Ohjaustehostimen öljyt
  • BcB
    • 220
    Kuvittelisin että toinen on CHF ja toinen ATF tyyppistä? Motonetillä näyttäis olevan tosin vain keltaista ja vihreää tarjolla? lol!
    "Ohjaustehostinöljy BMW-81229407758 1L (KELTAINEN). . . . . 59-0002 12.45 e
    Ohjaustehostinöljy BMW-81229407549 1L (VIHREÄ). . . . . . . 59-0007 9.90e"
    Niin että ainakin 2.45€ eroa hinnassa , jos ei muuta.. heh.
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Originally posted by dws
      Mitäs eroa tuolla vihreällä ja punertavalla öljyllä sitten on?
      Sitten vielä sellainen, että paljonko tehostimeen menee tuota öljyä?
      Sekaisin noita öljyjä ei missään tapauksessa saa laittaa! Jos haluat vaihtaa ATF- öljyn välttämättä parempaan CHF- öljyyn, pitää saada kaikki vanhat ATF:t ulos! Siellä hammastangon päässä pitäis olla joku proppu, josta ne saa laskettua ulos. Mielellään laittaa sitten siihen korkkiin jonkin muistutuksen, että öljy tyyppi on muuttunut ATF->CHF
      Itse laitoin ATF- öljyä, kun vaihtelin vuotavia ohjaustehostimen letkujen kiristimiä. En jaksanu alkaa liruttaa kaikkia liemiä ulos.
      Litralla pitäis saada täysin tyhjäkin täytettyä. Ilmautuu käynnissä itsestään!
      Nuo on tietääkseni molemmat CHF- öljyjä! Ainakin merkkilikkeessä tuumasi, että niitä on kahta erilaista. ATF-220 on automaattivaihteisto öljyä! n. 6€/l
      Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
      E61 530d M-sport -08
      E39 528i Touring -97
      Yhteydenotot: [email protected] !!
      Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
      • teemu korhonen
        • 23
        • Jyväskylän Mlk.
        Mitähän öljyä minulla on? Korkissa lukee CHF 11.S mutta öljy ei ole vihreää. Minun mielestä se on normaalin öljyn väristä se vähä mitä siellä säiliön pohjalla on. Auto on E34 525IX. Saako tuota pentosin öljyä muualta kuin merkkihuollosta, kun ei ole tuo varaosa myynti viikonloppuna auki ja säiliö on tyhjä ja tehostin huutaa ikävästi?
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Voi olla niin vanhat ja paskaset öljyt missä on vettä seassa, että väri on mitä on. Jos vaihdat öljyt kokonaan, niin ATF tai se Bemarin oma vihreä CHF. Sillä öljyllä ei ole mitään väliä, kunhan niitä ei sekoita eri öljyjä keskenään. Bemarin oma voi ehkä toimia hiukan paremmin kovilla pakkasilla, mutta kyllä noi kunnon ATF-öljytkin menee.
          Suosittelen seuraavaa:
          1. Tyhjennät koko säiliön
          2. Otat sen öljysäiliön paluuletkun irti ja työnnät vaikka 1,5l limupulloon
          3. Tukit öljysäiliön pohjasta sen paluuletkun reiän tilapäisesti
          4. Kaadat säiliön täyteen uutta öljyä
          5. Kääntelet rattia ääriasennosta toiseen, niin kauan, että paluuletkusta tulee sitä uutta öljyä terveen värisenä siihen limupulloon
          Näin saat helposti vaihdettua koko järjestelmän, eikä ole niin väliä mitä öljyä sinne työnnät, kun ne tulee kokonaan vaihdettua. Muista pitää huoli siitä, että rattia käännellessä öljysäiliössä on koko ajan öljyä, eli sitä pitää lisätä.
          Ja homma on parempi tehdä niin, että eturenkaat on vähän ilmassa, on vähän kevyempi käännellä. 2 litraa öljyä pitäisi riittää tohon koko järjestelmän öljyjen vaihtoon.
