Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä II
G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Morjensta.
Pitäs lähtiä kesälomareissulle e36 323i touringilla ja alla pyörii 225/45/17 Aeolus AU01 kumit. Painoa tulee kyytiin sen verran, että 2 aikuista, 10kg koira ja matkatavarat.
Tämän päiväinen suuntausraportti näyttää tältä, tehty BMW Servicessä (Autokaari Seinäjoki). Cambereja ei saatu pystympään.
Alustana upouusi H&R Comfort Cup Kit joka madaltaa autoa muistaakseni 30/20.
Lähempää, että näkeekin:
Minkäslaisia paineita suosittelette, kilometrejä kertyy about 2000km.
EDIT:
Olivat huollossa laittaneet eteen 2.9 ja taakse 3.1 niin ajattelin tehdä reissun näillä paineilla. Tuntuu menevän aika mukavasti näillä tuossa urasella tiellä.Last edited by MikkoJII; 27-07-2019, 11:31.
Päivää. Pitäis katsella pari kappaletta gummeja sigun E61:een, kyseessä äXä. Nelisen vuotta sitten tuon ostin ja oli kauhea ajettava silloisella Vredetein-kierroksella, veteli jokaisesta urasta, ei väliä mitkä paineet. Pari kumia oli niin lopussa, että laitoin Nexeniä N8000-parin eteen ja parani ajettavuus kummasti. Nyt on tuo takana olevan Vredestein-parikin kulunut ja olisin kysellyt onko tällä hetkellä olemassa konsensusta mikä rengassetti olisi autoon kohdillaan? Nexen-parin pidän edessä/takana ja siis toinen pari noiden kaveriksi hakusessa. Noita N8000:sia en guuglaamalla löytänyt paikallisista kivijaloista ja luultavasti en nyt kahta kummia lähde erikseen tilaamaan, jos ei parempaa tietoa mitä tilata. Mutta löytyykö suosituksia kumeista? Uusin nyt varmasti parin ja toisen parin (pintaa 4 mm) myöhemmin, jos tulee tarvetta itsellä enää vastaan. Toiveet renkaille suunnilleen seuraavat:
- Ei uraherkkyyttä
- Ei pahinta rengasmelua (tosin auto niin hiljainen, ettei pakko olla kaikkein hiljaisimmat)
- Kohtuullinen märkäpito
- Kulutuskestävyys ei kaikkein heikoin
- Hinta mieluiten "keskiluokkaan", mutta perusteluin vaikka premiumitkin menee
- Muut ominaisuudet ei niin tärkeitä. Kyseessä käyttöauto, jolla sekalaista ajoa, 13 km työmatka-ajosta Pohjois-Suomen ympäri kiertämiseen noin 20 tkm tulee vuodessa.BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
BMW E46 323i -98 (2008-2011)
Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
