Jarrujen ilmaus. Yhdistetty topikit
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #31
    Jarrujen ilmauksessa pidän täyttöpulloa säiliön suulla ja mahdollinen täyttökorkin sihti ehdottomasti pois (Nestettä saa nimittäin imettyä nopeammin kuin mitä sihti läpäisee , uskokaa tai älkää).
    Tämän tyyppistä vehjettä parempaa en ole vielä jarrunestehommiin löytänyt.
    Tuossa tosin hämää kokematonta se että letkussa juoksee ilmakuplia vielä sittenkin kun jarrut on ilmautuneet (imee niin voimalla että imasee ilmaa liitännän sivusta). Jos putket on varmasti kunnossa ja tuntuu noilla eväillä vaikealta ilmautumaan niin pedaalia voi koittaa vähän painella samalla kun on ilmaruuvi auki ja imu päällä. Kattoo vaan ettei roiski pelleille tällä tapaa nestettä.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #32
      Tuo imuvehje on kyllä täys kymppi. Sillä imeskelee tulpankolot tyhjiksi ja muutkin liemet. Ja se ilmaus onnistuu kyllä satavarmasti
      ...ja edullisimmin taitaa olla http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=75-1000
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        #33
        joutu kyl käyttää vähän voimaa ! nyt o pääsylinteri auki chekkaan ne männän tiivarit!
        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          #34
          otin pää sylinterin auki nii tuli joku kova pihaus ! nyt jos joskus o kaikki ilmattu! ei tullu katottuu tiivisteit jote huomen hakee ne ja torstain läjää.. onks tos tiivisteiden vaihto hommas oltava tarkkan jonkun asian suhtee?
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            #35
            ja mikä se letku on mikä tulee jarru neste säiliön alareunaan?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #36
              Kytkimelle :think
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                #37
                pitääkös seki ilmata ? Ja mihi kytkin tarttee jarrunestet? Eikai tos romus neste kytkintä oo?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  No kai siinä nestekytkin on niin kuin muissakin e30 sarjalaisissa.
                  Kytkintä ei tarvitse ilmata jos et sitä ole purkanut / päästänyt säiliötä niin tyhjäksi että olisi sieltä ilmaa ottanut.
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    #39
                    säiliö oli täysin tyhjä ja letku oli irti..eiks kytkimelle oo sit omaa neste säiliöö ollenkaan? selvä kertokaapas heti perään kuinka kytkin ilmataan.. ja nyt on todennäköisesti selvinny edellinen ongelma kun ei saanu tuntumaa jarruun.. eli sisäinen vuoto pää sylinterissä eli otti nestettä sylinteriin ja kun jarrua paino nii tyrkkäs takas neste säiliöö.. mut jees tosissaan miten toi kytkimen ilmaus sit tapahtuu?
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #40
                      Lähes samallalailla kun jarrujenkin, nippa löytyy vaihdelaatikon kyljestä. Voi olla että kolmekympissä ylttää sinne konehuoneestakin, en muista :think
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #41
                        Olikos tossa e30:ssä se kytkimen ilmaisruuvi sen työsylinterin alareunassa :think Ei välttämättä kunnolla ilmaannu normaalilla toimenpiteillä vaan ilmattava väärään suuntaan, eli siitä nipasta nestettä sisäänpäin niin paljon ettei enää kuplia tule sinne nestesäiliöön. Avaat jarrusatulan- ja kytkinsylinterin ilmausruuveja hieman, letku siihen ilmausruuvien väliin ja jarrupolkimella pumpaten painaa sitä nestettä sinne säiliöön päin
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          #42
                          pitääpi kokeilla kaikkii niksejä jos ei saa skulaamaan nyt on tiivisteet vaihdettu pää sylinterii! kaikki tiivisteet oli hyvässä kunnossa? kohta ilmaamaan ja koittamaan pelaako!
                          • alaska
                            • Aug 2009
                            • 595
                            • PKS
                            #43
                            eihän näitä pidä auton käydessä ilmata? mikä helvetti oikeesti vaivaa.. ei saa mitään tatsii kun auto on käynnissä.. ja kaiken pitäis olla ok ?? ainut mahollisuus on et ilmaa putkissa ja aivan helvetisti!
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei tarvii ilmata auton käydessä.
                              Joko pääsylinteri on luovuttanut tai sitten jotain ilmauksessa menee metsään.
                              Kyllä itse olen jarrut saanut aina ilmattua kaverin kanssa tarvikkeena sopiva avain ilmausruuviin, pätkä letkua ja tarpeeksi jarrunestettä ettei säiliö pääse tyhjenemään.
                              aloitan apparin takapyörästä, kuskin takapyörä, apparin etupyörä ja sitten kuskin etunen.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #45
                                mulla ollu jo useamman vuoden sitä vikaa että jarru poljin painuu liian alas auton ollessa käynnissä ja kun sitä hieman pumppaa niin menee ihan lattiaan asti. kun auto on sammuksissa niin poljin tuntuu jäykemmältä pumpattaessa. yhdesti katsastuksessa mainittiin asiasta mutta jarrut toimivat muuten loistavasti. tyhjäkäynnissä on tietenkin pientä hyppimistä kun jarruja pumppaa mutta eihän sen pitäisi kertoa muusta kuin viallisesta tehostajasta. viallisen tehostajan ei pitäisi varmaan vaikuttaa mitenkään tohon lattiaan painuvaan poljin ilmiöön.
                                jarrut ilmattu sillain että kompuralla painetta neste säiliöön. kannattaa olla tarkkana paineen kans ku mulla ei paineen säätö kompurassa oikein pelannu ja se pääsi hieman karkaamaan. 4 kilon paikkeilla alkoi kulmikas jarruneste säiliö olemaan hieman pyöreä=)