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • teemu korhonen
            • 23
            • Jyväskylän Mlk.
            Ok, kiitoksia. Täytyy käydä maanantaina ostaa tuota CHF 11.S:ää ja vaihtaa koko järjestelmään. Sain tänään mersu liikkeestä tuota CHF 7.1:stä ja lisäsin sitä ettei pumppu käy kuivana. Ohjaustehostimen ääntely loppui ainankin siihen.
            • Brawler
              • 1093
              • Mynämäki
              Itse pitäisi lisätä E28 518i:in ohjaustehostimeen öljyä, mutta korkissa lukee vain zf joten mitä öljyä siihen pitäisi ostaa???
              VW Bora 2.0 '99
              UrS4 230hp + alv 22%+more...
              E21 315 '83 future chassis for turbo engine
              E28 518i '86
              -Turku Connection-
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                E34:seen ohjaustehostimen öljynvaihto edessä. Motonetin luettelo, KL-varaosat eikä sen puoleen ETK:kaan näyttänyt löytävän tehostimeen kuuluvaa öljynsuodatinta. Pakkohan järjestelmässä on jonkunlainen suodatin olla ja 10 vuoden paskat suodattimessa ei tee ainakaan hyvää tehostimelle tai simpukallekaan.
                Minkälainen se suodatin on ja miksi niitä ei ole myynnissä? Eikös näissä yleensä ole tehostimen öljysäiliössä suodatin?
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tasonsäädöllä varustetuissa ainakin on suodatin öljysäiliössä ja se on vaihdettavissa. Tavallisessa ei ole, en ainakaan semmoista löytänyt kun yhden öljysäiliön halkaisin kahtia.
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Eli jos öljysäiliöön tippuu jotain paskaa se menee suoraan tehostimelle ja simpukkaan?! Kaipa se sitten pitää uskoa.
                    [OT avautuminen]
                    Ihmetyttää, kun autossa muuten kaikki tekniset ratkaisut ovat hienostuneita jopa melko erikoisissa paikoissa, kuten vaikka obc:n irroitus vivusta vetämällä, lasia vasten kiristyvät tuulilasinpyyhkijät, ovenlukkoihin integroidut "ovi auki"-tunnistimet jne. Sitten ihan tällaisessa perusasiassa köyhäillään. No, ohjaustehostin taitaa olla ostokamaa, olikohan Denso-nimisen firman tekele? Mutta, löytyyhän konepellin alta muitakin halpisratkaisuja, kuten VANOS-yksikön muovikara, 3-litraisen v-kasin jakopää ym.
                    [/OT avautuminen]
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      #25
                      Pitääpä imeä toi öljysäiliö tyhjäksi ja katsella, jos sinne vaikka olisi kuitenkin eksynyt öljynsuodatin tai edes jonkinlainen sihti.
                      Alkaa jo selvitä minkä takia monessa e34:sessa on jo 200tkm ajettuna ohjauksessa väljää: "Ikuiset" öljyt+suodattimen puute+lämpötilanvaihteluissa tiivistyvä kosteus+pumpusta ja simpukasta irtoava metallipuru antavat aika hyvät lähtökohdat simpukan kulumiselle.
                      • Axum
                        • 4416
                        Sama mun E34:ssä, mitäs sinne uskaltaa laittaa?
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #27
                          mullon e36 325i 2tahti öljyä ohjaustehostimessa...
                          Sotkamo Connection
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            #28
                            Hyvä hyvä...
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #29
                              Minkäs näköinen säiliö sulla on? LAD:lla olevissa tuo säiliö on eri näköinen kuin tavallisessa, myös säiliössä olevan öljyn väri kertoo paljon jollei joku ole jo sinne väärää öljyä tunkenut...
                              Omassa ohjaustehostimessa pyörii tällä hetkellä synteettinen ATF, en muista onko Mobil vai Castrol.
                              Voi elämän kevät
                              • Axum
                                • 4416
                                Tuollainen, ja öljyt on luonnollisesti mustat guntherin jäljiltä
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
