Jarrujen ilmaus. Yhdistetty topikit
  • mizter
    • 245
    Originally posted by tapza_s View Post
    Mitenkä on ku kori on saksasta tuotu ja konehuoneesta löytyy abs-jarrujen "yksikkö", voiko vaikuttaa mitenkään?:think
    ei pitäisi vaikuttaa mitenkään oli sitten absit toiminnassa tai ei.
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Originally posted by Rocla View Post
      Rummut takana? jos on niin säädähän kengät kehälle.
      Ja palatkin, levyt, rummut ja kengät kannattaa vaihtaa jos kuluneet.
      • tapza_s
        • Nov 2006
        • 102
        Nostetaanpa taas ajankohtaseks....
        Eli kuuluuku auton käydessä jarrua nopeasti polkastessa kuulua sieltä polkimen suunnalta sellanen "huokaus", ei mikään sihaus vaan sellanen rauhallinen puhallus ääni... Ainakaan missään muussa autossa en oo semmosta kuullu. ja mistä kyseinen ääni vois johtua. :think
        Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
        • PP hutsu
          • Dec 2007
          • 77
          • Raahe
          nonii nostellaanpa vanhalla pohjalla ylös.
          autona e36 94 coupe bemu. katosi jarrut puolittain tässä. todella tunnottomat ja välissä menee poljin pohjaan asti. tapza mainitsi tuossa suhauksesta niin itsellä kuuluu juuri samantapainen ääni auton käydessä kun polkee jarrua. onko normaalia? ei ole tullut ennen ajateltua asiaa sen koommin. käytin kaikki renkaat pois ja katselin satulat ja letkut läpi. ei märkää missän. nestettä ei ole kadonnut säiliöstä yhtään. myös pääsylinterin lähdöt kuivat, mutta kun jarrupolkimen juuresta katsoon jarruvahvistilmelle menevän akselin haitarikumia niin se onhieman kostea. tippaa ei ole mutta sellainen kostea. en ole varma onko ennen ollut. ideoita mistä päin alkaisi vikaa hakemaan? minkälainen se tuon vahvistimen toiminta on kun kerran alipaineella näyttäisi pelaavan?
            • 9232
            Pääsylinterin sisäinen vuoto, ei välttämättä vuoda ulospäin niin, että nesteitä katoaisi. Ongelmat tehostimessa eivät voi aiheuttaa polkimen painumista pohjaan. Jos takana on rumpujarrut, niiden osallisuuden poissulkemiseksi takajarruletkut voi testipolkemisen ajaksi puristaa linttaan esim. lukkopihdeillä.
            • goldenm
              • Dec 2005
              • 544
              Ja ABS-jarrullisista autoista jarrut täytyy ilmata auto käydessä / virrat päällä ? Näin olen ainakin itse aina tehnyt..
              Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                • 9232
                Originally posted by goldenm View Post
                Ja ABS-jarrullisista autoista jarrut täytyy ilmata auto käydessä? Näin olen ainakin itse aina tehnyt..
                Syystä että?
                • goldenm
                  • Dec 2005
                  • 544
                  Syystä että?
                  Viimeksi nypein A4:sta, jossa jarrut ilmaantuivat vasta kun laittoi koneen käymään / virrat päälle..
                  Tarkkaa syytä en osaa sanoa, kokeilin aluksi normaalia ilmausta, en saanut ilmoja pois..
                  • J-Poika
                    • 835
                    • There's a place in the North, far far away
                    Syystä että?
                    johtuu että siellä on hydrauliventtiilit
                      • 9232
                      Tarkoitatko ABS-yksikön hydrauliventtiileitä, vai jotain muuta? Miten niiden toiminta muuttuu virrat päällä, jos auto on paikallaan? Esim. E39:n osalta ABS-yksikön venttiilit pitäisi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan aktivoida testerillä ilmauksen yhteydessä. Tosin hyvin homma on onnistunut ilmankin mm. sellaiseen autoon, johon vaihdettiin ABS/DSC-järjestelmän sähköinen hydraulipumppu.
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        #26
                        jarrujen ilmaus
                        jees elikkä ei menny putket läpi katsastuksesta. purkasin putket pois ja vaihdoin uutta tilalle, kun auto on käynnissä tuntuma katoaa kokonaan.
                        muuten on tuntumaa! pääsylinterin ilmaus vai mikä tässä mättää? vinkkejä kiitos! antakaa myös helppoi kikkoi jos semmosii löytyy! miten tommosen pääsylinterin ilmaus esimerkiks tapahtuu? kyseessä -85 e30 m10
                        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                        • mokanen
                          • Dec 2003
                          • 600
                          • Rajamäki
                          #27
                          nippa auki jarruista ja imee isolla ruutalla jarrunestettä läpi niin kauan ettei tule ilmakuplia nippa kiinni ja seuraava jarru.....ja muistaa pitää jarrunestettä säiliössä..
                          käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                          Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                          kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                          ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                          e36 touring1.8i,
                          e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
                          • alaska
                            • Aug 2009
                            • 595
                            • PKS
                            #28
                            okei kiitoksia nyt vaa ruuttaa ettimään.. kuinka helposti tommone pääsylinterin männän kumi menee paskaks? kuulemma aika herkästi et 80% mahollisuus et seki on paskana?
                            • alaska
                              • Aug 2009
                              • 595
                              • PKS
                              #29
                              ruutalla
                              ei tuntunu onnistuvan ruutallakaan.. perkele sentää pitää huomenissa koittaa viel paremmin! mitens jos ei onnistu ruutallakaan nii mikäs neuvoks?
                              • mokanen
                                • Dec 2003
                                • 600
                                • Rajamäki
                                #30
                                hep olihan sulla siitä nipasta letku siihen ruuttaan:think
                                ja ruutalla kun imee niin imeekö se ilman että joutuu käyttämän voimaa?
                                toinen on sitten työntää sillä ruutalla jarru nestettä säiliöön päin
                                e36 touring1.8i,
