Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #166
    E30 320i 4d sedan, 30mm madallettu.
    Talvi:
    Vakio 14/6,5" pullonkorkkialut 195/60 renkailla.
    Kesä:
    Wolfrace Voodoo 7x17" ET15
    Päällä Starperformer 215/40/17 nakit, hyvin mahtuu pyörimään kaikin tavoin.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Pite^
      • Dec 2005
      • 464
      • Haapavesi
      #167
      oma on e30 320i vm87-
      renkaat tällä hetkel 205/55 "agi" kitkat
      vanne on 15" leveys 7,5" bbs et15
      madallusta -40mm edessä ja takana ei tee tiukkaa pyörahtaa sirkkelin terällä
      Team Ryyppymäki
      • samppa1
        • Nov 2004
        • 99
        • Pori
        #168
        E36 320,alusta -60/40 oli alla m-sportin style 135 8"leveyttä,225/40/18 kumeilla ja ei raapinut yhtään.Nyt tulee brockin b1:set eessä 8,5" et 13 tai 15 ja taa 10" et20.
        • JassoL
          • Mar 2005
          • 1
          325i e36 sedan -92,
          - laskettu n. 65/40 Bilstein B10 Powerkitillä
          - talvella 8x17" et 32 225/45/17 Michelinin Maxi-Ice kitkoilla
          - takakaaret rullattu kevyesti ja hyvin toimii lastattunakin
          - kesällä ATP Razze 5: edessä 8x18" et 35 vanteelle 225/40/18 ja takana 9,5x18" et 35 245/35/18 gummeilla.
          • Cock
            • 752
            • Tsadi
            #170
            Bmw 535 -92
            Tiputettu 50/20 mm.
            Takapyörät 9*17" ET 0 255/40 renkailla
            Etupyörät 8*17" ET 0 225/45 renkailla
            Takakaaria hieman pokattu, ja hienosti pyörii !!!
            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
            Audi A6 C7 S-Line ABT
            • sami.V.kasi
              • Sep 2002
              • 559
              • Kotka
              #171
              auto: E34 540iA
              vanne: Hamann HM2 edessä 8,5x19 ET13
              takana 10x19 ET 22
              rengastus: Michelin Pilot Sport eteen 235/35/19
              taakse 255/40/19
              Ja jos näyttää ettei saada vannetta lokarin reunalle niin siihen löytyy vastalääkkeenä 2x15mm 2x 10mm H&R:än levikepalat
              Tälläistä pakettia kasailen. Liään kuvia kun paketti läjässä. Oli hyvä että joillakin oli kuviakin näytillä
              jos muutkin viitsisivät lisäillä kuvia niin niistä näkisi sitten aina osviittaa miltä näyttää milläkin rengastuksella minkäkin kokoeinen vanne ja millaisen auton alla.
              Aihetta sivuava topikki löytyy alla olevasta linkistä
              Kesä tulee ja sitämyöten uudet vanteet ja renkaat. Näin käy myös allekirjoittaneelle ja törmäsin ongelmaan miten varmistua että tulee oikean kokoiset renkaat vanteille. Toivottavasti tämä nopeuttaa jotakuta vastauksen saamiseen
              Terve.
              Sami L
              Kotka connection
              Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
              Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
              E30 316i vm89, Octavia RS vm03
              E34 540iA vm94
              E30 318i vm85
              http://www.maxtuned.com/
              Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
              • herni
                • Mar 2005
                • 263
                • Kalajoki
                #172
                e36 sedan! madallus tarvittaessa edessä 80mm takana 60mm
                Vanteet edessä 8*17, kumi 235/45 ET 30
                takana 10*17 kumi 235/45 ET 30
                e91 330d m-sport
                ex: e39 530da m-sport
                ex: e39 535i m-sport
                ex: e28 518i
                ex: e36 320
                • hill-tun
                  • May 2004
                  • 182
                  • savo
                  #173
                  En jaksa selata kaikkia sivuja läpi ja en tiedä vaikka joku on jo tätä ehdottanutkin, mutta eikö tämäkin topikki olisi ollut parempi jakaa malleittain? Olisi ollut erittäin paljon helpompaa ja ennen kaikkea nopeampaa selailla juuri siihen omaan autoon käypiä vanteita ilman että tarvitsee selata n20 sivua läpi, mistä yli 70% "tiedoista" ei hyödytä itseä lainkaan... Tämä vain hieman offtopikkina...modet poistakoot ja antakoot bänniä tai selkään (vaikka solkipäällä) jos joku mieltää tämän päivän turhimmaksi ehdotukseksi.
