Renkaiden ”cavity noise”
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #61
    Tässä yksi video äänestä, suhinoita on muitakin mutta ainakin itse kuulen helposti vollotuksen/ulvomisen laittamalla luurin kaiuttimen korvalle.
    (https://streamable.com/e5c3zb )
    G30 520d xDrive
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #62
      Vaihdoin videon Google Driveen koska Streamable -sivusto tekee aika huonon äänenlaadun. Ulinan/jollotuksen kuulee minusta nyt paremmin.
      Onko näin, että tuossa ei kuulu muiden mielestä auton ääni alkaen ~45km/h?
      G30 520d xDrive
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        #63
        eikö ton cavity noisen saisi todettua täyttämällä renkaan millä tahansa muulla kuin ilmalla? Jos ääni katoaa tai esiintymisnopeus muuttuu niin sittenhän se on varma diagnoosi.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • VilleP
          • 2781
          Typpi käyttäytynee samalla tavalla kuin "ilma", hyvin samanlaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Pitäisi varmaan vedellä tai jollain geelillä täyttää.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #65
            Uretaanilla
            • kooma
              • 1054
              • Pikis
              #66
              Tuo google drive linkki sanoo "you need permission". Mielestäni kuulen äänen tuon toisenkin linkin kautta. Kaikki muut pyöränlaakerit varmasti kunnossa?
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                #67
                Nyt pitäisi toimia parempikin video.
                Pitää tutkia muutkin laakerit vielä.
                G30 520d xDrive
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #68
                  Semmoinen päivitys tuohon Volvon "cavity noiseen" että vetoakseli oli vasemmalta edestä sisäpäästään väljä. Selvä klappi ylös-alas heilutellessa. Sinänsä vika ei oireillut perinteisesti, eli ei naksunut eikä ravistanut edes täyskaasukiihdytyksessä ja ääni muuttui asfaltin pinnan mukaan. Tämä vinkkinä nelivetomiehille.
                  • VilleP
                    • 2781
                    Tuohon vetariin minäkin toivoni lasken. Tosin talvella ulomman nivelen kertaalleen vaihdoin, eikä ääni ainakaan silloin mihinkään muuttunut. Nyt vaihdan koko jöötin molemmille puolille.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • fraatti
                      • 4676
                      Kokeileppa pakata joku kassi tms vaatteita tai muuta vastaavaa täyteen ja paiskaa se repsikan jalkatilaan. Häviääkö ääni silloin? Tämä siis olettaen että ääni tulee siltä puolelta...
                      Vaihdon omaan laakerit jotka pitivät hiukan kahinaa. Näillä ääni ehkä aavistuksen vaimeni. Samoin tukivarsien kaikki puslat(pl ylin & iskarin yläpäänkumi). Näillä ei ollut mitään merkitystä. Hiukan kyllä epäilen että voiko vetareilla olla asian kanssa mitään tekemistä koska ääneen vaikuttaa selvästi mm ilman lämpötila sekä tienpinnan laatu. Ja niin renkailla on myös suuri merkitys, eräät nangkangit piti aivan infernaalista meteliä. Aivan kuin joka laakeri olisi ollut rikki.
                      Täällä on vielä lunta niin ei ole päässyt vielä "fiilistelemään" tuon äänen kanssa tänä keväänä....
                      Itsellä nelikko mutta Alspella takatuuppari.
                      F11 535dX LCI
                      • VilleP
                        • 2781
                        Muutama havainto. Rengaspaineet aivan minimiin, niin hieman vaimeampi kuin ylipaineilla. Renkaan lämpö kun nousee pitkän ajon jälkeen niin hieman vaimeampi. Kevyempi vanne niin ääni hieman vaimeampi.
                        Renkaita kokeiltu:
                        18" conti sportcontact 5
                        18" Nokian Hakkapeliitta Q2
                        2x 20" Hankook ventus S1 evo3
                        Kaikilla sama jollotus. Kitkoilla vaimein.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • fraatti
                          • 4676
                          Renkaita kokeiltu:
                          Sama havainto tuosta renkaiden lämpenemisestä sekä paineista. Jahka kelit lämpiää niin ääni myös hiukan laskee.
                          F11 535dX LCI
                          • VilleP
                            • 2781
                            Vaihdoin kuluneet levyt ja palat uusiin. Kunnollinen puhdistus ja hionta kannakeille ja palojen päätyyn kuparitahnaa ympäriinsä. Sanoisin ulinan puolittuneen entiseen. Nyt ei taajamavauhdeissa enää kuuluu juuri ollenkaan.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • fraatti
                              • 4676
                              Toimisikohan tuollaiset mollukat f1x:ssä? :think
                              Uudessa X5:ssa tukivarsissa tuollaiset mollukat jos vanteet ovat suuret. Painoa varaosakatologin mukaan tuolla on 1,2kg joten ihan pikku klimpistä ei ole kyse.
                              F11 535dX LCI
                              • vexu524tdic
                                • 790
                                • Gallia = Kinnula
                                #75
                                Täytyy kyllä koittaa käykö e70 koppaan nuo varret ja limput kun seuraavan kerran vaihto edessä.
                                e70 X5 3.0sd -08
                                f30 320i xdrive -16
                                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                                e30 316 -88 2,2TIC M10
                                e21 323i -81 ruostekasa...
