Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä II
  • Driver22
    • 2098
    #31
    Ennenkuin viet uudelleen säädätykseen, poista se iskarin yläpään "lukitustappi", lähtee ihan vasaralla ja meisselillä koputtelemalla. En lukenut aikaisemmista viesteistä onko sitä jo tehty mutta sillä saa ainakin vähän pelivaraa etucamberin säätöön. Sitten ne iskarin yläpään kolmen pultin reikien laajennukset ulospäin teetätät jossain jos ei itsellä onnistu, niitä laajentamalla camberin saa varmasti oikeaksi.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Pmak
      • Nov 2006
      • 178
      • Lahti
      #32
      Ei, ei välttämättä laita oikein, kuten täältä BTCF:ltäkin on sadoista eri viesteistä luettavissa...
      ...Ok, mehän emme nyt tiedä mitkä camberkulmat sinulla siellä takana on, mutta mikäli niitä ei oikeasti ole tehtaan asentamien ”peruskulmien” jälkeen säädetty juuri 18” RF-renkaan -1.25”-1.35”-asteen haarukkaan, ei ole todellakaan järkevää pitkässä juoksussa käyttää alle 3.0bar painetasoja ko.renkaalla.
      No nythän sattui sopivasti!
      Eli oon viemässä nyt torstaina autoa nelipyöräsuuntaukseen. Auto on e46 325 M-Sport II cabrio Vm. 2002. Alusta ja pyöräntuennat ovat alkuperäisiä, mutta ihan tikissä olevan oloinen sekä katsurin kehuma (Jos sillä mitään merkitystä ) Kaikki iskarit vaihdettu uusiin M-sport iskareihin edellisen omistajan toimesta, syystä jota en tiedä? Rengastus ja vanteet vakio style 72 18" Nexen N8000 eteen 225/40/18 ja taakse 255/35/18 ja paineet 2,8 edessä ja 3,1 takana..
      Eli lyhykäisesti, mitä laitetaan tai mitä lähdetään hakemaan? Selaillu nytten nettiä ympäriämpäri ja tutustunut aiheeseen.. Löysin tollaiset kuvan arvot, mutta tuntuu että mitä enempi lukee ja yrittää ymmärtää sen enempi ei ymmärrä :o Eli ilmeisesti ne koneen antamat suositukset ovat vain ns. ohjearvoja jotka sopivat vähän joka tilanteeseen, mutta eivät hyvin mihinkään?
      Auto siis kulkee suoraan, ei vetele ja renkaatkin kuluneet silmämääräisesti tasaisesti, mutta rattivinossa eikä tietoa milloin viimeksi katottu kulmat niin ajatttelin ne nyt tarkastaa..
      • Tatu S.
        • Jul 2013
        • 77
        • Lahti/Sastamala
        #33
        Originally posted by Driver22 View Post
        Ennenkuin viet uudelleen säädätykseen, poista se iskarin yläpään "lukitustappi", lähtee ihan vasaralla ja meisselillä koputtelemalla. En lukenut aikaisemmista viesteistä onko sitä jo tehty mulla sillä saa ainakin vähän pelivaraa etucamberin säätöön. Sitten ne iskarin yläpään kolmen pultin reikien laajennukset ulospäin teetätät jossain jos ei itsellä onnistu, niitä laajentamalla camberin saa varmasti oikeaksi.
        Laitoin viikonloppuna kaikkiin renkaisiin kylmänä (+20°C) 3,6 bar paineet ja loppui myös vetelyt. Ei ole kova alusta ajaa (bc racing) näillä paineilla ja ohjaustuntuma on kuitenkin tarkka. Päivällä kävin säädättämässä kulmat uudelleen ja löytyihän sieltä etupäästäkin camberiin säätövaraa. Nyt kaikki arvot ohjealueilla, ei kuitenkaan ihan niissä säädöissä mitä vesa (ja moni muu foorumilainenkin) on täällä suositellut.
        e60 530d M57N2, -05
        e36 320i M50B20, -92
        e36 320i M52B20, -93
        • teeaa
          • Feb 2011
          • 132
          • tampere
          #34
          Mites muuten, oletteko säilyttäneet aina ton paineeron etu ja taka-akselin välillä.Eli se 0,4bar enemmän taka-akselille silloin kun kokeilette eri rengaspaineita? Nyt e61:ssa max. kuorman mukaiset paineet (ovipylväästä)
          • Tomtomr1
            • Nov 2006
            • 42
            #35
            Rengasmerkinnät
            Mitä tuossa rengas24.com renkaan myynti ilmoituksessa: 245/40R19 CONTINENTAL VikingContact 6 98T SC XL FR Kitka tarkoittaa tuo SC ja FR?
            • Heguli 31
              • 10117
              • KVLA
              #36
              Originally posted by Tomtomr1 View Post
              Mitä tarkoittaa tuo SC ja FR?
              Heitetään tämmöset arvaukset:
              SC-Pehmeä/pohjoismainen (Soft Compound)
              FR-Vannesuojattu rengas (with rim protection)
              • Tomtomr1
                • Nov 2006
                • 42
                #37
                Kiitos nopeasta vastauksesta, nuo tuli tilattua.
                • Antti O
                  • 6946
                  • N/A
                  #38
                  Ihan vaan tähän infoksi, E46 on nyt 205/55/16 Hakkapelitta 9 alla, 2.5bar joka nurkassa. Kulkee todella hienosti suoraan ilman mitään vetelyitä tai ratissa tuntuvia nykäisyitä. Sport suspension settings alusta, tehtaalta. Iskarit on bilsteinin B4.
                  • Migelinho
                    • Apr 2016
                    • 10
                    Rengaspaineet
                    Tuli tossa laitettua siguun kesäpyörät alle. Minkälaisilla paineilla kannattaa ajaa?
                    Vanteina style 95:
                    Edessä: 9x19
                    Takana: 10x19
                    Renkaat edessä 215/35
                    Renkaat takana 235/35
                    e46 330i touring M-Sport II
                    • Migelinho
                      • Apr 2016
                      • 10
                      Vanteina style 95:
                      Edessä: 9x19
                      Takana: 10x19
                      Kysytään uudestaan?
                      • _nixu_
                        • 8975
                        • Kellokoski
                        #41
                        Minimissään 3bar
                        • Laku
                          • 17577
                          Kesärenkaat alla F11 ja Michelin Pilot Super Sportit 20" alla, pintaa vielä reilusti. Aivan järkyttävän raskas ajaa ja uraherkkä koko ajan. "Pakko" vain odottaa, että renkaat kuluvat ja pääsee ostamaan 2000 euron renkaiden sijaan halpiskiinalaiset ja nauttimaan ajosta taas .
                          • jani
                            • 5187
                            Olisit ostanut 1000euron Michelinit niin saattaisivat toimia paremmin
                            K40 K1200s sondermodell
                            • jani
                              • 5187
                              Minimissään 3bar
                              Kyllä. Mielluummin liikaa kuin liian vähän.
                              • Migelinho
                                • Apr 2016
                                • 10
                                Edessä olen pitänyt 3.1bar ja takana 3.3bar. Mietin vain että pitäisikö olla vieläkin enemmän?
