Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • Ileee
    • 1027
    E39:
    edessä ja takana 8" x 17" ET5 (vanteiden ET 20 + 15mm spacerit. siis lopullinen ET 5: -Sturmovik)
    235/45 R17
    Vanteen navasta kaareen: Edessä 33,5mm
    Takana 35,5mm
    Auto oli loivassa ylämäessä.
    Jos porukkaa ja tavaraa takana, ottaa harvoin hiukan kiinni takaa..
    Miten nuo 15mm spacerit muuttavat tuota ET:tä? En ole perehtynyt miten tuo ET lasketaan, valitan.
    __________
    E92 BMW 335i M-Sport -12
    "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
    • Martti
      • Mar 2005
      • 787
      e34 525i
      Mitat kaaresta napaan: edessä ja takana 305mm (eli n. 85/45 setti)
      Vanteet/renkaat:
      Edessä 8,5x18" et13+10mm spacerit, kumit Nankang NSII 225/40R18.
      Takana 10x18" et19, kumit Nankang NSII 265/35R18.
      Edessä vakiokaaret ja raapii vitusti, kun pikkusenkaan kääntää ja sattuu epätasaisuutta tiessä. Takana kaaria pikkuisen leikelty ja raapii isommissa montuissa, kun tankissa enemmän polttoainetta tai porukkaa takana. Tarttis tehdä jotain..
      • bimmerE34
        • 6209
        • Gotham
        e34 535i
        RH X-Rad vanteet: 8.5x18 et 10
        9.5x18 et 16
        renkaat: 235/40/18
        265/35/18
        -60/20 ja takana pokattu. Ei ota kiinni.
        ///Pumppu Pojat Racing Team
        Metaline sport #40
        • Maza
          • 4321
          • Kannus/Kokkola
          Originally posted by Maza View Post
          E34 M5 madallettu ~50/10mm.
          Vanteet 8,5x18" et13 ja 10x18" et20 ja kumit 225/40-18 michelin ps2 ja 275/35-18 dunlop sport dsst.
          Edessä ei mitään ongelmia missään vaiheessa luonnollisesti. Tarkoitus olisikin vaihtaa seuraavaksi takarenkaiden kanssa paremmin sopivat 235/40 tai jopa 245/40 kumit eteenkin.
          Takana melko tiukka sovitus. Sisäpuolella kumin leveimmästä kohtaa tukivarteen n. 2mm. Pinnasta kuitenkin ~5-8mm. Ulkopuolella sama homma. Kumin pinta mahtuu joustamaan kaaren ohi, mutta leveimmästä kohtaa kumi luultavasti ottaisi hiukan kiinni kaareen mikäli jossain tilanteessa joustaisi niin alas.
          Teoriassa takana "mahtuisi" et20:llä pyörimään 285/30-18 tai jopa 295/30-18. Tuskin kuitenkaan ihan ilman kaareen osumista. Sisimmän pokkauksen rullaamalla luultavasti menisi kuin tyhjää ainakin 285/30-18.
          Nyt on alla 285/30-18 pirelli pzero N4.
          Dunloppeihin verrattuna leveys kasvoi reilusti yli 10mm. Sisältä hinkkaa kiinni tukivarteen ja ulkoa ottaa kiinni lokasuojan kaareen syvemmissä joustoissa.
          Vakiokaariin selvästi liian leveä kumi. Lisäksi tuo pirelli on dunloppiin verrattuna aivan onneton kumi pito-ominaisuuksilta. Pito kuivalla ja varsinkin vesikelillä on aivan onneton (pintaa molemmissa <5mm)
          • Aazu
            • Jun 2007
            • 182
            • Tur_re
              • May 2007
              • 199
              • Lahti
              E46 330d sedan -01
              Vanteet Ac Schnitzer typ-2 17" 3-osaiset
              Edessä 8,0x17/et 13 Nokian NRY 215 45 R17
              Takana 8,5x17/et 15 Nokian NRY 235 40 R17
              Kt:n säädettävä alusta, taka- ja etukaaret pokattu mutta
              takana ottaa terävissä töyssyissä puskurin kannakkeisiin.
