Taka-akselin puslat e30
  • Pecca
    • 41
    • Lahti
    #121
    Uretaaniset on muistaakseni 60-70€/kpl, itselleni tuli sellaiset.
    Kaikki kuluvat kumipuslat tulevat jatkossakin korvattua uretaanipuslilla.
    • henri
      • Aug 2002
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      #122
      Tuleeko tuossa PowerFlex koko-setissä siis kaikki alustan puslat mitä E46:ssa on (eteen ja taakse)?
      Alkaa takaa varmaan olla jo menossa noita pusliä, kun vetelee ja takakelkka tai joku siellä tumpsahtelee (ei oo perä irti korista) ja samalla kun pitää vaihtaa eteen koiranluita yms. niin ja samalla uus alusta, niin pistäs nuo puslatki vaihtoon...Oispahan sitte huoletonta menoa siltä osin taas
      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • makkenakke
        • Oct 2008
        • 121
        #123
        Mistä ootte noita PowerFlexejä ostellu?
        • -Nasse-
          • Jan 2008
          • 130
          • Valkeakoski
          #124
          us-parts
          • engelskBMW
            • Feb 2009
            • 1
            Löytyykös pääkaupunkiseudulta jotain huoltamoa joka vaihtaisi puslat kohtuulliseen hintaan? Kotikonsteilla koitettu vaihtaa, mutta ei välineet/taito riittänyt.
            • Zam1z
              • Feb 2008
              • 37
              • Janakkala
              #126
              oliskos kellään mittoja tosta e30 takaakselin puslista???
              • Nuke
                • Aug 2008
                • 1266
                • Janakkala
                #127
                E30 takapalkin isot puslat (Powerflex) olisi auton peräkontissa... tosin on kuparitahnan peitossa, joten aika sottaista puuhaa alkaa mittailee.
                Ainiin, ja tönärikin on projektiautossa... 38km päässä.
                Jos muistaisin ens viikon aikana mittalilla?
                Edit: ai katos vaan, onkin pirun vanha postaus... mahtaakohan olla enään moiseen tarvetta?
                E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                • pete-
                  • 388
                  Löytyiskö pääkaupunkiseudulta e34 puslatyökalua lainaksi.
                  Pientä maksua vastaan tietysti.
                  F31 330d -13
                  F31 320d -13
                  E91 320d -08
                  E39 528i -96
                  E34 535i -90
                  E34 535i -89
                  E36 325i -91
                  E30 316i -89
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    #129
                    Oliko tuossa hinnassa myös puslat 4kpl
                    E39 takakelkan puslat 4kpl ja työt Lohjalla merkkiliikkeessä 500€ kun kysäsin.
                    Lahdessa Meka-Autossa E39 apurungonpuslien vaihto maksoi kuukausi sitten 191€ ja vaihdettiin ne kaikki 4kpl...ja samalla laitatin M5 mallin puslien tukipulteista 14mm:stä
                    lähtevät pitkittäiset tukitangot jotka tukevat E39 apurungon etummaisten puslien liikettä M5 tyyliin ja niin apurungon etummaisiin puslien yläpuolelle tulee M5
                    tukikumit nämä vermeet ovat ostettu 2001 mallin mukaan....
                    Tässä E39 M5 osien varaosanumerot....
                    Damping Washer (apurungon etummaisen kumin yläpuolelle tuleva kumituki 2-kpl) 33 31 2 229 141
                    Rod Left (Tukitanko puslanpultista viistosti kardaanitunneliin päin) 51 71 7 892 185
                    Cover Left rear axle carrier (muovi ponttooni apurungon etummaisten pulttien kohdalle) 33 32 892 203
                    • pete-
                      • 388
                      Nyt on aika varattu puslien vaihtoon.
                      Ilmeisesti tapiolan esson entinen henkilökunta vaihtaa
                      ne hintaan 160e. Ei viitsi tuolla parkkipaikalla alkaa ähertää.
                      F31 330d -13
                      F31 320d -13
                      E91 320d -08
                      E39 528i -96
                      E34 535i -90
                      E34 535i -89
                      E36 325i -91
                      E30 316i -89
                        • 14861
                        Sisältääkö tuo hinta helatki?
                        • pete-
                          • 388
                          Ei sisällä, puslat ostin erikseen.
                          Lukuisien soittojen jälkeen tuo osottautu halvimmaksi.
                          Ainoastaan laakkonen olisi ollut halvempi (128e) mutta
                          ruuhkaa sen verran että en jaksanut odottaa.
                          F31 330d -13
                          F31 320d -13
                          E91 320d -08
                          E39 528i -96
                          E34 535i -90
                          E34 535i -89
                          E36 325i -91
                          E30 316i -89
