BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #76
    miks en pääse koodaa muita ominaisuuksia valoissa tulee koodi not available for this coding index yet! missä mahtaa olla vika?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Valomoduulissa on liian vanha softa.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #78
        Esimerkiksi autossa on boksi mallia lcm2. Päivitä uudempaan lcm3 niin on taivas auki
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Juuri näin, softa on liian vanha koska purkki on liian vanha. E39-moduuleja ei voi päivittää, siksi uudempaa tilalle.
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #80
            Jep mut miten tällä koodataan automaatiseksi valot että ei tarviais kääntää valo katkasiaa 1 asentoon? Entises boksis oli se ominaisuus?
            NO FOODS NO FARMS
            e39 523i vm:97
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              En minä saa tätä värkkiä toimimaan millään keinoin. Liekkö sitten rikki tuo ite laite.
              Aivan sama mitä tekee, niin heti kun piuhan tyrkkää koneeseen kiinni niin "hardware error'".
              Ei siis mitään väliä missä järjestyksessä piuhat kytkee. Ajurit sain asennettua kuten 4 sivun ohjeessa neuvotaan ja rekisteritkin on tyhjätty. Jos käynnistää ohjelman ilman, että piuha on kiinni niin näyttää, että ajurit ok ja toinen kohta keltasena. Kun kytkee piuhan, muuttuu kyllä vihreeksi sekin, mutta samantien tulee tuo "hardware error".
              Kokeiltu W7 ja kympillä. Sekä virtuaali xp:llä, mutta sillä saanu senkään vertaa eloa.
              Että mitä v*ttua.
              E61 525xda -08
              • Ceet
                • Jul 2009
                • 28
                Että mitä v*ttua.
                Vähä sama ongelma on itsellä. Oli tarkoitus päivittää autotalli läppäri uudempaan, mutta eipä tämä scanner toiminu Win 7 Home Premium 64bit versiossa. Ei edes internetin syövereistä löytyvillä 64bit ajureilla.
                Vanha läppä missä scanneri toimii on Win 7 Home Premium 32bit... jostain kun vielä löytäisi Win 7 Professional 64bit niin voisi kokeilla toimiiko scanneri siinä. Tai sitten on kaiveltava jostain tuo 32bit versio :P
                Mikä Win 7 versio sulla oli kokeilussa?
                2022 G21 330e LCI
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Home / premium ei pitäisi tuossa vaikuttaa.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Joo 64bit Win 7 Ultimate. Ei tunnu toimivan. Noh pitää vielä tuolla Win 10 koneella kokeilla uudestaa, kun sillä ei tullu kokeiltua tuota oikeaa kytkentä järjestystä.
                    Inpa kaapelikin lähti kyllä jo tilaukseen.
                    E: Aukasin ton purkin ja oliko niin, että 4 ja 5 pinnit kuuluis olla myöskin yhdessä? Jostain muistan tämmöstä lukeneeni. Tässä ei ole yhdistetty. 7 ja 8 kyllä on.
                    E61 525xda -08
                    • -janne.
                      • Aug 2014
                      • 12
                      • P-K
                      #85
                      bmw scanner
                      Moro, mulla sanoi kans scanneri että hardware fault tms.. niin jostain netistä luin ensiavuksi että jotta, ensin virrat autoon, sitten kaapeli autoon kiinni, ja sit kaapeli tietokoneeseen kiinni ja ohjelma auki. Noin mulla ainakin pelittää
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Windows 7 64bit sain toimimaan mutta tabletille windows 8.1 ohjeita kellään?
                        • Kiwes
                          • Nov 2010
                          • 707
                          • JKL
                          #87
                          Samallailla meni kun seiskaan/XP asennettu
                          ps. ei jostain syystä antanu quotee sun postausta
                          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                          INPA, BMW Scanner 1.4.0
                          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                          • Jasuuu
                            • Dec 2011
                            • 773
                            Jos minua lainailit niin windows 8.1 ei löydy ajureita joilla saisi kaapelin tunnistumaan.
                            • cook
                              • 382
                              • Piilossa
                              #89
                              kertokaapas miksi tuo scanneri antaa bensa autoissa
                              ike not found ja ews not found erroria? onko se menossa rikki tms? dieselissä taas toimii e46, e39
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #90
                                Ainakin vanhoissa e36 antaa poikkeuksetta ike not found... Eli mitä vanhempi auto, niin sitä huonommin antanut mitään ulos...
