Vanteiden koon merkitys tehoon
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #46
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Koska teillä oli kuitenkin samat renkaat niin lisääntyikö se teho vaiko väheni?
    Jos lisääntyi niin mistä niitä vanteita saa ostaa?
    selaappa muutama sivu taaksepäin, niin selviää tuokin asia... kevyitä vanteita löytyy esim. BBS:ltä ja OZ:lta.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #47
      Jostain syystä en vaan usko tehon lisäätymiseen pelkällä vanteen muutoksella :think ennemminkin vaikuttaisi renkaan kitkaominaisuudet siihen että se teho saadaan siirrettyä niihin dynon rulliin.
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        #48
        Mullahan on kotona boschin tehopenkki ja se mittaa tai siis piirtää vaihteiston tehohäviön lopuksi kun painaa kytkimen pohjaan ja auto jää rullaa, mitä painavemmat vanteet niin vähemmän se silloin hidastuu (piirtää pienemmän tehohäviö käyrän vaihteistolle)ja kiihdytyksessä tottakai piirtää vähemmän käyrää.
        eli kyllä vannepainoilla merkitystä on mutta en ole tehnyt kaaviota että kuinka paljon se sitten on prosentteina se tehoero.
        Sitten toinen mikä olisi kiva kokeilla niin tuleeko saman verran tehoa kitkarenkailla ja kesärenkailla jos ne on samanpainoiset.
        Voisin ihan mielenkiinnosta oman kattilan polkasta just ennen kesärenkaiden vaihtoa. raportoin jos ehdin niin mitata.
        • Stone
          • 4074
          Mites tämä nyt sitten pitäisi taas tulkita.
          OEM vanne on sen painoinen setti joilla tehtaan antamat suoritus arvot pitää kutinsa. 9.5x18" OEM M5 takovanne painaa siinä 10,5kg:n kanttureiilla ja jos tuosta saat hiilikuidusta valmistetulla vanteella vaikka sen 4kg pois niin kyllä tasan varmasti tuntuu myös pedaalissa tuo muutos. Kone tehot ei tietenkään muutu, mutta yksi "viritys" keino se tuokin on. Ainut pieni mutta on se, että tuollaisista vanteista saa pulittaa aikuisten oikeasti todella paljon ja siinä vaiheessa tulee jopa moottorin virittäminenkin "halvaksi".. Toisin päin ajateltuna 540:stäkin saat helposti oikeilla vanne "virityksillä" suoritusarvot 530:en tasolle kun OEM 17" vanteisiin liimataan kilokaupalla painoja, tässäkin virityksessä konetehot pysyy samana. Matemaatikot voivat sitten vääntää rautangasta jos vielä joku on epäselvää!
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • Stone
            • 4074
            Tämä olisi todella mielenkiintoista tietää, jos vielä otat vedot eripainoisilla vanteilla yksillä dyno asetuksilla niin avot, toki yksi hyvä esimerkki jo tulikin, mutta ei se toinen pahitteeksi olisi.
            Finnmaster T8
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #51
              no eihän tuossa nyt mitään ihmeellistä ole. ei se moottoriteho mihinkään muutu, vaan kun pyörivä massa moottorin jälkeen kasvaa, niin kyllähän se vähentää tiehen välittyvää voimaa.
              Vanteet edullisesti
                #52
                Juuri näin eli painavamman vanteen pyörittämiseen ja varsinkin pyörimisnopeuden lisäämiseen menee enemmän voimaa kuin kevyemmän vanteen kohdalla.
                Ot mutta vanteiden keventämistä isompi vaikutus taitaa olla vauhtipyörän keventämisellä ? Pyörii kuitenkin aika paljon kovempaa... 3-vaihde välitys esim. 1,67 (e36 bensakoneet ainakin 325 asti) ja perä 3,45 (320 asti) niin nopeus 5,76 x vanne.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #53
                  Irroitanpa nyt hieman asiayhteydestä ja tartun pikkuseikkaan
                  ..kun näitä asioita on mun mielestä fiksua tarkastella juuri laskemalla, ne kun ei ole mielipidejuttuja sinänsä eikä siihen tarvita kuin peruskoulun matikkaa.
