Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    E30 M-look
    E30 vm.85 m-lookissa -40mm madallus, isot etutolpat.
    Rial GS 9x16 et15, kumit 205/50/16. Takana ei mitään ongelmaa mahtuu hienosti, edessä 3mm paksu levityspala ison tolpan takia. Etuvanne tulee hieman ulos kaaresta(renkaan kuvio kaaren sisäpuolella), ei tosin ole muuta haittaa kuin ulkonäkö. Löysällä alustalla tämän kokoisia vanteita ei kannata laittaa, etukaaret varmasti kasassa jos ajaa mutkassa töyssyyn.
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      E38 728iA -97
      - 245/45R19 Pirellit
      - 9 x 19" ET20:n vanteet ympäriinsä.
      Kyse on E65:n kopiovanteista, jotka yleensä edessä 9" ja takana 10", mutta mulla siis 9" kaikki neljä. 10" leveät mahtuu taakse myös ilman muutoksia, mutta rengas pitää olla sitten leveempi kuin 245.
      Alustaa pudotettu edestä 75mm ja takaa 40mm. Lokarinkaariin ei oo tehty muutoksia ja renkaat mahtuu kääntymään edessä juuri ja juuri, mutta saattaa ottaa ihan snadisti kiinni sisäloksuihin, koska ulkohalkasija n. 1.5cm isompi kuin orkkispyörillä. Sisäloksuja voi lämmittää kevyesti kuumailmapuhaltimella ja painaa muutaman millin ahtaimmmista kohdista sisäänpäin.
      Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
      • DohDoh
        • Mar 2004
        • 333
        • 60°23′10″N, 23°07′30″E
        E36 coupe
        Alusta: FK n.65/20
        vanteet: 16" AEZ Paron
        edessä 9" ET 15 ja renkaat 215/40, pyörii ongelmitta
        takana 9" ET 15 (tulossa 4mm levikepala) renkaat 215/40, kaaria pokattu hieman.
        • stefa2
          • 8
          • Kitee
          318iS Coupe E36 -92
          vakio alusta (vielä... tulossa konin 40/20mm)
          Vanteet: RH Phoenix AO 8,5x18" ET 35
          Renkaat: Nokian Z 225/40x18
          Täydellä lastilla otti takakaariin vähän kiinni.. Leikkasin rälläkällä n. 8mm takakaarista pois ja nyt pyörii ongelmitta...
          • GeKe
            • Feb 2004
            • 178
            E30 2d
            vanteet artec L edessä 7.5-16 205/45 kumilla, takana 9-16 225/40 kumilla.
            ET spacerit mukaan luettuna edessä n.15 ja takana n.20.
            alusta kw jouset ja bilstein sprint iskarit, alkuperäisenä madallus 60mm, jousia painatettu kasaan n.30mm lisää alkuperäisestä... Muuten ei raavi mihinkään, mutta jos auto täynnä ja joku paha pomppu yllättää niin krohasee takaa hennosti...
            325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
            "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
            • Lepa
              • Apr 2005
              • 32
              • Hki/Kotka
              Sedan 318i -98 E46 madallus 30mm
              MB Italy darklook 014, 8,5*18", ET40 --> Kumho 225/40 R18
              Mahtuvat erittäin hyvin!
              - E46 -
              • Koolj_bmw4life
                • 711
                • Salo,SUOMI
                BMW 500-Srj e39
                Artec typ P 3.os 8.5''x18'' et 18 + 225/40/18 + 10''x18'' et 12 + 255/35/18
                Alusta: Bilstein Sprint + K.A.W 60/40
                Pyörii kauniisti, takaa hieman kaarta taitettu.
                Jaska
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  E46 tehtaan madalluksella, 8,5*18 vanteilla(ET35) ja 225/40 renkuloilla, mahtuu ilman onkelmia. Tuumaa isommat saisi vielä olla...
                  E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                  E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                  Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                  • Däni
                    • 25
                    e30 -87 Jouset intrax -40 mm, 7,5*17, kumit 215/40/17, et 35.Mitään muutoksia lokareihin ei ole tehty, muutoskatsastettu ja ei ole ikinä ottanut mihinkään kiinni.
                    BMW
                    • sko
                      • Mar 2004
                      • 295
                      E36 Coupe
                      Takana
                      - 9,5"X17" ET 30 235/40.
                      - kaaren reunasta 30cm vanteen keskelle, hieman piti levittää..
                      Edessä
                      - 9,5"X17" ET 30 225/45
                      - kaaren reunasta 31cm vanteen keskelle, kaaret vakiot eikä ole ongelmaa. vanteesta etutolppaan jää noin 2-3mm rakoa joten ET on just sopiva.
                      • Dualfun
                        • 17871
                        • PKS
                        Updatee... E30 325i (Touring) 60/60 alustalla.
                        Edessä
                        8,5x17 ET13, 3mm spacereilla, 215/40/17. Mahtuu oikein hyvin, vaarana tosin lokarin kaaren taipuminen jos monttuun ajaa renkaat linkussa.
                        Takana
                        8,5x17 ET13, 5mm spacereilla, 215/40/17. Kaaret pokattu, Touringissa vahvikepalat lokarin kaaren sisäpuolella hiertää hellästi kiinni joskus renkaaseen - Sedanissa mahtuu siis oikein hyvin pyörimään.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • jmn78
                          • 117
                          • uusimaa
                          E30 318 is
                          H&R 35mm madallus ympäri auton
                          Vanteet 17*7.5 et35, levikepalat 15mm joten et 20
                          Renkkat 205/40/17
                          Kestää täyden kuorman, ei pokattuja kaaria, ja vanteet suht lähellä kaarien ulkoreunaa.
                          Vain suunnaton tietämättömyys voi johtaa täydelliseen ymmärtämättömyyteen!!!!!!
                          • Jamppa
                            • 387
                            • Kerava
                            E36 328i Coupe
                            Alusta KW Variant 2 kohtuu sopivilla säädöillä...
                            Valssit kesällä BBS RC 8,5*18" ET 13, renkaat edessä Pirelli P-Zero Rosso 225-40 ja takana 255-35 jotkut makaroni renkaat... Ja kaaret ovat rullattu maksimaalisesti sekä edessä, että takana... Jos on tarpeeks braatwurstia takapenkillä, niin saattaa terävissä töyssyissä kuulua kevyt raapaisu, mutta ei mitään vakavaa. Seuraavat takarenkaat tulevat olemaan 245, joilla ongelmaa ei esiinny.
                            Talvella vanteet ovat O.Z. Racing Mito 17", Hankookin kitkoilla....
                            • Kaimar
                              • Jul 2005
                              • 19
                              e34 540 -94
                              Edessä 235/40-18 8.5", takana 265/35-18 10". ET 20 molemmissa.
                              Eibach 35 mm jouset.
                              Pyörii hyvin. Takana menee tosin sikaläheltä kaarta, mut ei ota kii
                              Kyseessähän on siis sedan.
                              • Kuqi
                                • Sep 2002
                                • 12559
                                Madalluksesta ei ole hajua, keltaiset iskarit ja punaiset jouset näyttäis olevan. Edessä 17*9", 235/40 renkaalla, ET xx, takana 17*10,5" 275/35 renkaalla, ET 25. Suojankaaria toki on levitetty 2-3cm/puoli takaa ja noin 1cm edestä/puoli
                                BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                                BMW CRUISE BIKE 2017
                                TREK POWERFLY 4 2021
                                @kukisenjussi instagram
