Talvirengaskeskustelu 2
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Tulipa sitten tänään vaihdettua alle kitkat, Goodyear Ultra Grip ice +. 2 talvea noilla on tullut jo rullailtua, ei tosin mitenkään isoilla kilometri määrillä. Saapa nähdä vieläkö on pidot tallessa. Ei oo ainakaan vielä näiden kahden talven aikana tullu tilannetta että auto olis lähteny luisuun, muuten kuin tarkoituksella. Tai ehkä se on vaan tuo E38 niin laiska, ettei sitä kiinnosta hiihdellä miten sattuu..
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #1367
      Eikös se kynsi ole siinä nastaa ympäröivässä kumissa pitämässä nastaa oikeassa asennossa?
      Juurikin näin.
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Voi hyvinkin olla, että ei tullut luettua niin tarkkaan silloin aikoinaan. Tai sitten se oli rengaskauppiaan suusta kuultua joka puhui nastasta
        • TJJ
          • 7591
          Originally posted by BreeZi View Post
          Itselläkin meni E39:siin 235/45/17 tilaukseen tuo samainen sarja. Tässä odotellaan mitä tuleman pitää
          Mistä tilasit? Jyväskylässähän on noiden myyjä mutta saako ne kuitenkin netistä halvemmalla?
          E39 528iA
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #1370
            Öh, pieni dilemma tähän väliin:
            Rengasliike pyöräytti vanhat talvirenkaani vanteille ja pyyhki samalla merkinnät, mikä rengas oli pyörinyt missäkin kulmassa.
            Kyseessä ovat Contin nastat, joissa lukee vain "outside", eli pyörimissuuntaa ei ole. Jos tarkkaan katsoo, niin nastat ovat hiukan kallellaan.
            Voiko etupyöristä tehdä sen tulkinnan, että nastat ovat jarruttaessa "taittuneet alle", eli ne voisin saadakin oikein päin (eturenkaat on vanhempaa mallia kuin takarenkaat), mutta entäs takarenkaat? Takaveto kun on, niin kumpi voittaa; 540Nm vai jarrut...?
            Vai onko kaupunkilegendaa, että jos laittaa pyörimään toisin päin, nastat irtoilee helposti?
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #1371
              Ihan totta on, ainakin isossa osassa nastoissa että suuntaa ei saisi vaihtaa. Yleensähän ne taittuu siihen suuntaan mihin autoa ajetaan, eli taaksepäin kallellaan.
              Saattaa hyvin pysyä paikallaan vaikka suunta vaihtuukin, mutta kannattaa pelata varmanpäälle ja vaihtaa ne oikein jos on epäilystä väärästä suunnasta.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Eikö valmistajan pitäisi silloin määrätä pyörimissuuntakin jos näin olisi?
                  • 10251
                  #1373
                  Sehän pitäisi kaikille olla itsestään selvyys,ettei renkaiden pyörimissuuntaa muutella.Ei kesä- eikä talvirenkaiden.Etenkään nastarenkaiden.Joten kyllä ne kannattaa merkata vaikka tussilla keskiökuppiin sisäpuolelle,missä mikin pyörä irroitettessa oli.Joten se pelkkä "Outside" merkintä ei siten riitä.
                  Jos pyörimissunta muuttuu,niin takuuvarmasti renkaat kuluu nopeammin ja nastat irtoaa normaalia helpommin.
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #1374
                    Se ei ole mikään urbaanilegenda, että nastat irtoaa nopeasti, jos pyörimissuunta vaihdetaan esim. 1 talven jälkeen. Nähnyt monia renkaita, jossa lähes kaikki nastat irronneet, juurikin tämän takia. Moottoripyörän piikkirenkaissa sama juttu.
                    • -kiki-
                      • 1160
                      • Hämeenkyrö
                      #1375
                      Nokian R-kitkat kumpaankin autoon 195/65r15 ja toiseen 215/55r16, ennen ajellut rsi kitkoilla mukava nähdä kuinka on kehittyneet...
                      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #1376
                        Näinhän se on. Tosin kun vanteet ja renkaat oli erillään, piti merkata renkaat, mutta liitu oli kulunut pois.
                        Tänään se murhe tuntui aika pieneltä, kun jäin ylämäkeen kesärenkailla n. 400m ennen kotia. Lumisateessa kottikärryillä talvirenkaita työnnellessäni päätin, että säänssi on 50/50 että menevät oikein päin. Kyllä vitutti...
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Empä itse ole ennen kuullut moisesta. Tosin lähes aina on kyllä renkaat olleet pyörimissuunnaltaan määrättyjä. Pyörimissuunnattomia kesärenkaita on takavuosina varmaan ollut, mutta empä kyllä muista että mitään erikoista oisin niissä koskaan huomannut. Continental taitaa olla yksi niistä harvoista joilla on nastarenkaissa vain outside merkintä? Ihmettelen vaan miksi niissäkin ei ole pyörimissuuntaa määrätty jos kerta vaikutus on tuo, että nastat saattaa irrota. Loppukäyttäjän kannaltahan tuo ei ole kovin hyvä ratkaisu.
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Tämä juttu on uutta minullekkin... Pitääpä tuon 2-auton renkaat tutkailla tässä vkl aikana. Renkaissa kun ei ollut minkäänlaista merkintää.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              TJJ ottikin yhteyttä privan kautta, mutta vastaillaan nyt myös tännekkin.
                              Renkaat tilasin Norden renkaalta hintaan vähän reilu 500e/sarja. Jyväskylä-Äänekoski-Tikkakoski-Suolahti akselilta tiedustelin rengassarjoista, ja nämä tulivat hinta/laatu suhteelta parhaaksi.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #1380
                                Vielä tosta nasta asiasta, niin omissa Nordenrenkaasta toissasyksynä tilatuissa KW22:ssa(235/55 18) on kolmionmalliset nastat.
                                BMW 740iA "ALPINA"
