Taka-akselin puslat e30
    • 16745
    #91
    Originally posted by petteriu View Post
    E30:n ja E28:n (+ E36 compact, Z3 ja muutaman muun) takatukivarren puslat näyttäisivät olevan kaikki samalla osanumerolla, joten puslat erikoishintaan sille joka asian käytännössä E28:ssa ensin testaa !
    Petteri
    http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on Siinä lista vakiopuslien sopivuudesta, tottahan tarvikkeet käy samoihin autoihin?
    • soda
      • 552
      Juu, tuli vaihdettua powerflexit e30:n taakse kolmisen viikkoa sitten. Eli tukivarren puslat ja isot helat. Vakaajantangon puslia en vaihtanut, tuskin mitään eroa olisi ollutkaan.. Ensimmäistä kertaa kun noita vaihtoi, niin ei ilman asiantuntevia neuvoja olisi päässyt haluttuun lopputulokseen. Ei mikään pikkujuttu meinaan tehdä yksin itse koko hommaa. Takakelkan alassaanti oli kyllä projekti. Siihen tarvittiin lopuksi kolme ihmistä. Samoin puslat olivat aika kovasti kiinni. Bensatankin meinasin puhkaista. En hitsipillillä, vaan tunkilla. Kahteen otteeseen. Nopeusmittarin anturin piuha on vielä rikki, kiitos siitä kuuluu jollekin muulle kuin allekirjoittaneelle.
      Lukuisista essonbaaripuheista päätellen autosta olisi pitänyt tulla täysi kivireki ilman minkäänlaisia mukavuuksia. Paskat. Auto on lähes saman"kovuinen" kuin (rikkinäisillä) vakiopuslilla, eli puheiksi jäivät.. Mutta vetelyt ja kolinat katosivat. Mutta uudestaan en ko. projektiin ryhdy.
      BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
      Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
        • 16745
        #93
        Joo olen pariin kertaan väittänyt samaa tuosta kivireki/liian kova "tiedosta", ei mulla vielä ole noita kun e36 etutukivarsissa mutta joustavaa materiaaliahan nämä on.
        • Mystinen
          • 1206
          • Kehä3
          #94
          Vaihdoin puslat vuosi sitten ja nyt huomattiin kolinan johtuvan hajonneesta apurungon puslasta Vasempi pusla on särki ja nyt pitäs alkaa taas tohon hommaan. Olisko kellään työkalua lainaan? Tampereen seudulla? Pitääköhän sinne laittaa powerflexiä..
          Vaparien virittäminen on säälittävää
          350hp/480Nm@0,666bar
          xxxhp/670Nm@1,6bar
          - Mystinen.Fi -
          -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
          • Jussipoika
            • 31
            Mulla on e34:ssa sama murhe ja autossa tuntuu toisaan olevan nelipyöräohjaus, huonosti toimiva vaan. Pitäisi nuo puslat saaha vaihdettua pikapuoliin uusiin, kun katsastuskin lähestyy. Saitko työkalua lainattua mistään Tampereen seudulta? Lainaako kukaan sitä tai sellaista ylipäätään mistään päin Suomea, tietenkin panttia&korvausta vastaan?
            kiitos avusta, Jussi
            • Kilpuri
              • 831
              Mulla on E36:een passaava työkalu tallilla Lempäälässä. Jos se käy, niin sitä saa panttia vastaan lainata. Maksoi meinaan teettää useamman kympin!
              Laita vaikka meiliä: [email protected]
              Now: 525xd -09
              Ex: 330d -07
              Ex: 328i -96
              • Jussipoika
                • 31
                Kiitos vastauksesta, laitan sulle mailia! Osaako joku vastata suoriltaan tähän kysymykseen eli käykö E36:een tarkoitettu työkalu myös E34:n kanssa?
                • Jussipoika
                  • 31
                  Katselin tuolta FAQ-osiolta E36:n puslien vaihto-ohjetta. Taitaa olla nuo tarvittavat ulosvetäjät/työkalut aikalailla erilaiset mallien E34/E36 välillä.
                  • Jussipoika
                    • 31
                    Tuli mieleen vielä yksi vaihtoehto. Eli voisin maksaa jollekkin tuosta puslien vaihdosta, voisin vielä tulla itse apumieheksi. Paikkatoive voisi olla Pirkanmaalla tai kohtalaisen matkan päässä Tampereelta (maks. muutama satakilometriä). Oulu on jo liian kaukana
                    Yhteyttä voisi ottaa YV:llä tai laittamalla mailia j.antikainen(miukumauku)gmail.com
                    OT: Minne muuten näistä "työtarjouksista" olisi järkevintä ilmoitella?
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #100
                      Voisin melkein veikata ettei käy. Tuosta löytyy aika hyvät ohjeet E34:n apurungon puslatyökalun valmistukseen
                      • Jussipoika
                        • 31
                        Kiitos vain! Kuvat ja ohjeet on kateltu useista kertoja läpi jo aikaisemminkin. Ongelmana on juurikin tuo vetäjän tekeminen, siksi mielelläni lainaisin sitä joltain..
                        • kuukankorpi
                          • 634
                          #102
                          Ei tarvita ulosvetäjää välttämättä.Jos on puukkosaha ja tai poravasaraa käytössä,niin vanhat saa pois niilläkin.Ei kylläkään ihan niin nopeasti kuin vetimellä.Uudet sitten tunkin avulla paikoilleen.
                          • Ac Naisseri
                            • May 2007
                            • 109
                            • Raisio
                            #103
                            Mitä puslia vaihtoon taka-akselistosta? E36 325i
                            Sellanen vika pitäs saada kuntoon, että vaihdetta kytkettäes paikalla, takaa kuuluu pieni kolahdus ja vaihde ei meinaa mennä päälle, pari kertaa ku yrittää kytkeä niin viim. kolmannella kerralla menee hienosti päälle. Eli siis, mitkä puslat aiheuttaa kyseisen ongelman? On ärsyttävä liikennevalois ja muija napisee siitä aina Niin ja kytkin on kunnos, 214tkm ajettu. Ja mitä kyseisestä työstä kannattaa maksaa, jos ei ite rupee projektiin?
                            • karsta
                              • 264
                              • Hollola
                              #104
                              Leimalla tuli sanomista mm. seuraavanlaisesta:
                              "Taka-akselipalkin kiinnitys, Oikealla, Kumityyny vaurioitunut."
                              Kumityyny ilmeisesti tarkoittaa juurikin näitä 'puslia'? Kannattaa luultavasti vaihdattaa molemmilta puolilta samalla kertaa? Onko se jompi kumpi näistä, jos mutunetistä lähtee hakemaan?
                              E30 83--90 poikkipalkin--korin päätykumityyny v/o. . . . . 18-1224 18.90 ???
                              E30 83--90 perän takakannakekumi (sivulla). . . . . . . . . 18-1675 19.90 ???
                              e. Eli osa 3 tässä kuvassa ?
                              Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                              BMW E85 Z4 3.0
                              • -Jarno-
                                • 1140
                                • Salo
                                #105
                                Juurikin osa numero 3, ostat 2 kpl noita ylempiä 18.90 maksavia
