BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
  • mika021
    • Nov 2008
    • 96
    #31
    Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
    Enpä saa toimimaan vieläkään.
    Tietokone ei siis saa yhteyttä autoon.
    • Kolmio
      • 34
      Tässä ohjeet joita itse käytin asentamaan läppäreihini BMWScannerin 1.4.0
      Koneet ovat Win 7 64-bit sekä Win 8 64-bit, ja sama asennustekniikka molemmissa.
      Ostin piuhan adaptereineen foorumilaiselta sopivaan hintaan.
      Boksissa oli kaksi piuhaa juotettu pinni nro.8, jotka juotin pinni nro.7:aan. (KUVA)
      Adapterissa ei tällä kertaa ollut väärin juotettuja, mutta sellaisestakin olen lukenut.
      CD:n olen hukannut aikoja sitten, joten googlen kautta ohjelma netistä. En ole kokeillut DEMO-versiota "Valmistajan" sivuilta, kun koko ohjelmakin on tarjolla monesta lähteestä.
      Ohjelma vain käyntiin ja lukemaan ettei ajureita asennettu. Samoin USB-piuha koneeseen, ja antaa Windowsin itse yrittää asentaa ajureita. Eihän siitä mitään tule, joten asennetaan täältä ajurit: Alempaa valitset windows-rivin oikeasta kulmasta 'Available as setup executable', ja asenna. Linkki: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
      Ohjauspaneeli->Laitehallinta
      Listasta pullottaa 'Muut laitteet' josta roikkuu 'BMWScanner' keltaisella lirpakkeella. Klikkaa oikealla napilla ja valitse 'päivitä ohjain', valitse että haluat itse käsin hakea ohjaimen listasta.
      Listalta valitse 'USB ohjaimet'-> "FTDI" -> 'USB Converter' Wintoosa pyytää varmistamaan oletko varma; ole varma. Voilá, Scanneri käyntiin ja menoksi!
      Muista seuraava järjestys ongelmien välttämiseksi:
      1.Virta autoon (avaimella siis)
      2.Piuha autoon kiinni
      3.Piuha autosta läppärin USB:iin
      4.Softa käyntiin
      Avaimen asennossa 1 ei pääse kaikkiin valikkoihin käsiksi vrt. asentoon 2 virtalukossa.
      Kuvaamallani tavalla olen nyt asentanut kaksi kertaa uusiin läppäreihin joissa Windows 7 tai 8.
      • reivanen
        • Jan 2009
        • 222
        • Sipoo
        #33
        Jaahas, kyllä taas oli projekti. Muutama kk sitten ostamani scanneri oli päättäny hajottaa cdlevynsä pöytälaatikossa odottaessaan autoa. Netistä löytyi sama versio, mutta se ei toiminut suoraan. 1&2 ja 7&8 pinnien yhdistäminen sai toisen moodin toimimaan (EWS) mutta ensimmäinen (IKE) herjaa vielä käynnistyksen yhteydessä. Tämä vissiin kuuluu asiaan kun on e36..
        Nykyään:
        BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7150
          • Forssa
          #34
          Hyvin meni tääkin.
          Sain lainaksi bmw scannerin.
          Levyke ei toimi. Latasin netistä sen ohjelman. Ryhdyin sitä asentamaan. Ne ajurit täyty asentaa kuten yllä neuvottu. No sitten ohjelmaa auki ja valittaa ettei laitetta löydetä (ilmeisesti sitä itse pulikkaa vaikka oli kiinni koneessa). Nooh löin laitteen kiinni autoon ja uudelleen. No ei. Heitteli jotain pikkuikkunoita miljoona jossa herjaa jotain niin perkeleesti. Lopulta tuli bluuskriini.
          Että näin.
          Palautan koko paskan ja siirryn muihin laitteisiin.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Enoo
            • May 2011
            • 40
            Terve! Olisiko kellään hajua mistä mahtaisi johtua kun valittaa muutaman auton vikakoodia lukiessa että error ike ja error ews . Tosiaan n 5 autossa toiminut moitteetta, mutta nyt rupesi temppuilemaan yhdessä e39 ja yhdessä e36 (36 käytettiin siis vanhempaa pistoketta), jonka jälkeen kokeilin taas yhteen jo kerran toimineeseen autoon jossa pelitti taas normaalisti.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #36
              E39 voi olla vikaa, ja E36 ei välttämättä ole tunnistettavaa ikeä eikä EWS moduuulia lainkaan? Jos E36 on vanhempi kuin -95 ei skannerissa protokolla riitä siihen.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #37
                Minulla on toimineet eri BMW skanneriversiot windows xp:n kanssa lähes ongelmitta jo 2007 vuodesta, adaptereitakin on ko aikana mennyt pari kpl vialle, mutta uutena niissä halvimmissakaan ei ole vikaa ollut, ehkä itse softassa tai ajureissa on ongelma joilla ei homma toimi, tai käyttis on joku muu kuin 32 bitt xp?.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #38
                  Aina heittää "ike not found" e36 kohdalla, mitä eteen sattunut.
                  Itse ohjelmasta... Kannattaa käyttää vain ja ainoastaa mukana tulevaa ohjelmaa. Ei saa kokeilla, jos piuha ei ole jo kiinni autossa. Jos ilman autoa kokeilee, niin heittää nuo herjat. Niistäkin pääsee kun tyhjentää windowsin regeditistä kaikki softaan liittyvät tiedot ja sitten auton kanssa peuhaamaan, ei koskaan ilman autoa!
                  • jarkko520
                    • Oct 2012
                    • 253
                    Mitenkäs noi jenkkiparkit koodataan? Koitin light osiosta etsiä muttei tullut vastaan..
                    G30 530e m-sport
                    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1501
                      • Mäntsälä
                      #40
                      Tääl toimii ainakin, kiitoksia ohjeen tekiälle.
                      Sit kysymys miten resetaa täl oil service?
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1501
                        • Mäntsälä
                        #41
                        Itel tää bmw scanner 1.4.0 - 1.4.2, niin pystynkö sillä nollamaan ja lukemaan E34 vikakoodit jne..
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #42
                          Ei kait auta kun kokeilla:think
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1501
                            • Mäntsälä
                            #43
                            Heräs pari kysymystä, mitä kaikkea muuta täl voi tehdä kun lcm säätö, vikakoodin luku ja nollaus jne...?
                            Pystyykö esim ohjelmoimaan mittaristoa tai jotain vastavaa?
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • jarkko520
                              • Oct 2012
                              • 253
                              Riippuen autostasi, kaikkea pikkukivaa voi harrastaa, turvavyö valo pois, ovien aukaisu/lukitusäänet jnejne. Sieltä vain selailemaan
                              G30 530e m-sport
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1501
                                • Mäntsälä
                                #45
                                ite ainakin nyt sain vikakoodit luettua ja nollattua.
                                lcm:äst älysin sen verran että voi noita valo sydemeitä muuttaa(en viel koskenut niihin)
                                ZKE:stä voi noita ovien lukitus asetuksia muuttaa, ainakin käsitin näin
                                SRS kohasta voi muutta airbag asioihin liityviä juttuja
                                Kertokaa ihmees missä voi tehdä mitäkin, suuntaa antavakin riitää, mutta kertokaa minkä alta, kiitoksia etukäteen
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
