Avaimen patterin vaihto
  • bob9
    Originally posted by Rahu
    Eli se lataantuu mangneettikentän avulla!
    Miten asia ratkesi??
    Asia selvisi kun otin manuaalin kauniiseen käteen ja lueskelin sitä.
    Ja lisäks lueskelin tuolta TIS:stä
  • TINTTI
    Onko se salmiakin muotoinen? Jos näin on niin sitä ei pysty avaamaan koska siellä ei ole patteria!!!
    Entäpäs jos se EI ole tsalniakin muotoinen. Siiskyseessä E46 vm98. Avaimen toisella lappeella kansi, jonka alla patterit näkyy. Hukkaakos tää avain tyyppi jotain tietoa jos itse vaihtaa patskut???
    T:TINTIN
  • Northstar
    Midä sviddua... Kannattaako siis sitä ns. vara-avaintakin silloin tällöin käyttää, jos siinä on kerran joku akkuhommeli? Meinaan, kun avaimiahan on kaksi (vakiona, niitä muistillisia taikka jotain semmoista (en tiedä onko avaimessa vai autossa se muisti?), erikseen se muovinen sitten) ja käytännössä ainakin meikäläisellä vain toinen on aktiivisessa käytössä.
    No niinhän tuossa ylempänä käytännössä lukee, että pitää käyttää... Mutta kuinka nopeasti se sitten oikein tyhjenee yms..?
  • Rahu
  • bob9
    Asia ratkennut.
  • bob9
    Minkä laiseen kontaktiin se lataus perustuu?
    Eikös kuitenkin aina tarvita plus ja niinus napa akkujenlataukseen??
    Kun en oikein nyt ymmärrä sitä lataus systeemiä niin voisiko joku selittää jos tosiaan näin on?
  • Rahu
    Niin, unohtu kysyä että oletko käyttänyt sitä avainta pitkään aikaan?
    Avaimen sisällä on pieni akku joka latautuu ainoastaan ajaessa siitä virtalukon ympäriltä olevasta kiiltävästä renkaasta, eli jos sitä ei käytä niin akku tuppaa tyhjenemään ja menettää luonnollisesti toimintakykynsä.
  • bob9
    joo toinen avain toimii.
    Mutta jos avaimeen ei voi vaihtaa patteria niin mikä on avaimen virta lähde?
    Patteri?? Vai miten avaimen toiminta on järjestetty?
  • Rahu
    Originally posted by bob9
    Kyllä vain.
    Mikä neuvoksi kun ei avain toimi??
    Toimiiko toinen avain? jos toimii niin silloinhan on selvää että avaimessa on vika. ja tod. näköisesti joutuu ostamaan uuden avaimen. Eli käy kysymässä merkkiliikkeestä voiko sille edes tehdä mitään.
  • bob9
    Kyllä vain.
  • Rahu
  • bob9
    started a topic Avaimen patterin vaihto
    Mitenkä avaimen pariston pystyy vaihtamaan/ kuinka avain avataan?
    Kyseessä -00 vm avain eli malli jossa ei ole rruuveja takana.
