GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    Originally posted by janke View Post
    Joo, siis kuviointi on noissa "lähes sama". Eikös? Kummassa on napakampi runko ja mistä yleensä erottaa löysän ja jäykän renkaan?
    Ja tietysti sitten ihan perus kantavuus merkintä; 91 - 93 - 94 - 98 - 108 etc. mutta tämä osuu kyllä aika hyvin kohdalleen kunhan valitsee oikean kokoisen renkaan ko. automalliin.
    328i Coupe M-Sport -95
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Niin molenmissa on XL.ZR ja nopusluokka 270kmh.:think
      Anteeksi. Laitoin noista naksuista väärän linkin, mutta saatavana samoilla spekseillä kun tuota S.T:tä.
      Bmw 316 E30 -88
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2546
        Nexen N8000 kesti takana vaan yhden kesän/14tkm enkä oo ees pahasti revitelly Onko tuo km-määrä paljo vai vähän, en tiedä mutta mitästä ens kesäksi alle...
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Minkalaiset kulmat sulla takana? Kuluiko sisäreunat vai tasaisesti koko renkaat?
          Bmw 316 E30 -88
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Originally posted by deemu79 View Post
            Nankang NS2. Ei vetele urissa, ei juuri mölyä ja ainoa miinus on varmaan pieni "hampaalle" kuluminen 19"-20" koossa jos ei jaksa patentoida cambereita melkein pystyyn.
            NS2 ei ainakaan hiljainen rengas ole missään tapauksessa. Rengasmelu kuuluu kovaa ja korkealta. Aivan kuin ajaisi nastarenkailla kesällä. Kokemusta nyt kahdessa eri autossa ja kaksilla eri kokoluokilla. Sama ongelma molemmissa.
            Vaikka rengasmelu ei minulla ole ykköskriteerinä renkaita hankittaessa, jokin raja siinäkin on.
            Karvan verran pielessä olevat aurauskulmat saavat takarenkaat kulumaan tasaisesti, mutta äkkiä. Moni erehtyy luulemaan, että kyse on huonoista renkaista, mutta kulmat kannattaa tarkastuttaa ennen pidemmälle meneviä johtopäätöksiä.
            • peto2
              • 8283
              • Järvikylä (Nakkila)
              En sanoisi ihan noinkaan, ei erityisen äänekkäät eikä erityisen hiljaisetkaan mutta sitten kun ajaa liian suurella aurauksella renkaat hampaalle niin johan jollottaa kuin HKPL4 :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2546
                Ei mitään tietoa kulmista vaan tasasesti oli kulunu, toinen rengas tosin hitusen enemmän.
                Pitää vissiin viedä osaavalle liikkeelle tuo auto ni se asia ois ainakin kunnossa.
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Olikos jollain noista kokemuksia? Tosiaankin aika lähellä Nankang ns-2 kuvion puolesta?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    En tiedä sitten, onko minulle sattunut jotakin huonoa erää olevat renkaat, mutta kyllä nuo aika äänekkäät ovat. Autoissa ei vikaa ole. Molempien alustat on uusittu kokonaisuudessaan Lemförderin tukivarsilla viimeisen kahden vuoden aikana ja sen jälkeen suunnattu. Meteli ei johdu siis epätasaisesti kuluneista renkaista. Meteli oli havaittavissa jo aivan tuoreilla kumeilla.
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      Minulla aina Nankang toiminut e39 alla. Nyt kun e38:sissa vaihdoin kesä-Goodyear --> Hakkapeliitta nastat, niin johan hiljeni.. Nankangia kesälle odotellessa.
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2546
                        Ihan vaan mielenkiinnosta vaikkei tähän topikkiin kuulukkaan niin nyyppä kysyy kun ei älyä: mistä ja miten E34:ssa säädetään takaa kulmia?
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Ei se mikään huippukestävä ole, mutta nyt ajettu n.17tkm ja ihan hyvin jäi pintaa ensi kesälle.
                          Uudet 18" nankangit kun laittoi 16" contin kitkojen jälkeen ei huomannut eroa melussa, todella hiljaiset. Sulla on ollut jotain vanhoja kovia koppuroita tai hampaalle kuluneita.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            Ei vakiona mistään.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Ei vakiona mistään.
                              Paitsi M5.
                              • deemu79
                                • Aug 2011
                                • 453
                                Juu, sama juttu kun laittoi kohtuu hiljaisten 17"Kumhon nastojen jälkeen nuo 19" ns2:t ni ei juurikaan melutaso noussut.
