Talvirengaskeskustelu 2
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    #1441
    Originally posted by ruupanen View Post
    Tuntuu tuo Kumhon nasta olevan pirun tiukassa = ei saa 215/45/17 kokoluokassa, joten onkos porukalla kokemuksia Hankook Winter I pike nastarenkaista? Huonompi parempi?
    Ainakin aavistuksen huonompi kuin bridgestone noranza 2 evo. Mut ajeleehan noilla ihan hyvin.
    Ainakin jonkin verran kuluneena nuo Hankookit oli kyllä huonoimmat\vaarallisimmat renkaat millä olen ajanut. Aivan järettömän liukkaat eikä varoitellut yhtään vaan pito loppui kerrasta ja aivan yhtäkkiä. Autona oli e46. En tosiaankaan suosittele noita.
    Nyt alla on uudet noranzan evo 2:set ja on kyllä kaikin puolin hyvät renkaat.
    E91 lci 330xd.
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #1442
      Originally posted by JermuS View Post
      Vähän on suuri eikä välttämättä sovi pyöriin... tai ainakaan m-sport alustalla olevaan ei sopinut.. 205/60 on oikea koko.
      Okei, kiitos tiedosta. Olisi ollut kitkat tiedossa suht edullisesti, toki ikääkin alkoi olemaan jo.
      Vikakoodinlukua Vaasassa
      • jani
        • 5253
        Nyt lähtee kolmas talvi Nokian HKPL 7 235/45R17 nastoilla.Kahdessa näkyi vielä 6mm ja kahdessa 8mm merkit.
        Paljonko kilometrejä ajettu?
        Itsellä nyt ollut Contit alla ja takaset menee talvessa ja etuset kahdessa. Tosin nyt olen alkanut laittaa joka talvi uudet alle.
        K40 K1200s sondermodell
        • Apela
          • Dec 2010
          • 8
          • Rovaniemi
          #1444
          Itse olen ajellut alkutalven ja parisentuhatta kilometriä Nankang SV-1 kitkarenkailla ja tuntuvat kyllä todella hyviltä renkailta hintaansa nähden. Ainoastaan pahin mahdollinen vesi/jääkeli on vielä kokeilematta, mutta muuten pitoa tuntuu riittävän. Nämähän menestyivät aikoinaan kohtalaisesti jopa Tekniikan Maailman testissä. SV-2 malli taitaa olla enemmänkin keski-euroopan olosuhteisiin suunniteltu(?). Kokona minulla 205/50/17.
          E46 330dA Touring 2002 (ex)
          Kawa ZX-9r 2001
            • 10251
            #1445
            Arvioni mukaan n.18tkm.Eli ei nyt ihan mahdottomia vielä.
            • JJSorsa
              • Oct 2012
              • 66
              Originally posted by Haggis View Post
              Kohta viikon alla olleet Goodyear UltraGrip Ice Arctic nastat. Pitävät outoa hurhurrr-ääntä. Vähän kuin pyöränlaakeri paskana ääni,mutta kesärenkailla ääntä ei kuulunut. Kellään samaa ongelmaa?
              Sama täällä asfaltilla ajettaessa, erityisesti 90 km/h paikkeilla, hieman sellainen olo, että ääni vaimenemaan päin. Tota ääntä lukuunottamatta tuntuu toimivan asfaltilla hyvin, ei vetele tms, renkaiden "sisäänajo" vasta menossa, takana n. 250 km varovaista ajelua. Talviajosta vain vähän kokemusta, parin päivän talvi, rekkojen kovaksi "tallaamalla" lumella 30 km/h rajoitusalueella mutkassa lähti aika herkästi kolmosvaihteellakin takapyöräluistoon, vaikka ACS päälle. Valoista tms lähti sujuvasti / ongelmitta. Auto 328 (e46), rengaskoko 205/55 R16.
              _________________________
              BMW 328 xDrive (US) vm2009
              • /PETE/
                • 430
                • Seutula City / Vantaa
                #1447
                Mitäs mieltä rengasgurut on uskaltaako E39 pö-tankkiin laittaa 205/60R16 kitkat?
