Millasta öljyy pitää olla ohjaus tehostimessa? Tarkistin just ohjaustehostimen öljyt nii sitä ei ollu ku alarajassa, eli tartteis varmaan lisätä...
Ohjaustehostimen öljyt
Tags: None
Katot mitä siinä säiliön korkissa lukee. Itellä CHF 7.1 (E36)"tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
Mulla lukee korkisa jotain ATF, mutta isukin E36 BMW:ssä lukee CHF11, eli mitä öljyy mun kannataa laittaa? Sehän on mulla saksan tuonti auto ja toi isukin pirssi on aito Suomi auto! Mitäs se BMW suosittelee???
Originally posted by xelaKeski-Euroopassa käyttävät ATF:ää, mutta pohjoismaissa CHF:ää, joka on tarkoitettu juuri ohjaustehostimeen, taitaa olla BMW suositus CHF11.
Ootkos nyt ihan varma tuosta hommasta? Eikös ainakin vaihteistossa ollut nimenomaan niin päin että pakkasella atf-öljy eli automaattiöljy pelaa Suomessa manuaalivaihteistossa paremmin. Noin niinkuin maalaisjärjellä voisi kuvitella ohjaustehostimessa olevan sama homma.
Eli kumpaa mun kannattaa ostaa, ATF vai CHF öljyä tänne suomen kylmiin olosuhteisiin??? Mitä se BMW suosittelee tänne pohjoseen??
Itselläni lukee korkissa ATF. Kun auto (E36 318iS -94) tuli Suomeen, nesteet olivat aika finaalissa, joten laitoin sinne ko. öljyä. Hyvin se pelitti ainakin sillä. En tosin muista yhtään mitä öljyä sinne viimeksi laitettiin huollon yhteydessä jossa vaihdettiin kaikki litkut autosta, mukaanlukien perä- ja vaihteisto-öljyt.:think
Niinpä, korkissa saattaa lukea ATF tai CHFxx, mutta kaikesta huolimatta CHF on oikeaa tavaraa kylmiin olosuhteisiin. ATF:ää käytettäessä kylmissä olosuhteissa järjestelmän paine saattaa nousta liian korkeaksi, mikä voi taas aiheuttaa vaurioita. Näin mulle kerrottin BMW:n merkkihuollossa.
Joo...Elikkäs huomenna pitää mennä ostamaan tota CHF öljyy! Paljokohan maksaa? Ja miten paljo sitä mahtuu sinne? Ja miten ne tehostimen öljyt vaihdetaan, vai pystyykö CHF öljyä lisäämään tohon sekaan, mulla on toi tän hetkinen öljy ATF:ää?Originally posted by xelaNiinpä, korkissa saattaa lukea ATF tai CHFxx, mutta kaikesta huolimatta CHF on oikeaa tavaraa kylmiin olosuhteisiin. ATF:ää käytettäessä kylmissä olosuhteissa järjestelmän paine saattaa nousta liian korkeaksi, mikä voi taas aiheuttaa vaurioita. Näin mulle kerrottin BMW:n merkkihuollossa.Last edited by janne635; 15-03-2005, 19:28.
Haet Piiltemasta sellasen öljynvaihtimen jolla voit imeä öljyt pumpusta pihalle, hinta 9,90. Ja sitten uutta litkua tilalle.
värillä on väliä..
Tsekkaa minkä väristä se vanha litku siellä tankissa on.. Toinen on muistaakseni vihreää ja toinen punertavaa.. Jos mähläät eri öljyt sekaisin, se sakkaa ja saat seuraavaksi vaihtaa koko tehostimen.. Näin kävi tutun Audissa..Näillä mennään...
530d e60 sedan
320 e30 Imola Red Coupe
525i e34 Luxorbeige Sedan
535i e34 Shadowline Sedan
328i e36 Touring M-Sport
535 e39 sedan V8- manual
Hain edellispäivänä litran sitä CHF 7.1, maksoi 13 €. Äsken lisäsin sitä, se oli mustaa mitä siellä oli valmiina ja tää uus tavara on vihreetä, toivotaan että on samaa kamaa ettei sitten todellakin sakkaa ja hajota paikkoja
. M50B20 koneessa oli muuten apua kun teki 0.5 litran pullosta suppilon, on aika kettumaisessa paikassa se säiliö....
Taidan tässä lähiaikoina itsekin vaihtaa öljyt tehostimeen. Itsellä lukee korkissa "ATF OIL ONLY" eli sen puoleen ei mitään epäselvää ainakaan
No vähän ehkä eli itsellä ei ainakaan mitään värillistä rinkulaa ole siinä korkissa...mitä tuo väri sitten ilmaisee? Aukasin korkin ja tuollaista lappapuuron väristä öljy oli.
Mitäs eroa tuolla vihreällä ja punertavalla öljyllä sitten on?
Sitten vielä sellainen, että paljonko tehostimeen menee tuota öljyä?Last edited by dws; 31-03-2005, 17:00.
