Mikä on helmojen se oikea asennustapa?
  • veteraaniseppo
    • Jul 2008
    • 1283
    • Hla-Sjk.
    Olen tässä nyt parin päivän ajan joutunut taistelemaan E36:sen helmojen kanssa. Helmat on ABS muovia ja ihan hyväkuntoiset eikä mitkään kuituiset vänkyrät. Mutta silti ne ei tahdo pysyä paikoillaan. Ainakin alan julkaisuissa on todettu Wurtin liimatiivistemassa/koriliima hyväksi helmojen asennukseen. Ko. massan kuuluisi kestää lämpötiloja -40...+80astetta. Ja tätä minäkin siis olen käyttänyt, mutta ei toimi. Tai sitten auringonpaisteessa lämpötila nousee yli tuon +80asteen? Kun aina jostain alkaa repsottaa.
    Eli millä ihmeellä nuo helmat saisi pysymään korissa tiiviisti ja kunnolla kiinni!? Auttakee.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Nehän tulee sellaisilla muovinippeleillä kiinni...älä ees yritä millään sikamassoilla niitä turata ku siitä ei tuu kun pahamieli ja sotkua...
    • Valunki
      • Mar 2003
      • 474
      No Massa saa ainakin kuivua pari päivää lämpimässä, ennen kun on kunnolla kiinni... Ja mielellään jollain tuilla/puristimilla kuivamiseen saakka.
      Tietysti pitää pinnat myös puhdistaa, rasvasta ja liasta...
      E90 330i -05 6v. man.
      Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
      Exät:
      E39 520i -97 :think
      E36 320i sedan -94
      E28 520i -87 bavaria Oolt skool
      • @Biimer
        • Sep 2008
        • 506
        Tuommosia kun nipun tilaat niin voit heittää ne liimat roskiin ja varmasti pysyy.
        • Yltti
          • 2792
          • Kuopio suamen texas
          Kiinnikkeet+tuulilasiliima. Toimii
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ja marmorilla oli jopa edullisemmat ainakin pariviikoa sitten ja sen lisäksi siinä helmassa on vielä...
            http://www.tocar.fi/muoviruuvi-p-105...98d1cc840d6af5 2kpl sinne helman takapäähän ja sinne pohjanpuolelle http://www.tocar.fi/muoviruuvi-p-137...98d1cc840d6af5 näköisiä nippeleitä vähän useampia...
            • @Biimer
              • Sep 2008
              • 506
              Niinpäs onkin unohtu totaalisesti
              Eli ei seppo muutaku marmorille MARS
              • veteraaniseppo
                • Jul 2008
                • 1283
                • Hla-Sjk.
                Miten noi niinku sitten käytännössä toimii ja asennetaan? Edes tienny tollasiakin olevan..
                • @Biimer
                  • Sep 2008
                  • 506
                  Siellä helmoissa on semmoset "kiskot" mihin nuo kiiniikkeet vaan painetaan paikalleen ja tuo tappi ja kumi sinne autossa oleviin reikiin. Hoksaat kyllä varmasti kun saat ne käsiisi
                  • Morriz
                    • 1619
                    • Honkajoki
                    Vielä kun saa ne mallit jostaki, että mihin kohtaan reiät poraa niin ei tarvi järkeillä
                    -NO FARMS NO FOOD-
                    M5 -93 Diamantschwarz
                    525i -86 Diamantschwarz
                    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ainakin mikäli on kyseessä alkup.malliset niin siihen on saatavana sellaiset porausjigit esim. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim/door_sill/ nro.9 ja varmaan niitä on joillain tämän foorumin lukijoillakin.
                      • Matula
                        • 1706
                        Toimii samoin kuin esim. ovilistojen kiinnikkeet. Oletko asentamassa siis M-tech helmoja vai jotain hilipalihävetys helmoja? Nuo hilipaliNoName helmat saat laittaa ihan liimalla tai kinuilla.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          -Tuulilasiliima on elastista ja tiivistä tavaraa mutta tartuntaominaisudet siinä ei ole parhaat (karhennus , rasvanpoisto , joku tartunta-aine?)
                          korisarjoja ei tueta. Oli pakko , anteeksi.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Rocla
                            • 7692
                            Tartuntaominaisuudet ovat luokkaa "ei tarvi koskaan enää irroittaa", kun käyttää oikeaa pohjustetta puhatille ja karheille pinnoille.
                            Korisarjoja on monen laisia
                            Olli.
                            • Matti_83
                              • Dec 2004
                              • 491
                              • Korpilahti
                              Jos noita liimailet jollain niin laita seuraavat aineet seuraavilla ohjeilla.
                              -Pinnat puhtaaksi rasvanpoistajalla, muoviin kevyt karhennus
                              -Sika Activaattoria kumpaankin pintaan antaa haihtua
                              -Sika primeria kumpaankin pintaan antaa kuivua niin ettei ota sormiin kiinni
                              -Liimaukseen 265:sta Sikamassaa eli ns.lasiliimaa
                              -Puristimilla kiinni ja antaa kuivua vähintään 24h tai enemmän riippuen saumapaksuudesta
                              Noilla ohjeilla kun laitat niin ei varmasti irtoa, mutta mikäli mahdollista käyttää alkuperäistä kiinnitys menetelmää niin ehdottomasti sillä. Tuo edellä neuvottu asennus ei ole sitten purettavaa mallia, eli ei lähde ehjänä irti
                              BMW E38 730 manuaali
                              ex E30 318i -91 cabrio