                Tällä hetkellä alla 225/55R16 Bridgestone Blizzak Nordic kitkat jotka on toiminu hyvin.
                Tuleeko 205/60 rengastuksella mahdoton nulju/lentävä matto fiilis, kun mennään renkaan maksimikuorman rajoilla. Aikasemmat 15 tuumaset pallokumit vaihdoin 16 tuumaisiin tukevamman ajon takia.
                E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #1448
                  Mulla pyörii sigun sedanissa vielä tämän talven tuon kokoiset Hakkapeliitta 4:t. Mielestäni toimivat ihan hyvin alla normaalissa ajossa. En tosin tiedä millainen tuo lentävämattofiilis on. Vähemmän pintakova kyyti näillä 16-tuumaisilla tietenkin on kuin 17-tuumaisilla kesärenkailla. Kapeampana renkaana ei tunne uriakaan kovin helposti. Kitkoista ei ole kokemusta tässä autossa.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Paljonko sinulla tulee kilsoja talvessa? Ostin viime talveksi nuo Noranza 2:t 235/45/17 koossa. Takarenkaista oli lähtenyt 2mm eli 6mm merkissä olivat. Edessä oli vielä 8mm eli eivät kuluneet käytännössä ollenkaan. Sellainen 20tkm tulee itsellä talvessa ajoa. Nyt lähti siis toinen talvi noilla ja vaihdoin renkaiden paikkaa akseleiden välillä joten olettaisin talven jälkeen olevan 6mm kaikissa. Eli kestäiskö nuo sitten omalla ajollani sellaiset 3-4 talvea riippuen mihin millimäärään ne tulee ajettua.
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #1450
                      Mulla on e39 toukassa ton kokoset(205/60-16") contin nastat ja kyllähän se hivenen tuntuu "leijuvan" isolla tiellä.
                      Tosin contin WinterViking 2:ten on testeissäkin sanottu kärsivän suuntavakaus ongelmista. Sinuna ehkä pelaisin varmanpäälle ja ottaisin sen 225/55-16 koon kuitenkin.
                      Aprilia RSV4
                        • 10251
                        #1451
                        Ja sama ilmiö on taattu ainakin taattu Nokialaisilla.Todennäköisesti "luikertelee" kaikilla muillakin R ja T nopeusluokan rengasmerkeillä tuossa kokoluokassa.
                        • jani
                          • 5253
                          Viime talvena ajoin arviolta 25-30tkm. Tämän jälkeen etusissa 7mm ja takana 2mm. Renkaat siis contin5set ja auto 320d. Tosin siinä vaiheessa kun takasissa oli 5-6mm jäljellä, alkoivat ne kulumaan huomattavan nopeasti. Tuo nopea kuluminen tapahtui huhtikuussa eli noin 5tkm ajolla.
                          Niin ja renkaiden koko on 225/40-18". Onko sitten näin, että matalan profiilin kumit kuluvat todellakin nopeammin?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Nyt on alla Contin 235/45-17 nastarenkaat ja kyllähän parannus 205/65-15 renkaisiin verrattuna on suuri. Nyt tuntuu kuin ajaisi autoa eikä ilmatyynyalusta...
                            Lyhyen testilenkin perusteella nuo tuntuu aika samoilta kuin 225/55-16 kesärenkaat eli ohjauksessa on pieni viive ja perä seuraa etupään liikettä viiveellä. Tuntuma varmaankin vielä paranee kun sisäänajo on tehty ja sää on kylmempi.
                            Nastojen rapinaa kuuluu joissain tilanteissa, rengasmelu on hiukan samantyylinen kuin ajaisi karkealla asfaltilla (vaikka alla olikin kesällä tehtyä asfalttia). Voimistunutta tuulen suhinaa tai ihmeellisiä vonkumisia/surinoita yms. ääniä ei huomannut lainkaan.
                            E39 528iA
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1454
                              Mites mukavuus, tuntuuko asfaltin saumat yms pahemmin kuin 225/55-16?
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Mihin hintaan irtosi moiset?