                  Ei ole uskon asia. Kiihdytyksessä tiehen välittyvä nettoteho ON pienempi. Tasanopeudessa ei (ellei joku halua neppailla suuremmalla vierintävastuksella )
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #54
                    Vanne ei pahemmin lisää vierintävastusta, korkeintaan ilmanvastusta...
                    Yleensä vaihdetaan pienempää pyörää jotta saadaan välityssuhdetta lyhyemmäksi mutten ennen ole kuullut että tehon lisäämiseksi pitääpä mennä punnitsemaan omia nurkissa pyöriviä vanteita ja kokeilla noin persdynolla saako siinä mitään muutoksia aikaan vai meneeko ne muutokset renkaiden piikkiin.
                    Jos tuolla aiemmin mainittu 6kw tehonlisäys tulee pelkillä vanteilla niin tuossa omassa m20b20 koneessahan se on jo kohtuullista viritystä vastaava lisäys, ja halpa kaikenlisäksi
                    Mutta dynossa saadaan pieniä muutoksia tehoon pelkillä kiinnitysliinojen vaihtamisellakin tai niitä kiristämällä tai löysäämällä.
                    Mitenköhän extreme-BMW:ssä siinä tehomittauksessa kun pannaan tarpeeksi raskaat pyörät alle, niin voidaan nostaa moottoritehoa ja lapussa lukee silti alle 200hv :think
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1905
                      • N/A
                      #55
                      Jos vanteen koko massa olisi ulkokehällä tuo kerroin olisi tasan kaksi.
                      Niin olisi, jos riittäisi, että pyöriä pyöritetään, mutta lisäksi se lisääntynyt massa pitää saada myös liikkumaan eteenpäin , mistä tulee kertoimeen yksi lisää, siis kolme. Koska vanteessa-renkaassa massa nyt ei kuitenkaan ole täysin ulkokehällä, niin kerroin on käytännössä jotain kahden ja kolmen välillä, siitä siis tekstini 2-3.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #56
                        10kg pyörä jonka kaikki massa on vierintäkehällä.
                        nopeudessa 10 m/s sen kehänopeus on 10 m/s josta saadaan pyörimisen liikemäärä 10kg x 10 m/s = 100kgm/s
                        Samassa nopeudessa sen suoraviivaisen liikkeen liikemäärä on 100kgm/s.
                        Kun esimerkkipyörä liikkuu tiellä 10 m / s sen kokonaisliikemäärä on 200 kgm/s eli tasan kaksi kertaa enemmän kuin takapenkillä olevan 10kg kissanhiekkasäkin.
                        Toi kiihtyvyyden parantaminen pienentämällä pyöriä tai muuttamalla perävälitystäkin on vähän niin ja näin, ellei sitten näin toimimalla päästä käyttämään vaihteita joiden välinen "askel" on pienempi.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Balle
                          • 3414
                          • UKI, Suomen New York
                          #57
                          Nyt on päässyt pari asiaa unohtumaan tässä keskustelussa vanne/rengasmassan vaikutuksesta mitattuun tehoon ja kiihtyvyyteen.
                          Ensinnäkin pitää muistaa että tehoa mitataan erilaisilla dynamometreillä ja yleisin taitaa olla inertiaan perustuva mittaustapa. ts. auton vetävät pyörät kiihdyttävät tunnettua massaa pyörimisliikkeeseen jonka pyörimisnopeuden deltasta ja siihen käytetystä ajasta voidaan laskea kiihtyvyyden ja massan kautta rullille välitetty teho. Tällöin muutos vetävien pyörien pyörien painoissa näkyy mitatussa tuloksessa.
                          Jos verrataan kahta tapausta, kummassakin sama auto ja moottori mutta toisessa painavammat vetävät pyörät:
                          Tapaus 1: Fmoottori = 1.25 * Fmitattu1 = m1 * a1
                          Tapaus 2: Fmoottori = 1.2X * Fmitattu2 = m2 * a2
                          Massa m = kiihdytettävä massa = voimansiirron pyörivien osien (mukaan lukien vanteet/renkaat) sekä dynorullien yhteis massa.
