Originally posted by GOOFY
View Post
Jarrujen ilmaus. Yhdistetty topikit
sylinterissä ei voi olla häikkää millään.. just vaihdoin jokaisen tiivisteen ja kaikki pelaa helvetin hyvin.. kun auto ei käy tulee painetta ja tuntuma on hyvä! kun laittaa auton käyntiin tuntuma hävii kokonaan ? eli ite en nää mitään muuta mahollisuutta kun sen että se tehostin auttaa niin helvetisti et se jaksaa puristaa sen ilman "kasaan" siellä putkissa minne sitä on jääny ? joten wtf..
Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
luulempa että työsylinterissä on ilmaa vielä.Laita nestesäiliö täyteen nestettä ja avaa nippa siitä ja paina 3kertaa pohjaan ja kun päästät kytkintä ylöspäin niin pidätä se siihen kohtaan mihin sen haluat ottavan kiinni ja pidä siinä niin kauan että kaveri laittaa ruuvin kiinni ja sama toimenpide moneen kertaan.kattokaa vain että säiliössä on tavaraa.Sen jälkeen on hyvä ilmata jarrut.Originally posted by alaska View Postsylinterissä ei voi olla häikkää millään.. just vaihdoin jokaisen tiivisteen ja kaikki pelaa helvetin hyvin.. kun auto ei käy tulee painetta ja tuntuma on hyvä! kun laittaa auton käyntiin tuntuma hävii kokonaan ? eli ite en nää mitään muuta mahollisuutta kun sen että se tehostin auttaa niin helvetisti et se jaksaa puristaa sen ilman "kasaan" siellä putkissa minne sitä on jääny ? joten wtf..
jarru mestari paikalle
alkaapi mennä usko tähän hommaa! Nyt haetaan jotain joka osaa hoitaa tän homman! Tallit on keravalla kaskelantien varressa! Jos apua löytyy mut tavottaa numerost 0400878681 ps. Jeesatkaa nyt perkele
sain kaverilta lainaan wurtin ilmaus laitteen.. tuntuu toimivan mut eihän sen niin pitäis olla et aina tulee ilmaa sinne letkuun? koska mä ilmasin ja lisäsin ainetta ja samaa siihen asti kun litra oli menny ja ilmaa tulee kun kompurasta?! palaapi hermot! etujarrut pitää nyt vähän.. takajarrut ei yhtäänHitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
Eli ilmaahan sinne järjestelmään siis jostain pääsee.Originally posted by alaska View Postsain kaverilta lainaan wurtin ilmaus laitteen.. tuntuu toimivan mut eihän sen niin pitäis olla et aina tulee ilmaa sinne letkuun? koska mä ilmasin ja lisäsin ainetta ja samaa siihen asti kun litra oli menny ja ilmaa tulee kun kompurasta?! palaapi hermot! etujarrut pitää nyt vähän.. takajarrut ei yhtään
Joku putken juntturi kenties?
Tommosella imurilla sitä ilmaa menee järjestelmään siitä ilmausnipan kierteen välistä eli siis jarrujärjestelmän ohi, eli sillä ei oo mitään merkitystä jos se siitä välistä ilmaa vetää väliin.Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Aivan. Tästä mainittiin jo postauksessa #6 jos nimim Alaska olisi vaivautunut lukemaanOriginally posted by Tuiske View PostTommosella imurilla sitä ilmaa menee järjestelmään siitä ilmausnipan kierteen välistä eli siis jarrujärjestelmän ohi, eli sillä ei oo mitään merkitystä jos se siitä välistä ilmaa vetää väliin.
Olen tarkastanut jarruputken/letkun vaihtamisen jälkeen tiiveyden niin että putsaan liitoskohdan jarrukliinerillä ja paineilmalla kuivaksi. Tällä tapaa saa esiin varmuudella pienenkin vuodon kun valon kanssa kattoo.Originally posted by Muurahainen View PostEli ilmaahan sinne järjestelmään siis jostain pääsee.
Joku putken juntturi kenties?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
siis mä en nyt ihan tarkkaan vaivautunu lukemaan minkälaiset ilmaussysteemit on käytössä mutta ite on aina ilmattu kaverin kanssa kahdestaan niin että toinen pumpannu jarrua ja toinen laskenu ilmausruuvin päähän sovitetusta letkusta nestettä astiaan niin että sen letkun toinen pää on myös nesteessä, eli ei sitten haukkaa ilmaa sieltäkään.Originally posted by Muurahainen View PostEli ilmaahan sinne järjestelmään siis jostain pääsee.
Originally posted by jiikoo-74 View Postsiis mä en nyt ihan tarkkaan vaivautunu lukemaan minkälaiset ilmaussysteemit on käytössä mutta ite on aina ilmattu kaverin kanssa kahdestaan niin että toinen pumpannu jarrua ja toinen laskenu ilmausruuvin päähän sovitetusta letkusta nestettä astiaan niin että sen letkun toinen pää on myös nesteessä, eli ei sitten haukkaa ilmaa sieltäkään.
toi on just oikee tapa...
pullon korkkiin reikä ja letku siitä läpi niin et on hieman jarrunestettä siel pullos ja letkun pää siel nesteessä,sit vaan ilmausruuvi auki ja pumppaamaan rauhallisesti jarrupoljinta.. onnistuu jopa yksin,mut on hemmetisti helpompaa jos on kaveri siel pumppaas jarrua..Ex. e39 540i -97
Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
Ex. e36 325iA -92
Ex. e34 540iA -94
Ex. e30 325 2.7 eta -86
Ex. e34 540iA -93 touring
Ex. e32 730i -89
Tällä mennään
Mutta tosiaan siitä kannattaa huolehtia että säiliössä on koko ajan lähelle ylärajan sitä nestettä,auton ei tarvitse käydä toimenpiteen aikana ja kytkimeen on ihan turha koskea lainkaan..Originally posted by alaska View Postjees kyllähän toi paremmin toimii kun se että se letku ei olis siel nesteessä! pitääpi vaan yrittää..
Originally posted by jiikoo-74 View PostMutta tosiaan siitä kannattaa huolehtia että säiliössä on koko ajan lähelle ylärajan sitä nestettä,auton ei tarvitse käydä toimenpiteen aikana ja kytkimeen on ihan turha koskea lainkaan..
yhden yleensä pystyy ilmaamaan enne ku pitää lisätä nestettä,jos palat ei oo ihan loppu...
Alaskal tähä myös pikku vinkki...
aloita oikeelta takaa!! sinne on kaikista pisimmät putket,sitte vasen taka,oikea etu ja viimeseks vasen etu...Ex. e39 540i -97
Ex. e36 325iA -92
Ex. e34 540iA -94
Ex. e32 730i -89
Tällä mennään
jees tiedän järjestyksen.. etujarruihin tullu jonkunnäkönen tatsi mut taakse ei yhtään mitään..Originally posted by Ziggis View Postyhden yleensä pystyy ilmaamaan enne ku pitää lisätä nestettä,jos palat ei oo ihan loppu...
Mites onko sulla siellä uudet sylinterit kanssa putkien lisäksi?Originally posted by alaska View Postjees tiedän järjestyksen.. etujarruihin tullu jonkunnäkönen tatsi mut taakse ei yhtään mitään..
Ne sylinteritkin voi olla uskomattoman jumissa..
