Mullakin oli edessä Minervat 225/35-20", en kyllä huomannut mitään ongelmia niiden kanssa. Nyt tuossa toisessa autossa on kans minervat 205/55 16", ei ongelmia. Tässä autossa ei kyllä tehoilla juhlita.. Tuosta paikalliselta point-S:ltä näitä saa niin sillä tullut kokeiltua.
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit II
-09 accordissa ovat, ei tuo nyt mikään tykki ole, mutta on siinä sentään 200hv/430nm suunnilleen. 225/55/17. 2014 syksynä laitettu alle. Michelin Primacy HP jotka oli ennen niin en kyllä ole mitään pitoeroja ole niihin nähden huomannut.Originally posted by bemu2000 View PostAutona 100 Amppeerinen?
Kaikki siellä alla pyörii mitkä on mustat ja suht pyöreät. Ominaisuuksissa sitten pikku eroja...Last edited by Antsah; 07-11-2015, 02:51.
Originally posted by Antsah View Post-09 accordissa ovat, ei tuo nyt mikään tykki ole, mutta on siinä sentään 200hv/430nm suunnilleen. 225/55/17. 2014 syksynä laitettu alle. Michelin Primacy HP jotka oli ennen niin en kyllä ole mitään pitoeroja ole niihin nähden huomannut.
Etu ja takaveto on täysi eri asioita renkaiden kanssa. Etuvedossa suurin osa painosta on edessä. Takavedossa ja varsinkin BMW:ssä on enemmän painoa takana, niin perä alkaa tuntua pehmeillä renkailla tosi vetelältä. Michelinin ja Minervan erot on kyllä isot jokaisella osa-alueella, mutta eipä niitä normaali ajossa huomaa varsinkaan siinä etuvedossa, jos ei tule mitään äkkitilanteita.
Juu varsinkin hinnassa oli isoin ero
Kulutuskestävyys ei myöskään noissa Misukoissa yhtään parempi ollut, n. 35tkm ne kesti ja silloinkin ihan sakoille. Jotkut noilla kuulema ajaa 60-70tkm, mutta ei ainakaan Accordin alla onnistunut lähellekkään. Minervoilla mennnään ihan samat kilsat.
Ainut etu noissa Misukoissa oli, että vierintävastusta taisi olla vähemmän kulutuksen perusteella.
Kaveri osti omaan e39 530d taakse myös viime syksynä nuo Minervat käyttökokemusteni perusteella. Aikoi ostaa ensi kesäksi myös eteen.
Lähinnä ihmetyttää, että miten osa ei tunnu pysyvän edes tiellä noilla. Ehkä nuo on matalammalla profiililla liukkaammat.Last edited by Antsah; 07-11-2015, 22:08.
Eipäs ollutkaan eturenkaat kuluneet loppuun, takana pintaa 1mm ja edessä 6-6,5mm.Originally posted by Tomba87 View PostNexen N6000 kului aivan loppuun alle kahdessa kesässä tuon e39 touringin alla joten sellaisia ei enää tule vaikka hyvät olikin ajaa.
Onko normaalia? Paineet ollut kunnossa aina ja kulmat säädetty, kaikki kuluneet tasaisesti. 235/40 ja 265/35 18". Ei tuon 528ia:n niin tehokas pitäisi olla ja vielä vaimon käytössä.
Luukku auki ja risut kyytiin
Pehmeitä vissiin ovat, tosin mulla oli 275/35R20 seiskassa kesän takana ja ei juurikaan kulunut. Se tosin Nexen N8000. :thinkOriginally posted by Tomba87 View PostEipäs ollutkaan eturenkaat kuluneet loppuun, takana pintaa 1mm ja edessä 6-6,5mm.
Tässä pähkäillyt uusia kesärenkaita cabrioon, ja Hankookin K115/K125 olisi kiinnostava vaihtoehto. Kun kyseessä on kuitenkin väärällä ET:llä olevat vanteet niin hakusessa olisi mahdollisimman kapea (pyöreäolkainen?) malli, onko Hankook sitä? :thinkLast edited by Petri; 11-03-2016, 07:33.
Originally posted by cabrio View PostOlisi kiva kuulla kokemuksia porukoilta Nexen n8000? 275/35/19 ja 245/40/19 olisi kohta hankinnassa. Plussat ja miinukset tosta Nexen:stä? Hinta ainakin olisi kohillaan 1001 renkaat sivuilla.
Hiljaiset ja pehmeät ajaa, kuluu nopeasti. Ei mikään sporttisen terävä ajotuntuma.
Samoja renkaita vertaillu ja pähkäilly tohon veronkiertopakuun... 225/40 18"Originally posted by HTK12 View PostAlkaa nykyiset olla hieman liukkaat vesisateella, joten alkaisi olla ajankohtaista uusien hankkiminen. Ovat tulossa e39 540 kokona 235/45R17. Melko edullisesti saisi seuraavia:
Landsail LS588 UHP 62.62€/kpl
Linglong GreenMAX 62.68€/kpl
Nankang NS-2 73.16€/kpl
Tarkoitus olisi saada sellaiset renkaat, että niillä pysyy hyvin tiellä vesisateellakin. Lisäksi mitään uraimureita ei olla etsimässä. Hiljainen rengasmelu plussaa. NS-2:sta on jotkut moittineet liukkaaksi sateella. Landsail oli pärjännyt hyvin tekniikanmaailman testissä. Millaisia kokemuksia on noista landsail renkaista? Hemi aikaisemmin tässä keskustelussa hehkutti Greenamaxeja. Onko noista renkaista joku selvästi paras valinta?
Onko noi linglongit ja landsailit miten veltot? Pystyykö ajamaan reippaasti mutkaan... Nankangeista ihan hyviä kokemuksia, mitä nyt vesikelillä vähän liukkaat... :thinkG20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Painavat ne kyllä on kokoonsa nähden vs. vastaavat "paremmat merkit".Mutta ei mielestäni ainakaan tuossa perheen kakkosautossa mitenkään velton tuntuiset.Tosin X3:lla ei pahemmin kanttailla eikä pujotella radallakaan.Uskallan hyvin suositella normaaliin ajoon.
Originally posted by Heguli 31 View PostPainavat ne kyllä on kokoonsa nähden vs. vastaavat "paremmat merkit".Mutta ei mielestäni ainakaan tuossa perheen kakkosautossa mitenkään velton tuntuiset.Tosin X3:lla ei pahemmin kanttailla eikä pujotella radallakaan.Uskallan hyvin suositella normaaliin ajoon.
Joo ei ole greenmaxit veltoimmasta päästä. Painoero myös johtuu osaksi siitä että renkaan todellinen leveys on hiukan isompi kuin monella muulla merkillä. Jos renkaat painossa on esim. 1kg eroa, niin se ei vaikuta yhtään mitään normi käytössä.
