Kesärenkaat
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Tuo 275/35-19" on selkeästi liian ison profiilin/halkaisijan rengas e39:iin(myös tuo 245/35-19" on lievästi ylikokoinen).
    Oikeat koot/halkaisijat löytyy 235/35-19" ja 275/30-19":sta.
    Mikäli sinulla ei ole stepillinen, 9/98-uudempi esc:llä varrustettu e39, niin silloin menee yhdistelmä noille vanteille 235/35-19" eteen ja 235/45-19" taakse.
    Ettei nyt vaan olis päässy pieni sammakko tohon viimeiseen lauseeseen 35 ja 45 vaihtanut paikkaa?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hemi
      • 18880
      ...eiköhän.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Originally posted by M_Power View Post
        Uudet Goodyear Eagle F1 Asymmetric 225/40/18 tuli laitettua käyttöauton vanteille.
        Kokemuksia tarkemmin myöhemmin. Tarkoitus on ajaa myös radalla.
        Kokemukset kiinnostaa. Itselle tulossa tuollaiset takarenkaiksi 19" koossa. Jos hyvät niin myöhemmin kesällä todennäköiseksi tulee eturenkaiksi...
        BMW 740iA "ALPINA"
        • _nixu_
          • 8974
          • Kellokoski
          Goodyear HydraGrip 205/65 R15 94V
          Tuommoset tuli tilattua rengas-onlinesta emännän e39 käyttikseen kesäksi, kun halvalla sai.Saa nähdä miten toimii, märkäpitoa ja hiljaisuutta oli ainakin jossain kehuttu.
          • Kparta
            • Sep 2007
            • 33
            Tajusinkohan
            Siis jos kaikki vanteet on 8,5x19" niin sopivat renkaat on eteen 235/35/19 ja taakse 245/35/19. Auto on e39 -97 stepillä.
            • XciD
              • Apr 2003
              • 53
              EDIT - Unohtakaa
              330Ci E46
              • Tontsaa
                • Aug 2005
                • 7
                • Uusimaa
                Kaipais vähän suosituksia mitä renkaita katsoa? Koko luokat olis 225/45/17 edessä ja takana 245/40/17. Tällä hetkellä kuluneet Michelinin Pilot Sportit alla. Rengas-onlinesta varmaan tilaan sen verran halvalla näyttäis lähtevän ja ilmeseisen luotettava.
                Yksi mitä olen katsonut olisi noi Pirelli P Zero Rossot. Oliskos niissä potentiaali vai jotain muuta?
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  Mistä saa vai saako mistään 225/40-17 kumeja? Vielä en oo törmänny ja vois olla semmonen sopiva koko e30 alle. Jos ei löydy niin mitenköhän tuo 235/40 pyöris takana m-techissä? Nyt on 215/45 takana ja edessä 215/40 Eteen varmaan samankokoinen kun ei halkasijaa voi juuri kasvattaa, ottaa muuten sisälokariin kii linkussa.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • Flamey
                    • Jan 2008
                    • 69
                    • Vaasa
                    Oliko Michelinit hyvät? Itse ajattelin saman merkin Premacy HP:t, 235/45/17 kokoisena 740€ setti.
                    \\ -98 E39 528iA //
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      ei löydy 225/40-17... 215/45 ja taakse 235/40 tai reilummin madallettuun 215/40 ja taakse 245/35
                      Vanteet edullisesti
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        Tuo 235/40 varmaankin tulee taakse mutta eteen vielä mietin että näyttääkö 205/45 venytetyltä? Ois halkasija aika passeli, 215/45 saattaa olla jo hieman liian iso. Täytyy kattoo miten nuo takarenkaat istuu edessä, ihan kokeilumielessä.
                        Edit: tuli kokeiltua että ei mahu pyöriin 215/45 rinkulat edessä eli vaihtoehdoiksi jää 215/40 tai 205/45?
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Tänään tuli Asymmetricit kotiovelle 275/30 R19 koossa. Hintaa jäi 202e/kpl joten ei kovin paha. Toivotaan että on hyvät...
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Tontsaa
                            • Aug 2005
                            • 7
                            • Uusimaa
                            Vähän huono sanoa kun oli alla kun ostin auton ja ne on jo aika loppuun kuluneet. Taidan taipua itse noihin GoodYearin Eagle F1:n. Näyttää olevan muutkin niitä hommannut.
                            Kertokaapa kun rekisteri otteeseen merkkitty taakse 235/40/17 ja eteen 225/45/17, onko tässä yhdistelmässä järkeä? Kuitenkin tällä hetkellä on takana se 245/40/17 ja edessä tuo 225/45/17. Melkeen joutuu menee sit muutoskatsastaa noille 245:lle, jos toi rekkariotteeseen merkitty koko ei toimi auton alla.
                              • 16530
                              Leveys kasvaa 10 mm. l. ei tarvi muutoskatsastaa.
                              • Juhutti
                                • Mar 2007
                                • 633
                                Kokemuksia Nokian Z kumeista? Kannattaako sijoittaa rahansa ehdottomasti johonkin muuhun??
                                Skoda.
                                ex.
                                e63 645ci
                                e38 730iA
                                e36 325i