              Edessä ei ota mihinkään.
              F10 nokileka:think
              • Tourinki
                • 84
                E61 525 iA -04
                tehdas-asennettu "sport" alustasarja ?
                Vanteet: RH, AO-Phoenix 8,5*18 ja 10*18
                Renkaat: Continental Sport Contact 2, edessä 235/40*18 takana 265/35*18
                • Veiled
                  • Feb 2007
                  • 1130
                  E46 325ci
                  alla AC Schnitzer Type 2 (yksi osaiset): 8,5J x 19" offset 36, 235/35, ja renkaina hyvän vuoden F1. siis kesäisin.
                  mitä veikkaatte. uskaltaako takarenkaita ottaa ulos spacereillä pari senttiä?
                  -V-
                  /// X6 35i AlpinWeiss ///
                  Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
                  www.automatrix.fi
                  • heksu
                    • May 2004
                    • 335
                    E39DaT -99
                    8,5x19 ET15 Hankook K104 235/35-19 edessä
                    9,5x19 ET20 Hankook K104 265/30-19 takana
                    Tehtaan sportalusta, takana ilmajousitus.
                    Ei ota kiinni missään tilanteessa.
                    Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                    Soita/txt/whatsapp 0406375197
                    [email protected]
                    • jmn78
                      • 117
                      • uusimaa
                      E30 m3
                      vanteet BBS 8,5*18 et22
                      renkaat 215/35/18 ja 235/35/18
                      Alusta jäykkyys ja korkeussäädettävä.
                      Eteen menis 225/35/18 mutta ei juuri isompaa. Takana tilaa reilusti.
                      Vain suunnaton tietämättömyys voi johtaa täydelliseen ymmärtämättömyyteen!!!!!!
                      • ttw
                        • 1016
                        15x7 Mim/Technomagnesio. Toyo Proxes T1R 205/45. Alla ollut myös 185/65 Armstrongit. Vogtland RSi alusta, madalluksesta ei tietoa. Ja ylläriylläri, ei ota kaariin.
                        728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                        Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                        MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
                        • nupe
                          • Oct 2007
                          • 42
                          E36 320 coupè -93
                          Alusta: KONIN SPORT, madallus muistaakseni 60/40mm.
                          Vanteet: TSW NOGARO 18", edessä 8"(et40) ja takana 9"(et45) leveät.
                          Renkaat: Edessä 215/40 ja takana 245/35
                          Vakio kaaret ja mahtuu hyvin pyörimään.
                          -Turku Connection-
                          ex -e36 320--
                          -e39 523-
                          • Ha2
                            • 1786
                            E46 330 Ci -02
                            Alusta: KW Variante 2, etäisyydet navan keskeltä kaariin 330 mm edessä ja takana.
                            Vanteet: edessä 8,5*18" ET40 + 5 mm spacerit, takana 10*18" ET35
                            Renkaat: edessä225/40R18, takana 255/35R18
                            Kaaret ovat muokkaamattomat eikä raavi mihinkään kiinni. Edessä ilman spacereita olis vanteen reuna suunnilleen jousessa kiinni.
                            E61 525d LCI
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2846
                              • South Carelia
                              Auto: Bmw E36 328iA Sedan -96
                              Alusta: Koni Sport Kit 40/20
                              Vanteet: Rial Nogaro 17", edessä 8" et35, takana 9" et40
                              Renkaat: edessä 215/40, takana 235/40
                              Alusta on hyvä ajaa, jämäkkä mutta ei pintakova, madallus ihan passeli...
                              Renkaat ei raavi kaariin eikä vetele urissa...
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • JonasG
                                • Jun 2006
                                • 2160
                                • Porvoo/Helsinki
                                E39 touring -00
                                KW variante 2 alusta
                                M6 original
                                edessä 8.5x19" et 12
                                takana 9.5x19" et 17
                                Renkaat
                                edessä 245/35 BF Goodrich G profiler
                                takana 275/30 BF Goodrich G profiler
                                Takana kaaria pokattu,edessä kaaresta napaan 320mm ja takana 340mm.
