Ohjaustehostimen öljyt
  • Jaskaz
    • 201
    Itse on tullut vaihdettua atf öljy jokaiseen kärryyn mitä mulla on ollut ja hyvin on pelannut
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
    • Heikki.Niemi
      • 1180
      • Kalajoki-Bemareiden mekka
      #47
      Kuorma-autojen perälautanostimissahan on ATF:ät sisällä normaalisti mutta ne ei kovilla pakkasilla toimi siinä joten lähes kaikkiin on vaihdettu arktiset öljyt sisään talveksi ja ei ainakaan niissä sylintereiden tiivisteen vuoda vaikka niissä on moninkertaiset paineet verrattuna ohjaustehostimeen...
      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
      Ex-320i E30 m20b20 -86
      Ex-318i E30 m20b20 -87
      Ex-320i E30 m20b20-83
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        #48
        Nyt ei voi kyllä ymmärtää hyötyä siitä olisi, että kippaisit ohjaustehostimeen jotain eri öljyä kun sinne on suunniteltu? Riski on kuitenkin se että pääset tekemään remonttia tehostimeen ja hyöty on se että saat työnantajalta öljyn ilmaiseksi? Eipä nuo öljyt montaa euroa maksa kaupasta haettuna ja niillä tehostin toimii niin kuin pitääkin.
        • Heikki.Niemi
          • 1180
          #49
          Jos luokitukset ja viskositeetit on samat ku ATF:ssä niin ei oo mitään epäilystä etteikö jokin muukin öljy kävisi...tulee työssä näiden asioiden kans pelattua joka päivä niin en ihan tuurilla minäkään ala kokeilemaan mitään muuta...mutta talvikäytössä ATF ei ole hyvä missään...ja tarkota talvella reilusti yli 30 asteen pakkasia...alhasemmissa sen ominaisuuksissa ei ole moittimista...
          • hautale
            • 24
            #50
            Vaihdoin huuhtelemalla uudet Aateeäffät vanhojen tilalle (mobil 220) kun ohjaus tuntui tahmealta pakkasella.. no alle -10 asteen pakkasella ohjaus jäykistyy edelleen selvästi.. taitaa olla seuraavaksi chf:ät sisään.. tuleepahan huuhdeltua taas
            • olegf
              • Jan 2008
              • 7
              #51
              onko vihreä ja keltainen chf öljyt yhteensopivia ?
              • olegf
                • Jan 2008
                • 7
                #52
                eli voiko lisätä keltaista öljyä jos ohjaustehostimeen on kaadettu vihreätä ? jos ei, niin miten käy jos kuitenkin sekoittaa ne yhteen ?
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #53
                  Öljy muuttaa väriä kellertävän vihreäksi
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                    • 9232
                    onko vihreä ja keltainen chf öljyt yhteensopivia ? eli voiko lisätä keltaista öljyä jos ohjaustehostimeen on kaadettu vihreätä ? jos ei, niin miten käy jos kuitenkin sekoittaa ne yhteen ?
                    Valmistajan mukaan eivät ole yhteensopivia. Vihreä on mineraalipohjaista, keltainen synteettistä. Mitä sekoitettaessa käytännössä tapahtuu, en tiedä.
                    • olegf
                      • Jan 2008
                      • 7
                      #55
                      ostin motonetista febi S 6161 keltainen http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0002 , öljy on kuitenkin vihreän värinen. onko "keltainen" vain nimike sitten ja öljy voi olla väriltään minkä tahansa ?
                        • 9232
                        Ainakin itse ostamani Febi S6161 (vihreä purkki) on aina ollut melko läpikuultavaa, vihreän kellertävää. M6162 on sitten selvästi vihreää, eikä sen väristä voi erehtyä.
                        Katsoitko sitä nesteen väriä purkissa, vai kirkkaassa astiassa?
                        • olegf
                          • Jan 2008
                          • 7
                          #57
                          Kirkkaassa astiassa katsoin, näyttää vaalenvihreältä. Onko toi M6162 tummanvihreä sitten ?
                            • 9232
                            Ainakin selkeämmin vihreä, eikä niin läpikuultavaa, kuin tuo synteettinen.
                            • olegf
                              • Jan 2008
                              • 7
                              #59
                              kai se on sitten keltainen, vaikka nayttääkin vaalenvihreältä ...kiitos vastauksista !
                              • olegf
                                • Jan 2008
                                • 7
                                #60
                                onko muuten keltaiset tehostinöljyt kaikki samanlaisia ( yhteensopivia ) ?
