Vanteiden maalaus
  • bayerischemotor
    • 17
    OK, kiitoksia tästä!
    Jotain tämmöstä mä etsin:
    Minulla on Carbon Black värinen M5, eli samanväriset vanteet olisi varmaan aika siisti
    Originally posted by Vilhosuuri
    Edelleen kyseessä on pulverimaalaamo, ei vannekorjaamo. Ne firmat on sitten ihan erikseen. Jos se naarmu ylettyy alumiiniin asti ja on niin syvä ettei pinnoite sitä peitä niin kyllä se jälki siinä näkyy vielä maalauksen jälkeenkin. Ainoa mitä voi tehdä on sitten itse hioa tasaiseksi sen naarmun siitä metallista ja vasta sitten viedä maalaukseen.
    Pasi Topio
    Polttomaalaamo Topio & Topio Oy
    Huunaantie 13 B
    Lepsämä
    050-3006052
    Sinne pitää soittaa etukäteen ja sopia aikataulusta.
    vnu
    M5 F10
    X5M E70
    • easy_ac
      • 452
      mutta miten esin vähän syvemmän naarmun korjaus, mitä ei enää pysty hiomaan tasaiseksi, vaan esimerkiksi kanttariin ajonseurauksena tullut jälki, millä näitä vanteitten virheitä kannattaa korjata ? pakkelia tuskin kannattaa pistää, jostain lehdestä luin että kaksikomponentti massaa tai jotain sinneppäin se oli, näytti mustalta maksamakkaralta
      talven pimeiks illoiks kesä vanteitten ehostus, itse ainakin aion hiekkapuhaltaa,hioa ja maali pintaa tietty ennen maalauta nuo röpöt pitää peittää mutta kertokaa viisaamma millä sitä kannattaa tehdä.
      • theelekrep
        • Jan 2003
        • 1653
        Joo, uusimmassa Autobildissä oli tuosta kantti-ihottuman korjauksesta. Kaksikomponenttimassaa tai liquidmetalia ne siihen suositteli. Onko täällä kenelläkään kokemusta vanteen kantti-ihottuman korjauksesta noilla aineilla?
        e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Pasi Topio
          Huunaantie 13 B
          Lepsämä
          050-3006052
          vnu
          Eli onko tämä se firma joka maalaa 70 euroon setin?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • sampsa83
            • Jun 2006
            • 11
            jos alumiini vanteita meinaa puhaltaa nii suosittelen lasikuula puhallusta tai hiekka puhallusta ! metalli rae voi "ruostuttaa" alumiinin koska siitä rakeesta voi jäädä pieniä metallin jäämiä vanteeseen ja pulverimaalaus on kannattavampi vaihtoehto vanteiden maalaukseen, se antaa paremman korroosio suojan ja maali pysyy myös paremmin kiinni pinnassa jos on homma oikeen hoidettu!! on tossa tullu muutamat vanteet maalattua!
            • Vilhosuuri
              • 139
              Ainakin viimeksi kun vanteita tuossa keväällä maalautin...
              Pientä ruuhkaa oli silloin, kesävanteita kun halusivat kaikki maalauttaa ja nyt on varmaan talvivanteiden aika.
              Edelleen toistan että siellä ei korjata vanteita, vain pinnoitetaan.
              Joku kysyi tuolla ylempänä niitä naarmujen korjauksia. Kaikkihan riippuu vanteesta. Jos kyseessä on rosterireuna/kromattu, niin uuden osan osto on edessä. Siitä ei oikein saa muuten siistiä. Jos reuna on pyöreä muodoltaan niin kyllä sitä alumiinia voi hioa tasaiseksi ja sitten pulverimaalata. Jos reuna on ihan kantti kuten vaikka Borbetin vanhat vanteet, niin varovasti voi ottaa sorvilla jos sellainen on käytössä.
              Järvenpäässä on se Amrif mutta olisin kyseisen yrityksen kanssa varovainen. Kaverini vei sinne korjattavaksi E39 M5:n alkuperäiset vanteet jotka oli hierretty kanttariin. "korjaus" oli ollut kevyt hionta ja maalaus vannehopealla... Tuli "hieman" asiakaspalautetta jonka jälkeen hioivat reunat ja kiillottivat mutta ei siitäkään oikein hyvä tullut.
              vnu
              Alla riippuen ajasta ja paikasta:
              Bmw E30 316 -87
              Bmw E34 "525i" -89
              Citroen DS23 -73
              Citroen Saxo 1.4 -99
              AS-202 Bravo
              Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
              • Tukkajumala
                • 14
                Kuka tekee pk-seudulla?
