Auton madallus taulukko *EI OT KESKUSTELUA!!!*
This is a sticky topic.
  • jumbo
    E30 316i -91
    Ta-technix 60/40
    Navasta lokarinkaareen Edessä/takana: 330mm/305mm
    Mielestäni etenkin edessä näyttää olevan liian vähän madallusta ollakseen 60mm pudottava sarja, paljonkohan vakiokorkeus on tuon ikäisessä e30:ssä??
  • Ravermeister
    Laitetaan nyt tänne mitat kun tuli käytyä muutoskatsastamassa tuo alusta vihdoinkin:
    Mitta navasta lokasuojaan edessä 305mm, takana 310mm
    Alusta FK AK Street korkeussäädettävä
    Maavara sivuhelman etureunasta 7cm
    Vanteet edessä 8,5x18 ET13, takana 10x18 ET19
    Renkaat edessä 215/40R18, takana 225/40R18
  • Jookuj
    Kävin tänään muutos katsastaan renkaat ja alustan... 330mm edessä ja 300mm takana oli navan keskeltä lokasuojan kaareen. Eli minkä verran on eroa vakioon?
  • hartge e46
    e46
    edessä 305mm
    takana 31mm
    pohjasta maahan n.5-6cm
  • Takalo_kari
    joo FK street:issä ei ole takapään säätöä ja edessäkään ei ole apujousia. toisin kuin FK AK streetissä.
    fk alustan takapään säätö on kyllä aika onneton ei saa tarpeeks tonttiin.
    sen sijaan etupään sai fk AK streetillä 4cm korkeuteen 215/35-18kumeilla
    fk Street alustalla taas keulan sai 5cm korkeuteen 195/65-15 kumeilla.
    fk streetillä saa auton n. 2cm korkeuteen jos laittaa 185/35-17 kumit jotka nyt alla.
    1cm tavoitekorkeus helmasta joten ei tolla FK:lla sitä tonttiin saa ainakaan jos on vähänkin isommat kumit alla...
    D2-coiloverissa on parempi tuo takapää. sillä saa perän alemmas.
    suosittelen D2 alustaa sillä luultavasti keulakin menee alemmas kun peräkin menee ainakin 5cm alemmas.
  • Henkka21
    Originally posted by joni_t View Post
    E46 330Ci -01
    FK AK Street coilover sarja.
    Edessä 325mm
    Takana 325mm
    Juuri sopiva tiputus suomen teille. keulassa olisi säätövaraa vielä yli puolet jäljellä, mutta piti nostaa ,että pääsee meidän ihanista hidasteista ottamatta pohjakosketusta.Takapäätä saisi vielä n. 12mm alas jos haluaisi.
    225/40/18 , 8" ET40 vanteilla, eikä raapinut edessä vaikka oli perkeleen matalana aluksi.
    Hmm tota, tilasin ite kanssa tuon FK Street alustan sedaniin muttamutta, onko tuo se sama missä ei ole takana säätöä?
  • ///Jone
    Vakio iskarit ja H&R 35/25 jouset
    edessä: 350mm
    takana: 360mm
    Auto e46 sedan.
  • joni_t
    E46 330Ci -01
    Edessä 325mm
    Takana 325mm
  • baijeri88
    e34 525i m50 sedan
    TA-Technix 60/40
    Navasta kaareen
    Etu: n.333mm
    Taka: n.327mm
    Vanteet
    8 & 9 x 17" ET 13 ja 25
    Renkaat
    225/45/17 ja 245/40/17
    Takakaarien pokkausta vähän käännetty, ei ole lähelläkään ottaa kiinni.
    Maavara n.11cm alimpien etupään puslien kohdalla. Näytti minusta olevan matalin kohta. :think
  • Iltsu
    E46 320da touring
    35/20 h&r comfort kit
    Edessä 335
    Takana 325 (alkup. sport jouset koska kestävät enemmän kuormaa)
    Erittäin passeli madallus omaan käyttöön.
  • liha_ville
    e39 525 tds
    etu: 290mm
    Taka:350mm (laitetaan uudet lukemat jahka posti kuljettaa pakettia ovelle)
    Renkaat:
    Etu: 235/30R19
    Taka:245/30R19
  • 525 ix
    Itsellä E 34 525 i - 91
    Koneena M50B25
    Alusta
    : Edessä :350 mm
    : Takana :330 mm
    Edessä ja takana punaiset kierre jouset
    Etu iskareista en tiedä mitkä ovat merkiltään , lisään iskarien merkin kun katson tarkemmin.
  • Pietu
    Itsellä on alla E36 328i Toukka
    D2 coiloversarjan ominaisuuksiin kuuluvat mm:
    * 36 -portainen jäykkyydensäätö.
    * Erillinen jousen esijännityksen ja korkeuden säätö.
    * Camberkulman säätö Yläpään laipasta.
    * Teflonpinnoitetut kierteet.
    * Laadukas jokaiseen autoon erikseen räätälöity bolt-on design.
    * Kumivaimennettu säädettävä yläpää, vähentää oleellisesti rengasmelua.
    * Kahden vuoden takuu myös talvikäyön osalta.
    * Halvimmista alustamerkeistä poiketen kestää vallan mainiosti myös talvikäytön. Takuu ei raukea talvikäytöstä
    Coiloverin yläpää edessä: Combined
    Coiloverin yläpää takana: Solid
    Alustan jousijäykkyys edessä: 8.7
    Alustan jousijäykkyys takana: 9.5
    Alustasarjojen jousijäykkyyksiä voi muuttaa esimerkiksi paremmin kadulle sopiviksi noin 500g tarkkuudella tilauksen yhteydessä ilman veloitusta, sinun tarvitsee vain mainita tilauksesi yhteydessä haluamasi jäykkyys. Valmistaja tosin sanelee viimekädessä mitä jousia alustasarjaan voi turvallisesti laittaa että alusta vielä toimii, eli jousten vaihto tällä varauksella.
    löytyi vielä viime kesänä tehtaan tarjouksessa 699e nyt jotain n. 850e
    edessä 350 mm
    takana 350 mm
    Talvella olisi voinut kyllä nostaa ettei tule pohjakosketuksia, mutta kesällä toimii täydellisesti.
    kuvakin pitäis näkyä:think
  • -jartza80-
    E46 318i Touring
    Alusta H&R Cup Kit 35/20
    Edessä 350mm
    Takana 325 mm
  • T-N
    Kertokaapas minkä pituiset takajouset on vm.-00 330D M-sport E46 !?
    Omat on poikki ja tarvis uusia hankkia mutta ei tunnu liikkeet tietävän jousien pituuksia
