Projektin vaiheita(tek,vaiht yms)kuvia lisätty 29.4
  • bemu-freak
    • 277
    • Kerava
    #451
    Ilmaus ruuvi kiinni ja ilmaa sisään jarruletkun reijästä. Pistä laudan kappale väliin (männän ja satulan) ettei kolhiinnu, kun pamahtaa irti.
    Itsellä tuo mäntä (minulla ei M5 jarruja) lähti irti aivan polkupöyrän pumppua käyttämällä (jos on kovasti ruosteessa tuo mäntä niin ei varmaan pp-pumpulla lähde). Suljin sormella (voi myös esim vinkalla kiristää jonkun kumin kappaleen) jarruletkun reijän ja avasin ilmaus ruuvia vähän ja pumppasin ilmausruuvista ilmaa sisään. Niin se mäntä sitten alkoi liikkumaan sylinterissä ja popsahti ulos.
    Näin sain irti kaikkien jarrusatuloiden männät.
    Jos kaksi tai nelimäntäiset jarrut, niin yksi mäntä kerrallaan. kiristetään muut paikoilleen jollain puristimella.
    Kasaamisessa tulee käyttää jarrurasvaa ja nestettä liukasteena.
    BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
    ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
    • LASSI-S
      • 4918
      • hattula/hämeenlinna.
      #452
      tänään oli auto helma hionnassa. eli helmat ja ovien alareunat sekä kynnyslistat hiottiin paljaaksi ja pohjamaalattiin uusiksi. huomenna kunnon maali pintaan. kylkilistojen alta hiottiin kanssa paikkapaikoin maali pois ja uusi huomenna pintaan. kehtaa laittaa uudet listat paikalleen kun on terve ja hyvä pohja. tehdään kaikki kunnolla niin pysyy auto siistinä ja pitkäikäisenä ja joskus kun myy pois niin on kiva myydä 100% ehjä auto jossa ei ole mitään vikaa eikä valittamista.
      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
      • Jaghaath
        • 1273
        Paljon tuli/tulee hintaa tolle hionnalle ja maalaukselle?
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          #454
          Missä maalataan? mitä maksaa?
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • LASSI-S
            • 4918
            #455
            maaluksen hintaa en vielä tiedä, voi olla että ruiskutan itse värin pintaan jos maksaa paljon, koska kesällä tai syksyllä koko auto maalataan niin ei ole nyt ihan kauhean tarkkaa vaikka hyvä siitä pitää nytkin tulla mutta jokatapauksessa auto maalataan kokonaan vähän ajan päästä. hionta ei montaa kymppiä maksanut ja jälki oli erinomaista
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #456
              Ei kannata tosiaan pitää peukaloa siinä männän edessä kun ruuttaa paineilmaa, peukalonpää voi muistuttaa mustaa leipälapioa sen jälkeen kun mäntä pamahtaa irti. Joo kokemusta on :lol:
              • LASSI-S
                • 4918
                #457
                siinä ramille vannetta. 18x 8.5 bmw:n keskiöillä
                • rami
                  • Dec 2002
                  • 707
                  • Raahe
                  #458
                  sopii kuin isi äitiin--vai oliko se toisin päin...
                  bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
                  • rami
                    • Dec 2002
                    • 707
                    • Raahe
                    #459
                    ja laita nuo mun nurkissa pyörivät e36 sen 17"vanteet talvitassuiksi?
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      #460
                      voisin vaikka laittaa jos olisi rahaa ostaa pois. veivasin tänään noi omat alle ja perkeleen hyvältä näyttää mutta tuota jousitus korkeutta pitää tiputtaa aika rankasti
                      • bimmerman
                        • 2146
                        pistähhän lassi kuvia miltä näyttää vanteiden kanssa :wink:
                        e36 325iM....Moni kehunut takavaloja...
                        • LASSI-S
                          • 4918
                          #462
                          ihan nemesiksen vihjaisusta otin vaarin ja vaihdoin talvipallot takas alle vielä muutamaksi viikoksi, mun säkällä kuulemma ei kannata ennen juhannusta vaihtaa kesärenkaita alle :lol: no jos nyt kuun vaihteeseen asti odotan ja täräytän nuo alle.
                          ostin borbetin sovite renkaat ihan turhaan. 74mm--->72.6mm, tarviiko joku?
                          • 730ia
                            • May 2003
                            • 1457
                            • pohjois-pohjanmaa, oulu
                            #463
                            meitsi vois tartteta niitä sun keskiörenkaita,pistin vissiin sulle privaakin,jos ny tuli sinne asti..
                            F20 118d Aut.
                            ________
                            Volvo S40
                            MB W204
                            e90 320d
                            e46 coupe
                            e32 730ia
                            • LASSI-S
                              • 4918
                              #464
                              ens kuun (huhtikuun) lopussa lähtee auto taas bemuosaan alustasarjan laittoon, iskareiksi bilsteinin sprintit ja jousiksien merkkiä en muista, jotku saksalaiset ne taisi olla, taakse -45mm ja eteen -75mm. pysyy nuo camberit vielä aisoissa ja tulee hyvän näkönen hinnaksi tuli 1060€
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #465
                                Ja foorumi pidättää henkeään ja Lassi ristii kätensä...