                  • madeiraschwarz
                    • Sep 2004
                    • 164
                    • kpää
                    #174
                    Renkaat Ja Vanteet
                    BMW E36 COUPE -94
                    VANTEET: FK-AUTOMOTIVEN EDITION II SILVER POLIET
                    VANTEET TAKANA 10X18 ET30
                    VANTEET EDESSÄ 9X18 ET35 + 10mm spacer eli ET25 "mahdollisesti myös 5mm spacerit riittää"
                    spacerit sen takia että tolpat on paksummat kuin alkuperäiset ja vanne ottaisi kiinni tolppaan.. vakio tolpilla ei spacereita tarvita.
                    RENKAAT TAKANA 245/35 18"
                    RENKAAT EDESSÄ 225/35 18"
                    ALUSTA FK-AUTOMOTIVE KORKEUS SÄÄDETTÄVÄ
                    KORKEUS noin +30cm navasta lokasuojaan "en tiedä tarkkaa madalluksen määrää..
                    takakaaret: pieni 5mm levitys "riippuu kuinka tontiin haluaa alustan"
                    etukaaret: pieni 5mm levitys "riippuu kuinka tonttiin haluaa alustan"
                    jos pudottaa oiken sika alas niin etu rengas voi ottaa täys käännettäessä lokasuojaan kiinni jalkojen kohdalta.. "lekaa!"
                    LISÄYS: mikäli vanne toimittaja toimittaa esim et40 taakse 10x18 vannetta on se viisas vaihtoehto myös.. näin saa takakaari ongelman minimoitua.
                    • Heguli 31
                      • 10228
                      • KVLA
                      #175
                      Ei kyselyitä,eikä muutakaan ylimääräistä tänne!!!
                      Lukekaa hyvät miehet tuo aloitus-theardi TARKKAAN.Tähän osioon ei ole tarkoitus tunkea selityksiä ja KYSYMYKSIÄ.Vain pelkkää autojen alusta- ja rengastusasiaa.Ja vain täydellisin tiedoin.
                      Tämä on tarpeeksi sekava topiikki luettavaksi jo pelkästä asiatiedostakin.Jos ei täältä haluamaasi tietoa löydy,niin ylimääräisten viestien jälkeen se on aina hankalampaa seuraaville.
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #176
                        E34:sta löytyy FAQ:sta
                        Tämän mukaan mennään ja OT tästä threadista lähtee sitä mukaa pois kun sitä havaitaan.
                        • Rikke
                          • Apr 2005
                          • 578
                          • Paimio
                          #177
                          E36 325i Sedan vm91
                          Madallettu INXX:sin setillä 50/15mm
                          Kesäkumeina nyt 8x17" Oz mitot 235/40 kumeilla.
                          Mahtui ilman muutoksia, joskin etujousien alapäät on aika lähellä renkaita.
                          Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                          Nyk. VW Golf '00
                          Nyk. VW Golf '95
                          Historiaa:x17 BMW +Muuta
                          • wtw
                            • 122
                            #178
                            e34 535i vm-90
                            Edessä 245-35 R19, Takana 275-30 R19. Vanteen 8,5" leveät ja et 14.
                            Alla Weitechin 55/35 alusta (iskarit+jouset)
                            Takaa on hieman kaaria leikelty siistimmäksi, muita muutoksia renkaiden mahduttamiseksi ei ole tehty.Auton ollessa täynnä (5 henkilöä + n. 100 kg edestä hifi ym tavaraa takalaatikossa) takakaaret saattavat hieman raapia isoimmissa töyssyissä.Tarkoituksena olis hieman levittää takakaaria mankelilla ettei raapimista tapahtuisi enää edes täydellä lastilla..
                            • bember
                              • Dec 2005
                              • 479
                              • Kirkkonummi
                              #179
                              Originally posted by jakkeri530d
                              en tiedä tarkkaa et:tä mutta 13-18 ja takana siis 10" ja edessä 8.5" leveä vanne.
                              e32:ssani edessä 8,5 x 17 ET 13, 235/45 ja takana 10 x 17 ET 17, 265/40 - OK.
                              • SpeQ
                                • Jul 2005
                                • 74
                                #180
                                E46 coupe
                                Artec MS 8X17 ET 35
                                Nokia Z 225/45/17
                                Alusta vakio ja renkaat pyörii moitteettomasti.
