Mikä on helmojen se oikea asennustapa?
  • deeque
    • Jun 2008
    • 473
    Kannattaa huolella laittaa ne, eikä sillein että paska pääsee sisään muttei pois.
    Nimimerkillä kokemusta on tuommoseista tapauksesta, apukuskin puolella 70cm pätkä läpimätää paskaa
    silloin oli kyseessä kuitenkin kuituhärpäkkäät ja TAJUTTOMALLA määrällä jotain tiivestemassaa vedetty väliin ja alapuolelta hiekka + kaikki mahdollinen paska pääsi väliin ja jäi tietty sinne muhimaan
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      Ostin tänään noi OEM M5 helmat. Mitä osia nyt tarviin että saan kiinni ne, kun en oikein saa selvää? Ne muoviklipsut näyttää löytyvän, jotka on siinä kohdassa joka "korvaa" ensimmäisen ja viimeisen alalistan..:think
      Mitä tästä kuvasta tarvii?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=51&fg=20
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • mapa
        • 518
        Eihän orginaaleihin mitään mömmöjä väliin tule? Pysyy hyvin noilla pelkillä kiinnikkeillä.
        Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
        Tig hitsausta, myös alumiini
        • veteraaniseppo
          • Jul 2008
          • 1283
          • Hla-Sjk.
          Voi vinetto kun tulee liikaa vaihtoehtoja.. omat helmani on "maanalaisesta moottoriurheilusta" ostetut helmat, jotka tuli M3 potikitin kanssa. Kyllä noissa helmoissa ainakin menee se kisko johon noi jotku klipsut varmasti saisi.. En sitten osaa sanoa onko mun helmat pilipalit vai ihan ok vai oujee ku hyvät..
          • veteraaniseppo
            • Jul 2008
            • 1283
            • Hla-Sjk.
            Tuota tuota.. tuleeko noi helmalevikkeen kiinnikkeet just siihen helman kiskoon kiinni? ja porataanko auton orkkis peltihelmaan joku reikä tuota kumiholkkia varten ja sitten ei muuta kuin napsauttelee helmat kiinni ovilistojen tapaan? Ymmärsinkö nyt ihan oikein.
            • r.w.
              • Feb 2007
              • 2509
              • Länsirannikko
              Outo kysymys, siinähän ne osat on luettelona kappalemäärineen? Kai sulla on myös nuo muoviset ovilistat? Kuten kuvasta voi päätellä, ne maksaa ihan homona marmoritiskillä. En ole ikinä nähnyt, mutta veikkaan, ettei ne perus kumitiivisteet istu sitten yhtään niiden muovihelmojen kanssa. Kannattaa myös hommata noi porausjigit, ei ole pahan hintaiset ja sujuu asennuskin OEM-hengessä. Voin sitten ostaa ne jigit sulta pois vähän käytettyinä.
              ps. Niin ja mitään liimamassoja sinne ei kuulu, ihan vaan ne kiinnikkeet.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • MasaTDS
                • 1605
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=51&fg=20
                tuosta linkistä osa numero 9 on helmojen jigit,joilla saa porattua reiät.
                Maksaa alle 20€/puoli,mutta ehkä täälläkin joku voi myydä omansa tai lainata jos on jo omansa laittanut.Noita m3 helmoja tosin on muovikopioina ilman kiinnikepaikkojakin,mutta jos sulla kiskot sielä on niin pitäis saada noin laitettua.
                Omatkin tosin vielä laatikossa eli käytännön suorituksesta ei vielä kokemusta.
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                H-D sportster chopper
                Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                www.mpanet.fi
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Eli siis tarviinko KAIKEN muun tuosta, paitsi ite helmat?
                  En oikeen saa selvää tosta kuvasta enkä ole koskaan joutunu tollasia helmoja laittamaan kiinni
                  E: mitä tarkoitat muovisilla ovilistoilla??
                  • zener
                    • 14896
                    Siis ne listat jotka tulee kumisten listojen tilalle ovien alareunoihin. E34 muovihelmojen kanssa on aina myös muoviset ovien alalistat.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #25
                      Jeps, tajusin jo kun otin sen helman käteen ja sovitin paikoilleen.. Onko ne jotenkin sitten radikaalisti erilaiset ne muoviset listat? mistä kannattas kysellä muutaku marmorilta?:think
                      • nut
                        • 1613
                        • Vaasa/Kauhajoki
                        #26
                        On, ne tulee tavallaan kulmassa ulospäin pikkusen ja istuu siististi helmojen kanssa eikä jää mitään lovia sinne oven alareunan ja helman väliin. Jotain vajaa parisataa euroa taisin maksaa satsista Seinäjoen Auto-Kaarella pari vuotta sitten, käytettynä käytännössä mahdotonta löytää noita ainakaan ehjinä.
                        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                        • visentti
                          • 53
                          Mites muuten nuo kyseiset muovihelmojen ovilistat kiinnittyy oveen? Ovatko napsittavia vai ihan vaan liimalla? Tekisi mieli kurkata alle vaan ei uskalla ihan sokkona lähteä väkivalloin raastamaan kun tuntuvat kovin arvokkaitakin olevan..
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            #28
                            Ei oo millään liimalla kiinni, vaan ihan napsahtaa siihen alareunaan kiinni samalla tavalla kun tavallisetkin. Kevyttä nitkuttelua ja pikkusen päästä auttaa vaikka ohuella ruuvarilla, tällä reseptillä ainakin itse nuota irrotellu.
                            • visentti
                              • 53
                              Ok, hyvä tietää. Tänks.
                              • JD
                                • 1195
                                Original M3 helman kiinnitystä varten tein tuollaisen pellinpalasen jigiksi jolla sain kaikki reiät samaan korkeuteen.
                                Porasin siihen 0.5mm reiän ja siitä samankokoiset helmaan alkurei'iksi.
                                Sitten lopulliset reiät 9.8 mm terällä ja niihin painellaan nuo vihreät holkit.
                                Korkeuden sain haettua kun oli tarvikehelmapellin palanen johon kokeilla oikea korkeus.
                                Kiinnikkeitä taitaa olla 11 kpl / puoli, se ei näkynyt marmoritiskin koneelta. Taisi olla tasan 2€ / kiinnikepari hintaa.
                                Alapuolella on muutama erilainen, mutta voi laittaa ruuvillakin jos ruostesuojaa nekin reiät.
                                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
