Kesärenkaat
  • Lanttu
    • 1643
    Olisiko heittää suosituksia tai ainakin vältettäviä rengasmerkkejä ja -malleja, kun ollaan etsimässä kesärenkaita 18" koossa E38:iin?
    • tomppah
      • 79
      Rengas-onlinesta saapui viime viikolla GoodYearin GS-D3 F1 renkaat ykkösbemmiin, eteen 225/40/18 ja taakse 245/35/18. Hyvältä näyttää ja rengas-onlinen toiminta erittäin nopeaa ja asiallista
      • Heguli 31
        • 10115
        • KVLA
        Originally posted by juu-das View Post
        jos sitten rengas-onlinestä tilailette niin kannattaa varautua siihen että ovella on eri renkaat mitkä tilasit
        Onko omakohtaisia kokemuksia,vai Esson baarin tietoa?Toki inhimillisiä erhdyksiä voi käydä,mutta epäilen vahvasti kirjoittamaasi.
        Useita rengassettejä tuolta tilanneena voin omalta kohdaltani sanoa,ettei muita muuttujia ole ollut,kuin nopeusluokka (ylöspäin).Tämäkin vain kerran.Ja ko. mahdollisesta muuttujasta on kyllä informointi rengas on-linen sivuilla.
        • Janza182
          • Aug 2002
          • 4989
          • 013
          Tuttavalle tuli kyllä oikeat renkaat mutta hemmetin vanhat kumit. Kylläkin tämä on ainut tapaus ja tilauksia lähipiirissä useampia
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2194
            • kaustinen
            Mulla oli 750:ssä ostettaessa alla misukan pilot sportit 18" ja olivat äänekkäät uraherkät ja kuluivat nopeasti eli älä ainakaan sellasia osta, ite laitoin tilalle hankook k104:set ja olin tyytyväinen.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • Johan Dark
              • 334
              VanneCenterin palvelu pelaa.. kaksi kertaa kysynnyt tarjousta, toisen kerran netin kautta ja toinen liikkeessä käydessä. Yhtään tarjousta en ole saanut. !
              Aika ihmeellistä toimintaa. :think
              • Aceishigh
                • 296
                Kertokaapa viisaammat joko suoraan tai linkin kautta, miten mittaan vanteen ja löydän siihen sopivat kummit? Ongelma on se, että ajattelin käyttää kesärenkaiden (koko 235/45/17) vanteita uusiin talvikumeihin, mutta mistä tiedän sopiiko nuo kyseiset vanteet 215/55/16 tai 225/55/16 kummeille.
                Paljon noissa vanteissa on pelivaraa pienempään suuntaan, että vielä sopivat?
                Old golfers never die, they only lose their balls.
                BMW 740d xDrive (06/2014).
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Saat aika kovasti venyttää jos meinaat 16" renkaat laittaa 17" vanteelle.
                  235/45/17 = 235 on kumin leveys, 45 on sivuprofiilin korkeus, 17 on renkaan halkaisja tuumissa, joka täytyy olla sama kuin vanteella.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Heguli 31
                    • 10115
                    • KVLA
                    Aloita sopivien renkaiden valinta katsomalla noiden vanteiden valumerkinnöistä vanteiden koko,eli halkaisija ja leveys.Kun halkaisija on tiedossa,niin valitset tuon halkaisijalla varustetut renkaat sopivalla/haluamallasi leveydellä noiihin vanteisiin (huom.leveysmitta).Tämän jälkeen vain katsot sopivan rengasprofiilin noille kumeille.Sellaisen profiilisen renkaan,jolla vierintäkehä/ulkohalkaisija pysyy suht, alkuperäiskokoa vastaavana.Hieman on vaikeahkosti ehkä selitetty,mutta tarkemmin ei pysty neuvomaan,kun ei ole tietoa vanteittesi koosta.
                    • Aceishigh
                      • 296
                      Kyllähän tuosta selvän saa, kiitokset kummallekin vastauksista. Ajattelin, ettei tuo 2,54 senttiä niin merkitsevä ole näissä renkasvalinnoissa, mutta ilmeisesti se ei käy päinsä.
                      • henris
                        • Sep 2007
                        • 53
                        E46 320d Touring -01
                        ex. E39 530da Touring -99
                        • Kparta
                          • Sep 2007
                          • 33
                          5-sarjan E39.
                          Jos etuvanteet on 8,5x19 --> kumit silloin 235/35/19?
                          Jos takavanteet on 9,5x19--> kumit silloin 245/35/19?
                          Vai minkä levyiset kumit on hyvä laittaa tuon levyisille vanteille? Käykö esim. 9,5x19 vanteille myös muun levyiset kumit kun tuo 245?
                          • Kparta
                            • Sep 2007
                            • 33
                            Originally posted by Kparta View Post
                            5-sarjan E39.
                            Soittelin paikalliseen rengasliikkeeseen hätäpäissäni.
                            Sanoivat että:
                            8,5x19 --> kumit silloin 245/35/19
                            9,5x19--> kumit silloin 275/35/19
                            hmm..aika leveät nuo takarenkaat kyllä. Onko järkevää muuten asentaa autoon 4 kpl 8,5x19" vanteita + 4 kpl 245/35/19 kumit. Vanteiden ET20.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Sanoivat että:
                              Tuo 275/35-19" on selkeästi liian ison profiilin/halkaisijan rengas e39:iin(myös tuo 245/35-19" on lievästi ylikokoinen).
                              Oikeat koot/halkaisijat löytyy 235/35-19" ja 275/30-19":sta.
                              Mikäli sinulla ei ole stepillinen, 9/98-uudempi esc:llä varrustettu e39, niin silloin menee yhdistelmä noille vanteille 235/35-19" eteen ja 235/45-19" taakse.
                              • M_Power
                                • 2772
                                • Espoo, HML
                                Uudet Goodyear Eagle F1 Asymmetric 225/40/18 tuli laitettua käyttöauton vanteille.
                                Kokemuksia tarkemmin myöhemmin. Tarkoitus on ajaa myös radalla.
                                BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                                BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                                Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                                Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                                Team vier Zylinder!
