e30 316 -87
Lowtec 60/35 setti
edessä: 320mm
takana: 330mm
Auton madallus taulukko *EI OT KESKUSTELUA!!!*
This is a sticky topic.
Kaikki joiden postaukset ovat yllättäen hävinneet tästä topikista pitäkääpä mielessä jo aiemmin muistutettu asia:
Originally posted by Leka...jatkossa toimitaan samalla tavalla kuin tuolla rengas/vanne threadissakin, eli ylimääräiset poistetaan.
BMW 530d E39 Touring 2002
Edessä: jouset, H&R -40mm(29742-1). Iskarit sachs m-sport
Takana: jouset, vakio. Iskarit sachs super touring
edessä 345mm
takana 350mm
Rengastus: etu 235/35/19, taka 275/30/19
E39 523i Ta-Tehcnixin kork. säädettävällä mitat takaata: 290mm, eestä: 320mm (tippuu vielä mahdollisesti)
Rengastuksena nyt 17" talvivanteet 235/45 kumeilla, ei raavi.
Kesärengastuksena 18" 235/40 ja 245/40, ei raavi.
Auto on E39 525D, 2002. Ennen oli vakio pappa alusta, mittoja en tiedä kun ei tullut mitattua mutta kaikki tietää että korkea oli..
Tuli laitettua D2 alusta ja nyt mitat (rekisteriotteessa..)
edessä 320mm
takana 330mm
Hyvin on nyt lintta tontissa
Auto E36 323 Limousine 1996
Mitat edessä/takana 320/330
Mitattu konttorilla.
Alustasarjana TA-Technixin 60/40 sarja kutoskoneille.
Kuvaa myöhemmin.
PS. Keulasta putosi kyllä turhan paljon. Täytyy seuraavaksi kokeilla 40/20 pakettia.
EDIT kuva
Editoidaan vähän käyttökokemuksia. Leiman kanssa ei ongelmia mutta kanttarin yli ajaessa ongelmia. Peruuttamalla menee hyvin mutta keula edellä ottaa kiinni. Yksi bensaletku ehti jo mökin pihassa murtua.Last edited by tommi--fi; 05-08-2010, 22:45.
Mulla on e46 316sessa Eibach pro kit 30-25/20 madaltava ja katsastuksessa mittasivat: 330mm edessä ja takana 340mm.
Välillä vähän hämää omaan silmään kun perä korkeemmalla, mutta muuten oon tyytyväinen.
Tuli tilattua taakse -15 h&r jouset ja perä nousi n.30 mm, nyt on takana myös mitta 325Originally posted by Zet View PostAuto E36 325i 1992 coupe, alustasta ei tietoa mutta mitat
Edessä 325 mm
Takana 295 mm
Iskarit siniset ja jouset punaiset
Tarkoitus olisi NOSTAA
autoa niin että mitat olisi
Edestä n.335mm
Takaa 335-345mm
Pitänee kesällä käyttää alusta pois ja katsoa mikä siellä on (auto toimii talviautona ja seisoo kesät
) Silmiin pisti tämmöonen satsi http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...1408§ion=c
Oisko kellään kokemusta millainen mahtaa olla!
Auto on e36 326i coupe -92
Rek.otteessa merkattu että edessä 310mm kaareen ja takaa 310mm.
Iskareista ja jousista ei ole mitään tietoa mutta veikkauksia madalluksesta saa esittää ,koska tarkoitus olisi nostaa autoa 10mm perästä niin ei raapisi lokareihin niin. (myös näyttäisi vähän paremmalta kun nyt näyttää että perä olisi jopa matalemmalla kuin etupää!)
Renkaina on 225/45/17 nastat edessä että takana.
auto on e60 525ia m-sport -05.
alkuperäinen sport alusta oli
edessä 370mm
takaa 365mm
vaihdettu fk korkeussäädettävä alusta, nyt:
edessä 340mm
takana 335mm
alla 18" kitkat eli pitää katsoa onko madallus sopiva kun saan alle 20" kesät.
toi alusta oli edullisin säädettävä: 949€