                Eli tarvitsisi saada uudelleen kiillotettua vanteista huuli ja lisäksi maalautettua "loppu-osa" vanteista. Tuleeko kellään mieleen hyviä maalamoita/pajoja joissa onnistuis sekä kiilllotus että maalaus yhdellä kertaa? Ja siis pk-seudulta.
                Ja siis saa kertoo tietysti "pelkistä" maalaus tai kiillotus firmoista. Tuntuis vaan itsestä helpommalta jos onnistuis yhdessä paikassa kerrallaan molemmat hommat.
                A6 Avant Quattro (nyt)
                523iA Touring Shadowline (ennen)
                540iA (ennen)
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15396
                  • Ajamisen Iloa
                  TIETÄÄKÖ KUKAAN??? ois ittellä ja monella muulla tarvista nimittäin...
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15396
                    • Ajamisen Iloa
                    Ja vastaan itse kun löysin fpp:ltä jotain linkkejä
                    eli nää tekee ainakin vanteiden maalausta:
                    Z3 coupé individual
                    • vaviah
                      • 632
                      Lainaan vanhaa threadia. Tarkoituksena olisi maalata ulkokehältään talvivanteina olevat E46:n aluperäiset autossa uutena olleet vanteet. Kehällä on muutamia kanttariosumia, jotka ajattelin kitata, pohjamaalata ja laittaa päälle OIKEANSÄVYISEN vannehopean ja lakan. Muistan lukeneeni tällä foorumilla aiheesta threadia, jossa oli linkki Porsche-sivustolle, jossa oli kuvitetut ohjeet vanteen paikkamaalauksesta. Siinä käytettiin muistaakseni Würtin vannehopeaa, jonka väitettiin sopivan kaikkiin saksalaisiin aluvanteisiin. Mennekö sama tavara siis saumattomasti myös BMW:n alkuperäisiin vanteisiin vain onko muita vaihtoehtoja - kenties marmoritiskiltä saatava oma spraypurkki? Onko kokemuksia jostain markettivannehopeasta, joka olisi täsmälleen oikeansävyinen? Ostin jo yhden markettipurkin (kun en löytänyt mistään Würthin maalia) ja sävy oli aivan liian tumma (en kokeiluut suoraan vanteeseen).
                      X1 18d sDrive -18
                      320i GT xDrive -13
                      i3 BEV -13
                      X1 18dA xDrive -16
                      X5 3.0iA -00
                      320d Touring -00
                      528iA Touring -97
                      325 CiA -93
                      316i -94
                      316 -88
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        #26
                        Helsingissä, tattarisuolla on ainakin yksi pulverimaalaamo. Maksaa 120e 4 vannetta sis puhallus+pulverimaalaus.
                        Eleko
                        • vaviah
                          • 632
                          Eikö kukaan ole paikkamaalannut vanteitaan?? Tässä vielä linkki mainitsemaani ohjeeseen:
                          Eli onko muita maaleja kuin Würth jotka menevät saumattomasti BMW:n alkuperäisen vannehopean kanssa? Ja jos ei ole, mistä Würthin maalia saa?
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • st2000
                            • 100
                            Toi on kyllä vaikeeta löytää Würthin vannehopeaa, melkein kaikki liikkeet käyty jo läpi pk-seudulla, eikä löydy...Würthilta löytyy suoraan hyllystä, mutta joutuu varmaan tekemään asiakastilin sinne, jotta saisi lunastettua tulevaisuudessa tavaraa sieltä...
                            kaunis auto...kaunis nainen
                            • kiMMMe
                              • Jul 2008
                              • 415
                              • Parainen
                              #29
                              täältä??
                              itekki ajatellu vanteiden maalaust, ja tuolla http://www.vtm.fi/vanteet/ sais näköjään aika halvalla pulverimaalatuna vanteet
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Ihan pikkasen haiskahtaa mainokselta
                                No ihan sama, mainostetaan sitten.
                                Mä teen noita vanteiden (lippien lähinnä) kiillotuksia ja voin hoitaa pulverimaalautuksen samassa yhteydessä
