Jarrujen ilmaus. Yhdistetty topikit
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Projektina jarrusatuloiden ja levyjen vaihto eteen e28:ssa. Samalla tietenkin hyvä vaihtaa jarrunesteet...
    Kuinka tuo ilmataan, varmaan joka nurkka erikseen? Kaveri pumppaamaan jarrupoljinta samalla kun itse kaataa lisää nestettä jarrusäiliöön kunnes kuplia ei enää ilmausruuveista tule?
    Vinkkejä, neuvoja...
    t.Ville
  • wj
    • 3253
    Pistä kirkas letku siitä nipalta johkin purkkiin. Näkee hyvin ilmakuplat. Jos siinä on yks-suuntaventtiili vielä niin et tarvitse kaveria..
    Sitten vaan pumppaat joka kulman läpi
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • cricke
      • 1976
      • espoo
      alkaen vasemmasta eturenkaasta->oikea->oikee taka->vasen taka
      kannattaa samalla uusia ilmauspultit
      E38 740ia -94
      E46 316 -00
      Volvo S60
      EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
      E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Menikös se järjestys ihan noin?
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Että järjestykselläkin on väliä? Tämä uutta..
          Paljonkohan on e28 jarrujärjestelmän tilavuus? Tietää paljonko nestettä (DOT 4?) pitää hankkia.
          t.Ville
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            t.Ville
            Tietenkin sillä on väliä. Ensin ilmataan se piirissä kauimmaisena oleva ja sitten siitä seuraava ja vasta viimeisenä se jarrupiirissä lähimpänä oleva.
            • Moonshine
              • 1018
              Mikä menee pieleen jos järjestys on väärä?
              "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                eikai sillä järjestyksel oo väliä kuha saa vaa kaikki ilmat pois.
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Juuei... "Calipers are always bled in this order: rear right, rear left, front right, front left. The farthest of the reservoir first"
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Osta sitä nestettä "tarpeeksi", ainakin 1 - 1.5 litraa. Sillä jos remppaat satulat, kannattaa samalla vaihtaa KAIKKI nesteet eli pumpata läpi niin kauan että tulee ulos vain KIRKASTA nestettä.
                    Etuna on että a) ajelet uusilla nesteillä, stoppaa jarrut paremmin ja kestää paremmin lämmetä, b) ei jää enään sisuksiin paskaa ja/tai kosteutta jotka pilaavat satulat kohtuu äkkiä samaan kuntoon kuin ennen remppaa.
                    Ensin imet injektioruiskulla jarrunestesäiliön melkein kuivaksi. Sen verran jätät, että ilma ei pääse pääsylinteriin. Sitten täytät säiliön uudella nesteellä piripintaan. Sen jälkeen ilmaus/nesteenvaihtourakka. Ja oikeassa järjestyksessä (oikea taka => vasen taka => oikea etu => vasen etu).
                    Toki voi yrittää "tee-se-itse" imusydeemillä + pölynimurilla. Siihen tarvitaan a) "jäykkärakenteinen" muovipullo, b) kirkasta muoviletkua ja c) pölynimuri. 1.5L muovinen limsapullo ei välttämättä ole tarpeeksi "jäykkä" (painuu kasaan), 1L pullo kenties parempi.
                    Muoviletku sellainen, että sopii mukavan tiukasti nippaan. Muoviletkun ulkohalkaisijan kokoinen (tai hieman pienempi) reikä pullon kylkeen ja muoviletku siitä sisään, tiivistääkin voi yrittää, esim. sinitarralla. Pullon korkkiin sopiva reikä (esim. 10mm poralla) ja korkki paikoilleen. Pullon suu pölyimurin letkuun, säkällä se istuu siihen kuin hanska, mutta voi kenties joutua tiivistämään.
                    Ja sitten "työkalu" käyttöön: jarrunestesäiliön korkki irti, muoviletku ilmausnippaan, ilmausnippa auki ja pölynimuri käyntiin. Imuri imee pulloon alipaineen, alipaine kiskoo nestettä jarruputkistosta pulloon. Toimii hienosti joissakin tapauksissa.
                    t: Timo
                    • tapza_s
                      • Nov 2006
                      • 102
                      jarrujen ilmaus
                      Eli ongelma on tämä:
                      Jarrut toimii hyvin ja katsastuksessa jarrut piti tasaisesti. Poljin on kuitenki oudon pehmeä. Jarrut rupeaa pitämään heti kun polkimeen koskee mutta polkimen matka hipasusta, lukko jarrutukseen on törkeän pitkä. Jarrut on ilmattu joka pyörästä ja nestettä on... :think Mistä ruvetaan seuraavaksi metsästämään parempaa jarru tuntumaa. Kenties kaikki nesteet poies ja uudet tilalle.
                      Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
                      • Rocla
                        • 7692
                        Rummut takana? jos on niin säädähän kengät kehälle.
                        Olli.
                        • mekstrm
                          • Jan 2003
                          • 836
                          Ja uudet jarruletkut saattaisi auttaa.
                          Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                          • tapza_s
                            • Nov 2006
                            • 102
                            Juu on rummut... Tää oli uutta...:think täytyypä tutkia...
                            • tapza_s
                              • Nov 2006
                              • 102
                              Mitenkä on ku kori on saksasta tuotu ja konehuoneesta löytyy abs-jarrujen "yksikkö", voiko vaikuttaa mitenkään?:think
