esys+piuha
    Originally posted by tonnizi View Post
    aa okei.
    Itel läppäri mis ei lan porttia, niin sil vaa kyselin.
    Hanki usb-verkkokortti, niin saat sen enet-kaapelin toimimaan.
  • tonnizi
    Originally posted by alpine3 View Post
    Enet-piuha yhdistetään läppärin LAN eli verkkopistokkeeseen, niinkuin icomkin. Aidot icom nextit ovat tainneet olla viimeiset pari vuotta kiven alla, itse maksoin muutama vuosi sitten muistaakseni viitisensataa euroa. Kiinasta saa klooneja halvemmalla, mutta ainakaan itse en varsinkaan toisten autoja uskaltaisi noilla klooneilla ruveta operoimaan.
    aa okei.
  • alpine3
    ENET piuhoja löydän montakin.
    mistä näitä icom löytäisi, suht halvalla?
    Ja itsellä sellanen läppäri missä ei ole ku usb paikkoja
  • tonnizi
    Tämän saa poistaa.
    selain bugas
  • tonnizi
    Enet-piuha, tai icom.
  • alpine3
  • tonnizi
    Mitä tähän E-Sys tarvitsee?
    Siis mimmoinen piuha?
  • TINTTI
    Hanskaakohan joku pääkaupunkiseudulla E-sys:n käytön ja ois aikaa, tarvisin pikkasen jelppiä…
    Originally posted by samuelh View Post
    Moikka,
    Tietääkö joku suoraan mikä on psdzdatan minimi (tai vanhin toimiva)versio?
    Tähän en löytänyt mitään järkevää tietoa googlettamalla. Itsellä tiedostoversio (full) on ladattuna 2020, auto on käynyt sen jälkeen yhden kerran bemarin huollossa ja mietin että onkohan tullut joku päivitys joka ei tuon oman version kanssa enää toimisi...
    Autoni 9/12 530d F11 NBT järjestelmällä.
    Kiitos avusta!
    Eipä siihen kukaan osaa suoraan sanoa tietämättä mikä se nykyinen I-level on. Softaversio on oltava vähintään yhtä uusi tai uudempi. Full tarvitset vain softapäivityksiin. Koodaamiseen riittää lite. Uusin psdzdata taitaa olla 4.43.10.
    Eli mitä ajattelit tehdä? Koodauksia ajatellen kannattaa valita sellainen e-sys versio jota käytössä oleva launcher tukee.
  • JaniLap
    Moikka,
    Toimiva tiedostoversio riippuu auton tämänhetkisestä integraatiotasosta, joka ei saa olla uudempi kuin käytössä olevat tiedostoversiot.
  • Krampus
    Moikka,
    Kiitos avusta!
    Uusin tai todella tuore versio on PSdZData v.4.42.40.
    Lataa esys 3.39 ja datat v4.42.40 niin pitäisi toimia. Löytyy suht helposti.
    En tiedä vanhimmasta toimivasta versiosta..
  • samuelh
    Esys
    Moikka,
    Kiitos avusta!
  • Krampus
    Konepellin sensorijohtoja oli vielä osa pois nyppimättä. Vikakoodit pois homma ok.
  • Krampus
    F10 PPS pois koodaus?
    Pedestrian protection pois koodaus?
    Autosta systeemi poistettu keulakolarin takia.
    FA autoon muutettu eli 8TF otettu pois ja tallennettu autoon.
    ACSM-moduli koodattu, hiiren oikea nappi ja code.
    Istalla vikakoodit pois.
    Ei lähde vikakoodit pois vaan herjaa vielä, että väärä koodaus yms. PPS:ssä
    Pitääkö muita moduuleita koodata?
  • Krampus
    Icomin päivitys onnistui. Portti piti olla kuten ohjeessa on. Mitään ei mennyt paskaksi kun päivitteli purkin Joulukuun ista toimi icomin uusilla päivityksillä normaalisti. Nyt uusin ista sisään ja kokeilemaan.