                          Kun voiman mittaus perustuu inertiaan, muuttunut kiihdytettävä massa vaikuttaa myös kiihtyvyyteen ja sitä kautta mitattuun voimaan ja tehoon.
                          Koska Fmoottori ei voi muuttua (vaihdettiin vain painavammat pyörät) niin
                          "oikean" moottoritehon laskemiseksi tulisi korjauskerrointa muuttaa, kuten tuossa yllä olen näyttänytkin.
                          Eli, painavampien pyörien myötä auton kiihtyvyys pienenee ja jos tehoa mitataan kiihtyvyyden kautta (inertia dyno) niin myös mitattu teho pienenee. Moottoriteho kuitenkin pysyy samana.
                          Jotkut dynot tosin kompensoivat tätä automaattisesti, eli vedon loputtua auton annetaan rullata vapaalla jolloin renkailta vaihdelaatikkoon asti voimansiirron osat osallistuvat rullien hidastamiseen. Kun rullien oma vapaa hidastuvuus tiedetään niin siitä on helppo laskea auton voimansiirron osien hidastuvuus ja sillä tavoin tarkentaa korjauskerrointa jonka avulla moottoriteho lasketaan.
                          Matin (OZBMW) tapauksessa on varmasti kyseessä dyno joka ei mittaa voimansiirron hidastuvuutta.
                          Vielä enemmän pyörien painolla on kuitenkin merkitystä auton ajettavuuteen. Mulla oli GT3:ssa aftermarket 19" vanteet kadulle ja radalla käytin 18" BBS magnesium kilpavanteita. Ero näiden kahden välillä oli kuin yö ja päivä. Jopa niillä tehoilla kiihtyvyydessä huomasi eron mutta suurin ero oli tosiaan ajettavuudessa. Alustalla on paljon enemmän työtä pitää renkaat tiessä kun jousittamatonta massaa kasvatetaan.
                          Possuja ja Bemareita
                          • kaba
                            • 1209
                            Kysymys tulkittiin pääosin oikein, eli toki on selvää että kun pyörivä massa lisääntyy, niin tiehen välittyvä teho on pienempi. Kun vien seuraavaksi dynolle, niin osaan kysyä huomioidaanko pyörivan massan lisääntyminen (painavampi rengas-vanne combo).
                            Eli vaikutusta ilmneisesti melko paljonkin on. Näin ollen voi siis melko hyvin verrata kesärenkailla olevia pyörätehotuloksia kitkojen tuloksiin.
                            -kaba-,
                            BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
                            Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
                            Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
                            Ex F10 M550d takaniskatuilla
                            730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
                            ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
                            ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
                            ex. mb 230 coupe, -91
                            ex. Ford Granada 2.0 -84
                            "Tio små moppepojkar"
                            "Pruritum ani"
                            "Helsinki City Boys"
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15389
                              • Ajamisen Iloa
                              #59
                              Nyrkkisääntönä: 1kg lisää jousittamatonta/pyörivää massaa vastaa 10kg normaalia.
                              Oli sitten kyse kiihtyvyydestä tai ajettavuudesta tai alustan kulumisesta.
                              Kannattaa panostaa kevyisiin kumeihin
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #60
                                Tässä on vielä yksi juju. Pyörivä massa varastoi energiaa, sen kiihdyttäminen vaatii energiaa ja hidastaminen pitää kuluttaa johonkin. Kun kuluttamassa on ainoastaan voimansiirron häviöt, näyttävät häviöt renkailta mitattaessa pienemmiltä painavammalla vanteella (enemmän voimansiirron häviötehosta kuluu rengas/vannepaketin hidastamiseen), vaikka ne kiihdyttäessä ovat tosiasiassa suuremmat. Summana siis pienempi mitattu teho ja pienempi arvioitu häviö -> yhteenlaskettu "kampiakseli"teho laskee huomattavasti. En tiedä osataanko tuota kompensoida automaattisesti, epäilen.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
