Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    E34 525i vm.91
    Alusta: AP 60/40 jouset (tuosta vähän osviittaa kuinka matala kun nuo ilmoitetut madallukset vaihtelee niin paljon valmistajittain.)
    Vanteet: orig. M5 8x17 et20 joka kulmassa
    Renkaat: GY Eagle F1 gsd3 235/45R17
    Hyvin mahtuu pyörimään, mistään ei ota kiinni.
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • LiLHezz
      • Mar 2005
      • 647
      • Pilpala / Riihimäki
      E21 215 '82
      Vanteet: bmw originaalit peltivanteet
      Kumit: Toyo 205/60R13
      Tontitettu: 60/60 tai jotain.. en ihan satavarma
      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
      E30 325iXA Touring
      Lizzy - '82
      Jättiprojekti
      • |parsakaali|
        • 996
        e28 m535
        Kesävanteet on 225/55 zr16 et15
        Talvivanteet 185/70 r14 et22 =)
        Kesävanteet ottavat takana kaariin kiinni.
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Talvirenkaat & vanteet nyt alla ja hyvinhän nuokin pyörimään mahtuvat:
          vanteet: Borbet A 7½x16 et 20
          renkaat: Gislaved Nordfrost 3 215/55R16
          ja madallushan oli tosiaan tuo APn 60/40 satsi.
          • Koippa
            • Mar 2003
            • 24
            BMW 328i Sedan 1996 M-alustasarja
            Kesällä: RH AO-Phönix edessä 8"/17" 225/45 takana 9"/17" 245/40
            ET 35mm
            Talvella: BMW alkuperäiset alumiinivanteet 15" 195/65
            525da
            • HassisenKone
              • Mar 2005
              • 146
              E39 MSPORT ET´t yms
              Originally posted by Hemi
              e39 sedan vm.-00 M-sport Einbach 30/30 alustasatsilla:
              Kesäpyörät Avon ZZ1 225/40-18 vanne 8.5" 18et
              Talvipyörä encore 225/45-17 vanne 8.5" 15et
              -Molmmat luonnollisesti toimii lastista/olosuhteista riippumatta 100%sti.
              -Ei vetelyä, eikä raapimisia.
              Laitan ensin kyselyn ja sitten vastauksen kun saan oikean kokoset talvivarusteet, vastaukset privana ettei muutu keskustelupalstaksi:
              Hemi ja Muut E39 M-Sport kuskit,
              ostin kesällä varastoon kätevästi 15" rinkulat talveksi E39 silmälläpitäen...
              Tuliaisina tuli kuitenkin M-sport, johon ko. pyörät ei mahdu alle ilman sorvia.
              Mikäs ET ym lukemat sopii M-sportiin?
              X5 M-sport 40e
              Kupla -74-
              530 dAT -03-
              911 carrera cabriolet -99-
              E93 335iA cab -07-
              ________________
              Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
              • Hemi
                • 18880
                M-sportissa on ihan saman kokoiset ja saman mitoitteiset vanteet kuin muissakin e39:ssä? Eli onko nyt tullut ostettua e36/e46 isolla 35-45et:llä olevat valssit?
                e39:n oikea et mallista riippumatta pyörii et12 ja 22 välillä.
                • Aksu|
                  • 1062
                  E34 525i -92. Tontitettu 50/30.
                  Kesä:
                  E39 M5 Replicat 8.5" x 18", 225/40/18
                  Talvi:
                  Alutec M 8" x 17", 225/45/17
                  ET:t on siinä 20 paikkeilla (tarkkoja arvoja en muista).
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                  • Dilletuning
                    lowrider
                    • Jul 2005
                    • 1148
                    • Nivala
                    E39 530d -00
                    laskettu 60/40
                    kesällä: 8/9.5x18 M5 vanteet
                    renkaat 235/40/18 ja takana 265/35/18 ja olikohan et:t 22 ja 20
                    eikä muuten hipsi mihinkään
                    talvella: 8x17 540:n vanteet et:22
                    renkaat:235/45/17 kitkat
                    ///M3 cab. 3,0 supercharger
                    Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
                    E39 530d M-sport -00 -RIB-
                    VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
                    Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
                    VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
                    • iikka
                      • 2597
                      entises e36 325 -92 alla oli
                      edessä 8x17" et30, 235/40
                      takana 10x17" et15, 235/40
                      madallus -20.. takanakaaret levitetty sen mitä pelti veny.. ei tarttenu montaa kyytiläistä ottaa!
                      ja nykyses e36 325 alla käytettiin
                      edessä 8,5x19" et20, 245/35
                      takana 9,5x19" et12, 275/30
                      ei mahu niin hyvin pyöriin että sillä vois ajaa
                      Speed costs, how fast you wanna go?
                      • bemwe
                        • Sep 2004
                        • 220
                        • II
                        e30 320i
                        Kesävanteet: TSW evo r, kumit 205/55/15"
                        • 730ia
                          • May 2003
                          • 1457
                          • pohjois-pohjanmaa, oulu
                          Originally posted by haba
                          Oiskos jotkut 225/30, tai 235/30 kumit ehkä.. tosin 20" on musta liian isot joka tapauksessa E46, tulee traktori lookki.. paitsi M3 vois ehkä just mennä.
                          jep asiaa selvittelin niin 255/30 20" ois myyjän mielestä lähes ainoita vaihtoehtoja, tosin se on jo aika paljon korkeampi.
                          päädyin sitten itse valitsemaan 19" vanteen,syyt lähinnä hinnan erossa joka on aika iso renkaissa että vanteissa.
                          19" vanteelle e46:seen 225/35 19" parhaat leveydet 8-8.5" tuollaset tulee nyt itellekki aika varmasti.
                          F20 118d Aut.
                          ________
                          Volvo S40
                          MB W204
                          e90 320d
                          e46 coupe
                          e32 730ia
                          • HassisenKone
                            • Mar 2005
                            • 146
                            530 DAT M-SPORT -03-
                            Kesällä: 17" double spoke 71 vanteet ET20 + 235/45/17 Dunlop Sport...
                            Talvella: 17" M-technic ET20 + 235/45/17 & 255/40/17 Hakkapeliitta NRW Kitkat
                            Ilmeisesti autoon menee myös 16" vanteet (sanoo Laakkonen&Maahantuoja), mutta 15" ei mahdu eteen kun tulee jarrusatulat tielle (kun kyselin tuossa aikasemmin)
                            X5 M-sport 40e
                            Kupla -74-
                            530 dAT -03-
                            E93 335iA cab -07-
                            ________________
                            • jvakeva
                              • Sep 2003
                              • 2432
                              • Kouvola
                              17X8,5 et 38 vanteet 235/40/17 nulleilla. alustasarja 40/60. takakaaret pokattu.
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                              • Juhis
                                BTCF Honorary Member
                                • 19180
                                Auto on E36 325iA Coupe -93
                                - 4 x levitetyt lokasuojan kaaret
                                - KW Variante 2 korkeussäädettävä alusta
                                - Vanteet edessä 8,5" x 17" ET 13
                                - Vanteet takana 10" x 17" ET 20
                                - Renkaat edessä 215/45/17
                                - Renkaat takana 235/40/17
                                Kesärenkaat 215/45 + 235/40/17 ei raavi kiinni, mutta talvella on
                                samoilla vanteilla kitkarenkaat 215/45 ja 235/45, ja takarenkaat ottaa
                                jonkin verran joustoliikkeessä kaareen kiinni.
                                Sound Factory Bar & Nightclub
