Ohjaustehostimen öljyt
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #91
    Originally posted by tabasco View Post
    Meinasin vaihtaa E60:iin (530d '04) ohjaustehostimen öljyt, mutta onkohan tuossa jotain normaalista poikkeavaa, kun autossa on Active Steering? Pitäisikö säiliö vaihtaa samalla, niin tulisi suodatin vaihdettua? Kaikki säiliössä oleva öljy kun tuskin lähtee yläkautta imaisemalla. Säiliöhän näyttää tältä. Onko tuo korkki ihan kiertämällä aukeava, jos on, niin sitten se on jämähtänyt pirun tiukasti kiinni kun en vielä saanut auki sitä.
    Edelleen ajankohtainen, onkos kellään tietämystä?
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #92
      Itse itselleni vastaten: ei kai se Active Steering hommaan mitenkään vaikuta, kun ei siellä rattiakselin sähkömoottorissa hydrauliöljy kierrä. Korkki lähti viimein auki ja imaisin öljynvaihtimella noin litran verran kirkasta, tai aavistuksen kellertävää öljyä pois. Tuota vihertävää Liqui Molya meni koko pullo säiliöön, niin pinta saatiin ylämerkkiin. Täytyy homma toistaa jonkin ajan päästä, niin sitten on melkein kaikki öljy vaihdettu.
      • Dosage
        • Nov 2015
        • 3
        Kysyisin viisaammilta neuvoja. Onnistuin omaan E46 sotkemaan atf ja chf öljyä hieman sekaisin. Katsoin hämärässä, että tehostimenöljy oli vähissä ja kävin motonetista hakemassa uutta öljyä, lisäsin ja huomasin vasta öljyn lisäyksen jälkeen lukiessani tätä ketjua, että mullahan luki korkissa "atf oil only".
        Kysymys kuuluukin että uskaltaako autolla ajaa muutaman päivän että saan nesteet kokonaan vaihdettua uusiin vai onko vahinko jo syntynyt?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3031
          Originally posted by Dosage View Post
          ...tehostimenöljy oli vähissä ja kävin motonetista hakemassa uutta öljyä, lisäsin ja huomasin vasta öljyn lisäyksen jälkeen lukiessani tätä ketjua, että mullahan luki korkissa "atf oil only".
          Enpä olisi kovin huolissani kun on vain muutamasta päivästä kyse. Ohjaustehostinöljyn kokonaistilavuus on e46:ssa noin 2,27 litraa ja olet todennäköisesti lisännyt korkeintaan 200-250 ml "väärää" öljyä. Öljyt sekoittuvat järjestelmässä nopeasti ja lisätyn öljyn ominaisuudet laimenevat kymmenesosaan alkuperäisestä.
          Tampere
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #95
            Jos joku mielii vaihtaa öljyt järjestelmään, niin tässäpä ainakin yksi omakohtaisesti hyväksi todettu tapa, jos ei halua irroitella letkuja ja sotkia itseänsä öljyyn.
            Itse vaihdoin e91:sen nesteet "huuhtelemalla". Proseduuri kävi siten, että imuvaihtajalla aluksi säiliö tyhjäksi, sen jälkeen uutta nestettä säiliöön. (Huom! vähintään mittatikun alarajaan, jottei pumppu imase ilmaa). Tämän jälkeen korkki kiinni, auto käyntiin ja ratti kännetään aluksi äärisentoon joko oikealle tai vasemmalle ja sen jälkeen vastakkaiseen äärisentoon ja lopuksi takaisin keskelle. Ei pumpata ohjausta montaa kertaa, tämä riittää siihen että säiliöllinen uutta nestettä siirtyy kiertoon. Tämän jälkeen korkki auki ja imaistaan säiliö taas tyhjäksi (tilalle virrannut vanhaa öljyä noin säiliöllinen). Taas uudet litkut säiliöön ja sama homma uudestaan.
            Tätä proseduuria suoritetaan niin kauan, kunnes säiliöön palaava öljy on puhdasta, uuden öljyn näköistä/väristä. Tällä systeemillä vaihtuu koko järjestelmän öljyt melko hyvin, uskoisin että n. 80-90%:sesti. Öljyä kului itsellä vajaa 2 litraa.
            Jos vaihtaa vain ton säiliöllisen ja jonkun ajan päästä uudestaan, niin uusi ja vanha öljy sekoittuu niin hyvin, että tuo käytännössä ei paljoa järjestelmän öljyä uusi. Tästäkin löytyy omakohtaista kokemusta ex e60:stä. Noin litran sinne kaikkiaan lotrasin uutta nestettä parin viikon aikana, eikä öljyn väri muuttunut juurikaan yhtään "puhtaammaksi".
            • Muurahainen
              • 9195
              Siinä säiliössä on suodatin sisällä joten joskus voi olla ideaa vaihtaa koko säiliö.
              • ProOil
                • Nov 2015
                • 35
                Originally posted by janne635 View Post
                Millasta öljyy pitää olla ohjaus tehostimessa? Tarkistin just ohjaustehostimen öljyt nii sitä ei ollu ku alarajassa, eli tartteis varmaan lisätä...
                Certain models may use POWER STEERING FLUID or ATF MULTI VEHICLE DX-III AUTO TRANS FLUID if Dexron fluids are required or LDAS if CHF 11S fluid is required. Refer to Dealer, owner's manual or reservoir cap for correct lubricant recommendation. Do NOT mix fluid types. If fitted with self levelling suspension, use LDAS
                Tuollaisia ohjeita 635csi:in
                Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                http://www.penriteoil.com.au/
                • ProOil
                  • Nov 2015
                  • 35
                  Ja samaat ohjeet 850i
