esys+piuha
  • suppari
    Koodaa auto käynnissä, ei tarvii laturia.
  • Dunky
    Ei tarvi laturia kytkeä jos teet pikku jutun, älä kuitenkaan jää pitkäksi aikaa ihmettelemään koodauksia ilman kunnon virtalähdettä
  • Yankkis
    Nyt ois esys asennettu ja seuraavana olisi tarkoitus koodata 530d F10 90ah akun tilalle 105ah akku. Joissain esys ohjeissa lukee, että koodattaessa pitäisi kytkeä konehuoneeseen 50a laturi. Riittääköhän tuohon hommaan perus c-tek? Käsitin että tuo 50a tarvitaan mikäli tehdään jotain mittavampia koodailuja, onko näin?
  • böntti
    Originally posted by Pekuz View Post
    Ookoo, eli se menee oikeasti yhtä sekavaksi kuin on esitetty muuallakin.
    Mitenkähän tuo sitten retrofitataan merkkarilla ISTA/P:llä? Tuntuu jotenkin väkisin tehdyltä, että on pakko käyttää lainattu VINiä tuohon comboxiin..
    Juu, tämä euroauto+assist taitaa olla yksinkertaisin mahdollinen. Tuo ShawnSheridanin ohje on jenkkiautolle, siinä pitää muokata varustelistaa.
    Itse asiassa jos haluaa pelkän liven, voi tuon homman tehdä ilman alustanumeron vaihtoa. Eli pelkästään koodaa mainboard_alone ja updeittaa servicet. Lopuksi palauttaa mainboardin siihen ecallboard presenttiin niin toimii auton sos-nappi.
  • Pekuz
  • böntti
    Heh, en näköjään koskaan jaksanut muokata tuota. Riippuu kovasti auton alkuperästä ja head unitista että miten nämä aktivoidaan. Jos on Euroopasta tuotu auto jossa on combox ja bmw assist, homma menee seuraavasti:
    Code:
    1. FDL-koodaa CMB_MEDIA:
       MAIN_BOARD_ALONE -> mainboard_alone
       TELEMATIK_VIN -> Coding_VIN
    2. Vaihda varustelistan alustanumeroksi WBAFV31030DZ17872
    3. FDL-koodaa CMB_MEDIA uudestaan, ilman uusia muutoksia
    4. Yhdistä puhelin autoon, aktivoi netin jako bt:n kautta (puhelimesta ja
       autosta), valitse idriven connecteddrivestä update services
    5. Lataa alkuperäinen varustelista
    6. Koodaa CMB_MEDIA varustelistan mukaan
    7. Älä enää ikinä paina update serviceä idrivestä, muuten joudut tekemään homman
       uudestaan
    Homma ei sitten toimi välittömästi vaan vaati auton nukahtamisen ja aikaa. Nokian Lumialla on myös ymmärtääkseni turha kokeilla
  • Pekuz
    Saksasta tuodun auton BMW Liven ja internetin aktivointi, BMW Onlinen deaktivointi. Toimii bluetoothin yli kännykän nettiä käyttäen. Edit tällä ei ilmeisesti toimi ku live, tarttee lisäsäätöä. Sain toimimaan, kirjotan ylös ku jaksan.
    Code:
    1. Muokkaa vehicle orderia (osa luultavasti valmiiksi ok)
    - 612
    - 633
    + 644
    + 614
    + 615
    + 6AL
    + 6AB
    2. VO-koodaa HU_CIC ja CMB_MEDIA
    3. Aktivoi kännykän bluetooth tethering ja valitse i-drivestä "update services"
    4. Lataa alkuperäinen vehicle order, koodaa HU_CIC ja CMB_MEDIA uudestaan
    5. FDL-koodaa HU_CIC:
    HU_CIC (moduuli)
      CONNECTED_DRIVE -> aktiv (oli valmiiksi)
      ONLINE_BROWSER_LIVE -> aktiv
      ONLINE_BROWSER -> nur_bmw_internet_aktiv
      ONLINE_SERVICES -> nicht_aktiv
      ONLINE_SERVICES_GLS -> nicht_aktiv (oli valmiiksi)
      DUN_PROFILE -> aktiv
      PAN_PROFILE -> aktiv
      BT_DATA_SERVICE -> aktiv
    Mitenkäs nämä pitäisi muuttaa, että saisi netin ja liven toimimaan puhelimen kautta? Muutin nuo kuten edellä, mutta edes live ei toimi. Herjaa puhelimen yhdistämisen jälkeen "frontpage not available" tjsp.
