuvauksen siis? Käytössä BMW Scanner 1.4.0
                        Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                        E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                        E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                        E39 525tds Sedan -99
                        E36 318iS Coupe -93
                        E60 530DA -04
                        • mika021
                          • Nov 2008
                          • 96
                          #27
                          bmw scanner 1.4.0 ajurit APUA KAIVATTAIS
                          Mistä löytää ajurit tuolle usb+obd kaapelille bmw scanner V14x ??
                          Kiinan piuha ja mukana tuleva ohjelma asennettu.
                          Käyttiksenä win7 ja win8 mutta kummallakaan en osaa :/
                          Yrittäny pävittää tuolta laitehallinnasta ohjainta muttei löydä tietokone itsestään eikä netistä sopivaa ohjainta...
                          Ja oon lukenu näitä asennusohjeita muttei tunnu löytyvän ratkaisua :(
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #28
                            Jos ei sittenkään toimi, niin aukaise se purkki ja tarkista 1,2, 7 ja 8 nastojen kytkennät. Ei ole välttämättä kolvattu oikein.
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • Zoui
                              • 6350
                              Eniten ehkä omassa purkissa hämää juuri se että nastat 1 ja 2 on tyhjiä, tai no auton liittimessä tuo 2 on myös tyhjä mutta 1 olisi kai käytössä (ign?)
                              Elämä on pihakivestä.
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #30
                                Ehkä ne ei ole välttämättömiä? 4, 5, 7, 8 ja 16 tietääkseni ovat.
                                Edit: Herää kysymys, että mikä virka tuolla 6-nastan käytöllä purkissasi on? En suoraan kehoita siirtämään tuota eri pinniin, mutta oisko kiinalaiset ryssiny tuon?
