Jarrusatuloiden maalaus
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    #31
    Mutta ihan perus värimassa+kirkaslakka(2-kerrosväri) toimii ihan yhtä hyvin:
    ...ja tässä n.3000tkm ajettuna:
    http://www.btcf.fi/forum/attachment....0&d=1174513087
    Ilmeisesti vähäsen jo rapistunu maalit 3000km jälkeen. Mutta ei pahasti.
    Eipä noita iso homma ole maalailla tosin uusiksikaan.
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      #32
      Dinitrolin alumiinispray toimii myös hyvin. Kestää kuumaa ja ei tee amis tyyppistä 3mm paksua kiiltelevää maalikerrosta. Väri tais olla matta hopea.
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        #33
        Mulla on kestänyt foliatecin setti 2 talvea ja reilut 20tkm ajoa eli kelpo tavaraa on.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #34
          Milläs olette putsailleet noita satuloita? Hiekkapuhalluksella vai jollain muulla?
          Itsellä myös pyöriny mielessä mutta jonku verra paskaa kertyny satuloihin joten pitäisi saada sellaiseen kuntoon että se maali tosiaan tarttuisikin siihen ja näyttäisi kohtuulliselta.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • toniwe
            • 316
            • Lahti
            #35
            Itse en irroittanut satuloita autosta vaan maalasin paikallaan ollessa, irroitin vain jarrupalat ja putsasin hyvin jarrujenpuhdistusaineella sekä teräsharjalla hinkkasin puhtaaks ja tosiaan on pari vuotta jo pysynyt ilman ongelmia.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #36
              Hiekkapuhallus on ainoa oikea vaihtoehto, jos ruostetta löytyy enemmänkin. Muussa tapauksessa riittää ihan teräsharja- + santapaperisessiot.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • djanni
                • 883
                • 03
                #37
                Originally posted by Rockford View Post
                Foliatec on hyvää, mutta Miranol on todettu myös pysyväksi. Muutamiin vehkeisiin vetänyt mustalla Miranolilla satulat/rumpuja ja hyvin on pysynyt.
                Off-Topic: Mahtaisiko Miranol soveltua myös pakoputkenpäähän? :think
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #38
                  Olen vetänyt joskus jonkun takavaimentimen samaisella maalilla ja viimeksi celicaan hitsasin ulostulon, niin saumat vedin mustalla miranolilla. Toistaiseksi ainakin pysynyt.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei ole rapissut oikeastaan vieläkään n.50tkm:n jälkeen, vaan tuo lakan alla käytetty massa oli ihan halpahallin kilikolipullosta kromisprayta(saatiin siis kiteetöntä hopeaa), joka lämpöä saadessaan harmaantui pikkuhiljaa tasaisen "metalliseksi".
                    Kuvassa prosessi siis kuvanottohetkellä vielä hieman kesken, mutta toinen 3000km myöhemmin satulat oli jo tasaisen metaliharmaat, jollaisina ne ovat siis edelleen pari talvea myöhemmin pysyneetkin.
                    • JJT
                      • 6694
                      #40
                      Nostetaanpas.
                      Onko tuo hammerite nyt "parasta" tähän hommaan, vai? Se taitaa ainakin kestää jonkun verran kiveniskuja.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Paha Arkkitehti
                        • Jun 2012
                        • 828
                        • World
                        #41
                        Mahtaako Foliatecin moottori -ja jarrusatula maali kestää pakoputkiston lämpöjä jos sillä vetäisis?
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #42
                          VHT:n pakosarjamaali paistettuna pintaan oikein bueno, myös toiset sinkkimaalit toimii. Cäbiin taisin viimeksi vetää takavaimentajan happovärillä ja päälle kuumankestomaali, sekin pysynyt.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #43
                            mistä tota pakosarja maalia kannattais tilata
                            samalla vois tilailla sitä ryppy voidetta (maalia)
                            vai hakeeko paikallisesta us-partsista
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #44
                              Stirwell Oy nyt ensimmäisenä tuli mieleen, mutta US-Partsillakin ainakin joskus ollut.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Keski-Suomi
                                #45
                                Täälläpäin noita VHT:n eri maaleja saa ihan varaosaliikkeistä hyllystä.