  • böntti
    Originally posted by hsalli View Post
    Laitetaanpa uusiksi ja toivon mukaan selvemmin...Tarkoitus olisi saada nämä toimimaan. Ohjeilla kiitos =)
    *sport näyttö (näytön olen saanut ohjelmoitua, viisarit ei vaan liiku)
    *M-performance mittarin keskinäyttöön
    *laajennettu bluetooth (nyt tavallinen, ilman navia. Tarkoituksena olisi saada kappaleiden nimet ja levyn kannet/spotify näkymään näyttöön)
    Tässä auton vin, jos auttaa V251115.
    Onko näistä osa sellaisia juttuja, missä tarvitsee olla NBT?
    Auto on valmistettu 3/14, onko siinä tarve olla combox tuolle laajennetulle bluetoothille?
    Tuleeko NBT:n mukana sisäänrakennettu combox (nbt tulossa myöhemmin)
    Kiitokset jo etukäteen =)
    Sport näyttö vaatii F020-autoissa professional navin, muuten ei toimi. En tiedä mitä tarkoitat M-performance mittaristolla, mutta m-performance starttilogo toimii ainoastaan NBT-navissa. 6NS extended bluetoothia varten pitää olla combox, paitsi että uusimmista radioista en ole aivan varma. Kokeile vaihtaa bt:n varustekoodin tilalle 6NS ja kooda varustelistan mukaan radio, sillä se selviää. NBT:ssä on combox media sisäänrakennettuna.
  • hsalli
  • hsalli
    Originally posted by jartsa02 View Post
    Kyllä tuo on saatu koodattua jopa e90:iin .. se löytyy esyssillä: HU_NBT > 3001 > STARTUP_EMBLEM > variant_01
    Itse laitoin näin:
    Central BMW logo KOMBI->3000 BMW_LOGO
    Ei nävy :think Mites muuten olenko ymmärtänyt oikein, että tuon laajemman bluetoothin saisi pelkästään koodaamalla? Ja miten?
  • jartsa02
    Joku onnistunut saamaan keskinäyttöön M-Performance logon koodattua bmw:n tilalle?
  • j-a
    Oletko katsonut löytyisikö samasta paikasta kuin F30:ssä?
  • hsalli
    Osaiskos joku antaa infoa...koodasin autoon (f22 220i) tuon sport-näytön eli teho/vääntö mittarin. Näkyy ok, mutta viisarit ei liiku. Lisäksi tuli 3 eri asetusta sport-moodiin, mutta ei saa valittua kuitenkaan kuin yhden. Onko muuten NBT-navissa sisäänrakennettu tuo combox?
  • hsalli
  • jaki
    Esys ei käytä ediabasta, jos käytät icomia niin itool radarilla lukitset sen ja esysin connectioniin laitat icom/ethernet ja icomin IP:n + sen portin mikä siinä on valmiina.
    Tarttet esysin lisäksi psdzdata-paketin, kelvolliset softat ja asennusohjeet löytyy helposti bimmerfestiltä.
    Äh, ei kun ohjeita lukemaan. Kai tässä pitää ostaa joku F-auto, että pääsee tämänkin maailman kunnolla opettelemaan.
    Epäilen lisäksi, että tuon esys:n asennus on tehty puoliväliin. Kaikki filut löytyy, mutta ei NCS ja WinKfp:ään olleet loppuun asti asennettu, vaikka "valmis" kovalevy kaapeleiden mukana tulikin. Inpa sentään toimi laakista. Siinä onmuuten tuki myös F-sarjalaisille. En tiennytkään, että sellainenkin tuki on edes olemassa.
