Projektin vaiheita(tek,vaiht yms)kuvia lisätty 29.4
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    semmonen onkelma on kun moottori käy turhan bensarikkaalla seoksella ja ei jaksa kierroksia nostaa ja tuprauttelee mustaa paksua savua ja bemuosassa sanoivat että käy rikkaalla,
    tässä on yksi varteenotettava vaihtoehto että ruiskusuuttimet ovat väärät, eli minkä väriset nuo M50b20 suuttimien kuuluu olla (minulla on vihreät) ja jos joku tietää oikean malli koodin. myös kaikki mahdolliset vika mahdollisuudet mitkä mieleen tulee saa kertoa jos vähän nopeuttaa tuon auton saantia tuolta tekniikan vaihdosta. Kiitos kaikille vastanneille jo etukäteen
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    Kannattaa myöskin kattoo ettei ilmaputsari oo pikkulintuja ja rottia ynnä muita kyyhkysiä ja kärpäsiä täynnä.Jos se ei saa riittävästi ilmaa ni varmast käy rikkaalla.
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • Sami
      • 1332
      Suuttimien numero pitäis olla 0 280 150 414 tai 415 riippuen vuosimallista.
      Ja numerohan löytyy siitä suuttimen kyljestä....
      • Saku
        • Nov 2002
        • 343
        • Jkl
        Jep, unohda noi värit ja katso numeroilla, ei sulla mikään cossu ole.
        E30 "339" 1380hv - E30 "316" 749hv - E36 328T 505hv - 335i N54 464hv - Vette C3 LS TT 1210hv - Vette C6 TT 1022hv- R-Motorsport
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          Tarkasta, että ECU on varmasti autoosi sopiva. Pyydä ECU:ssa oleva auton korinumero ja tarkista dekooderilla, että ECU on 520/M50 automaatista.
          BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
          ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
          • LASSI-S
            • 4918
            jaahas, olikin käyntihäiriön syynä kosketushäiriö, TAAS KERRAN, no onneks ei mitään sen kummempaa.kun kone pelaa nyt hyvin niin eiköhän automaattivaihteisto ole sit hajalla :lol: kytkinpakka ei pidä, levyt palanut korjaus:1000 eur, tosin se on sitten parempi ja kestävempi kun uusi alkuperäinen, tai jos pistää manuaalin tilalle vähäksiaikaa kunnes on varaa korjauttaa tai korjata itse tuo loota.
            • Rockwell
              • Jun 2003
              • 1713
              Tullu vissiin aika helvetin kalliiks toi tekniikanvaihto tuolla bemuosassa?
              BMW F31 330d M-Sport -13
              ex. BMW F21 116i -13
              ex. BMW 540i(g) Touring -01
              ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
              ex. BMW 316g -99
              ex. BMW M5 Touring -92
              ex. BMW 535i -91
              ex. BMW M5 -91
              ex. BMW 325i Touring -90
              • biimer327
                • Dec 2003
                • 1928
                • Eastside
                Missä siellä oli kosketus häiriö?
                "Suck my dick!"
                -Ron Jeremy
                • LASSI-S
                  • 4918
                  en tullu kysyneeksi missä oli vika. joo ei ole ihan ilmanen ollu, ei työt ole kalliiksi tullut mutta UUSIA osia on vaihdettu urakalla niin ne ei ole ollut ilmaisia. täytyy ostaa toinenkin M50b20 kone ilman apulaitteita varalle jos käy huono tuuri ja esim kansi hajoaa tai alakerta pettää vaikka siististi ajelen, niin se ei aina riitä. sen verran voin antaa hajua että työt ja osat (konetta eikä apulaitteita lasketa) jonkin matkaa yli 2500 eur melkein 3000 eur. laitatan ton auton ihan viimeisenpäälle menopeliksi enkä myy pitkään aikaan, kun on tuota rahaa uponnu aika paljon jo ja listalla lukee vielä mustien nahkapenkkien hankinta ja -60mm alustasarja, kaikki lasit mustina ja vähän jotain musiikipuolta ja tietenkin kannen parantelu työt ja lastutus+putki, peltisatsi. sitten se on valmis (täysin musta e34 ia 24v)
                  • bemu-freak
                    • 277
                    • Kerava
                    Olikos se automaattilaatikko sun oma vai bemu-osasta ostettu? Eli kuuluuko hintaan?
                    Kannattaa varata aikaa sillon, kun menet autoa hakemaan, jotta ehdit tutkia asennuksen ja korjauttamaan mahdolliset virheet ja lisäyttämään puuttuvat osat.
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      tuli autokaupan mukana, eli siis kun hankin tuon auton niin sain mukaan tuon 24v kiukaan ja vaihteiston,en kai nyt rupeaisi korjauttaan sitä laatikkoa jos se sieltä olisi ostettu, uuden saisivat antaa tilalle :lol: . tuota noin, en vielä tunne noita 24v tekniikoita oikein kunnolla eli en osaa kunnolla katsoa mitä sieltä saattaa puuttua mutta perästä kuuluu jos jotain on tehty väärin tai puuttuu, käyhän ne sen kuitenkin muutoskatsastaan jolloin kyllä käy ilmi jos joku on pielessä ja vertaan jonkun toisen vastaavaan sitä kun tulee tilaisuus. pistän pikku kyselyn noista niiden hinnoista kun saan hintaerittelyn ja työmääräykset laskun mukana niin jokainen saa kertoa mielipiteensä. sisustan olivat jo pilanneet siinä tohinassa, taka ja etupenkit täynnä likaisia auton osia ja oviverhoilut pahoilla kolhuilla, kai siitä jotain pitäisi sanoa jos kehtaa
                      • Dandy
                        • Apr 2003
                        • 1438
                        Olis tainnu tulla 525:n osto melkein halvemmaksi kuin tuo auto tekniikanvaihtoineen, mutta toimii varmasti hyvin kun laitattaa hyvin. :wink:
                        • Vesku
                          • Jun 2003
                          • 357
                          :shock:
                          Itse nostaisin ainakin hirveän metelin tuosta. Eihän tuollainen ole missään tapauksessa hyväksyttävää ja täytyy sanoa ettei kovin ammattitaitoista toimintaa ole, eikä paljon järkeä käytetty. Ei muuta kun vaatimaan uutta sisustusta tilalle!!
                          • LASSI-S
                            • 4918
                            eivät tienneet mistä kolhut oli tullut kun kysäisin ja ei pysty oikein todistaan sitä, enkä halua pilata hyviä välejä siihen puljuun kun ovat mukavaa väkeä ja auttaneet monta kertaa ilmaiseksikin.
                            • Heguli
                              • Nov 2003
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              Voi Lassi perkele :shock: Kyllä nyt valitettavasti alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä että sua kusetetaan ja lypsetään oikein urakalla
                              Kun tätä sun projektia on tässä jonkin aikaa seuraillut niin kyllä on aivan
                              k ä s i t t ä m ä t ö n määrä kaiken maailman pikkuhuttua ja kaiken maailman mokia osunut sun kohdalle. :? Kuulostaa melkein siltä kun itse tekisin tota projektia, eli semmoisia käpyjä tulee aivan liukuhihnalta mitä ei kyllä a m m a t t i miehille pitäisi sattua...????
                              En voi muuta kun vipittömästi toivoa että saat kaiken sen mistä sua on laskutettu, ja samaa mieltä olen että kun auto valmistuu niin ota joku mukaan joka osaa tarkastaa että setodellakin on tehty mistä on laskutettu.
                              Onnea projektiin
                              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
