Rata-autoprojektit yleinen jarrukeskustelu ABS vai ilman
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #46
    BTW. Bugatti Veyronissa on MK60 ABS.
    Aprilia RSV4
    • Wesulius
      • Apr 2012
      • 304
      • Mynämäki
      #47
      Hmm. Illan viimeinen ajatus, abs toimintahan perustuu jarrutus, vapautus, jarrutus jne. Jolloin se saa jokaisessa välissä jokaisen pyörän referenssitiedon kun pyörä lähes lukittuu ja se sitten vapautetaan. Auton nopeustiedollahan se ei tee mitään, abs vain vahtii pidon menettämisen rajaa.
      Eikai se pyöriä toisiinsa vertaa?
      Ei kai sitä jarrua kokonaan tarvitse vapauttaa , riittää , että rengas lähtee pyörimään , kyllä se silloin tarvitsee nopeustiedon jotta tietää miten kovaa renkaan pitäisi pyöriä. Mutta aina joku pyörä ei jarruta täysillä.
      Voihan sellaisiakin olla jotka vapauttaa pyörän kokonaan , mutta ei sillä kyllä kovin tehokkaasti pysäytetä. Silloinhan pyörä jarruttaa puoliteholla , jos se huilaa vaikka sen 4ms ja jarruttaa 4ms niin puolet ajasta se on vapaana joten eikös se silloin jarruta puoliteholla.
      • jani
        • 5253
        Anti-lock Braking System eikä How Fast Wheel Should Spin While Braking.
        K40 K1200s sondermodell
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #49
          Ei abs minun tietääkseni ole mikään smooth toiminto joka pitää pyörän pidon ja luiston rajalla absoluuttisen tarkasti, vaan kun anturi huomaa pyörän lähes lukittuvan, se päästää ko. Linjasta painetta niin kauan että se havaitsee pyörän taas pyörivän, sitten sama uudelleen ja uudelleen. Ja pumppu pitää huolen että pääsylinterissä riittää tavaraa ja sinun jalkasi tekee painetta.
          Niin ja jos puhutaan puhtaasti pelkästä abs:tä niin en kyllä itse keksi mitä ohjainlaite tekee auton nopeustiedolla. Osaa se painetta löysätä vaikka se ei AUTON nopeudesta tiedä mitään, kunhan auto liikkuu.
          Kysy jos tarvetta
          • jani
            • 5253
            Voisiko olla että kun vauhtia on alle 10km/h ABS kytketyy pois päältä?
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #51
              Sun kanssa loppuu rautalanka kesken tässäkin asiassa.
              4ms ecu tietää auton nopeuden, sen ei tarvitse tehdä tarkistuksia 4ms välein kiitos sen algoritmin.
              Race ABS jarruja on ihan turha edes kuvitella haastavansa hidastuvuudessa vs. Tilanne jossa ei ole abs jarruja ja autossa on laadukas pedalbox.
              Ja auton jarrujen pitää olla järkyttävän hyvin balanssissa ja tasainen alusta että voisi päihittää CSL mapilla varustetun auton jossa samat jarrut.
              Hivenen painon siirtoa, ylä/alamäkeä, kanttari osumaa , sadetta ja olet jo taatusti hävinnyt taiston mk60:stä vastaan.
              50miltsiä vuodessa ajamisesta tienaava kaverikin lukitsee tahtomattaan renkaita. Vaikka tiimi loggaa painedataa livenä varmaan 200hz tai nopeammin.
              Täällä ilmeisesti useampi kuski joka säätelee jarrupolkimella muutaman millisekunnin sisällä kaikkien neljän renkaan jarrupainetta olosuhteessa kuin olosuhteessa. Ja kovimmat vielä vakiolla pääsylinterillä.
              Aprilia RSV4
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #52
                Ainakin osa järjestelmistä on sellaisia jotka eivät toimi ihan hitaassa vauhdissa
                Kysy jos tarvetta
                • jani
                  • 5253
                  Kaikki ovat.
                  Noin teoriassa autohan ei pysähdy koskaan mikäli ABS ei kytkeydy pois päältä hitaassa vauhdissa?
