Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    E30 325iA cabrio -88
    Alusta FK 75/50
    Vanteet Artec 9x16
    ET edessä 10
    ET takana 0
    Renkaat 215/40
    Edestä järjettömän matala, raapii kaariin käännettäessä. Takaa kaaria pokattu, ei ongelmia.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5202
      • Stadi
      E61 Touring 525iA -04
      Alusta vakio.
      Vanteet Beyern Mesh
      ETU:
      8.5X20 ET18
      TAKA
      10X20 ET25 + 10mm spacer
      Renkaat
      Nokian WR g2 255/35R20
      Ottaa edestä jousilautaseen T O D E L L A vähän kiinni.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Bmw 7451, e65, -03
        Vanteet styling 94
        8JX18 ET24
        Vakioalusta
        Renkaat Michelin north ice kitkat, koko 235/50-18.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • PitbullE39
          • Feb 2008
          • 23
          8.5 x 18 Tsw ja bridgestone potenza 235/40/18. Alusta vakio (auto tosin joku m-sport, liekkö matalampi) eikä ongelmia kaarien kanssa.
          • PitbullE39
            • Feb 2008
            • 23
            Niin, auto siis E39 530DA -2000
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              E36 325IA
              Vanteet: League Lg 152 8 x 18 ET40
              Renkaat: Nankang NS-2 225/40ZR18
              Alusta: H&R 40/15mm madallusjouset
              Nätisti mahtuis pyöriin ilman pokkauksiakin, vaikka mulla takaa kaaret on pokattu.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                • ASA AR-1 8"x17" ET 20 (kohta takana ET0 )
                • 225/45 Kumho/Continental kesärenkaat
                • E34 525i & supersport 50/35
                225/45 on mielestäni parempi koko tuolle 8" vanteelle kuin se suositeltu 235/45. Ei tietenkään raavi minnekkään, katotaan sitten kesällä uudestaan kun on 20mm spacerit takana.
                EDIT: Takana tosiaan ET0 nykyään ja kun isoja ihmisiä oli 6 kyydissä niin mutkissa aivan vähän raapi kaareen, mutta todella pientä ja normiajossa ei mitään ongelmia. IMO ET0 just sopiva 8" leveälle vanteelle takana. Esim. jos siis olet laittamassa E39:n RC090 vanteita E34:ään niin 20mm spacerit taakse kannattaa laittaa.
                E39 ja E91
                • ssakke_08
                  • Feb 2008
                  • 29
                  BMW 318 TDS -95 4d
                  Elikkäs otsikon mukainen auto vakioalustalla.
                  Vanteiksi tuli 8"x18" et 35.
                  Ja kummit on 235x40x18.
                  Ei raavi eikä vastaa toistaiseksi mihinkään,
                  pitäs vaan alkaa pudottaan sitä lähemmäs maata mut kuinka paljon, se onki sit toinen juttu!!
                  • jaiwe
                    • 328
                    • virrat
                    Auto -88 e32
                    Vanteet 10x17" SMC typ O et 13
                    edessä 10mm spacerit
                    Renkaat edessä 235/45 ja takana 255/40
                    Ei ota kiinni mihinkään, etutolppaan varaa alle milli.
                    40mm madallus (luulisin)
                    750 Oxfordgrun
                    __
                    • Tur_re
                      • May 2007
                      • 199
                      • Lahti
                      E46 -01
                      Kesävanteet AC:t typ 2
                      Edessä 8,5 17" et15 Nokian nry 235/40 17"
                      Takana 9,5 17" et13 Nokian nry 255/40 17"
                      Säädettävä alustasarja.
                      Takana kaaria levitetty niin paljon kuin maalin rajoissa voi
                      ja edessä hieman pokattu.
                      Takana rapsii montuissa kaariin tai puskurin korvakoihin, mutta muuten ok.
                      F10 nokileka:think
                      • mekstrm
                        • 836
                        E30 cabrio
                        BBS RM
                        8x15" et 13 edessä 205-50-15
                        8,5x15" et 7 takana 205-50-15
                        Takana nappaa joskus hiukan kaareen kuorman kanssa kiinni. Kaarille ei ole tehty mitään.
                        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                        • timby
                          • Oct 2007
                          • 13
                          E 39. 16" vanteelle sopivin rengaskoko?
                          Onko E 39. 205/55/16 liiaan kapea kesärengas.Onko kellään kokemuksia? vai pitääkö laittaa suosiolla 215/55/16 tai 225/55/16.
                          T.Timby
                          • Heguli 31
                            • 10058
                            • KVLA
                            BMW E39 540iA vm.-99 M-Sport
                            Auto on BMW E39 540iA vm.1999 tehdasasennetulla M-Sport alustalla.
                            Kesäpyörien vanteet on halpismalliset tinavenkulat "BMW type710":
                            Etuv. 8,5¤18" ET20 ja takav. 9,5¤18" ET20
                            Renkaat on Nexen N7000:t ed. 235/40¤18" ja tak. 265/35¤18"
                            Talvirenkaat on kapeammat Champiron Saksankitkat 235/45¤17" Bemun "omilla Replikoilla" 8,5¤17" ET20 vanteilla.
                            Alustan kulmat on säädätetty ja renkaat sopii raapimatta pyörimään molemmilla seteillä.
                            Lisäys:Kaksi henkilöä edessä ja 300kg sisustuslaattoja kontissa ja takapenkillä kyydissä,niin isommissa pompuissa hieman takakumit vinkaisi johonkin kiinni.
                            • MsG
                              • Nov 2006
                              • 420
                              e36 coupe
                              RH AO Phonix
                              M-sport alusta
                              8x17 et35 edessä ja takana kummassakin Goodyear excellence 225/45/17.
                              Ei raavi eikä mitään muutakaan ongelmaa ainakaan tässä tunnin aikana kun ollut alla ole ilmennyt.
                              GLK 320CDI 4Matic
                              e90
                              e46
                              e36
                              • Skylinisti
                                • 8
                                e31 850 -92
                                Vanteet TSW Sakata edessä 8"x20 et20 renkaat 235/30/20 Continental
                                Takana 10"x20 et 25 ja renkaat 295/25/20 Continental
                                M sport alusta + madallus 45/45
