H7 halogeeni -> H7 led
  • Jeppandaa
    • Sep 2010
    • 1
    • Iisalmi
    #91
    Philips vai Osram
    Näkyy putkahtelevan näitä led H7 valoja "paremmilta valmistajiltakin.
    Liekkö kokemuksia moisista, varsinkin Osramista. Sitä ei löydy ainakaan vielä mistään kotimaan liikkeestä tyrkytyksestä.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Jos E39 facelift H7-umpioon haluaisi laittaa H7 LED-polttimot lähivaloille, niin millainen adapteri siinä tarvitaan? Netistä löytyy kahta mallia, toinen on H7-kantaan sopivalle tarvike H7-xenonille ja toinen H7 LED:ille. Ja noissa on selvä ero, en tajua miksi. (Ja lisäksi sitten vielä se adapteri jolla saa D2S polttimon BMW:n H7 kantaan.)
      Siis:
      vs.
      E39 528iA
      • Muurahainen
        • 9195
        Siis:
        vs.
        https://www.aliexpress.com/store/pro...846494473.html
        Tuo jälkimmäinen näyttäisi oikealta.
        Itse sahailin D2S adapterista sopivan eli samanlaisen kuin tuossa linkissä.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Minulla onkin yhdet tuollaiset D2S adapterit jossain. Toki ne sopivat ennemmin ostaa valmiina, mutta jos ne jää välille ja polttimot saapuu, niin saisi tehtyä noista. No sitten seuraava ongelma on sopivien polttimoiden löytäminen... Onko suosituksia? Pitäisi oikeastaan olla 5000K, 6000K taitaa olla liian sininen.
          Eikös esim. tässä mallissa tule ongelmia tuon kiinnityksen kanssa kun adapteri pitäisi saada tuonne kannan taakse ja tuon kannassa onkin tuo kiristysruuvin korvake tuolla takana: https://www.aliexpress.com/item/2PCS...705362331.html
          E39 528iA
          • Dualfun
            • 17941
            • PKS
            #95
            Avaatko tätä vähän lisää tietämättömälle, miksi H7 LED polttimolle tarvitaan adapteri jos vaihdetaan H7 halogenin tilalle?
            Tarvitaanko tämä kaikkien H7 LEDien kanssa merkistä riippumatta?
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              E39 BMW:ssä H7-polttimo tulee ensin nastoistaan siihen erikoismalliseen muovikantaan kiinni ja se kanta kierretään ympioon. Eikä tuollaisia H7-kantaan nastoista suoraa sopivia LED:ejä ole (tai on, mutta ne ovat surkeita). Joten LED:istä pitää irrottaa se kaulalla oleva H7-laippa ja pujottaa tuo BMW-adapteri sen taakse. Silloin se vastaa tuota alkuperäistä kantaa.
              E39 528iA
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #97
                Tuollaiset Philipsit asensin juuri E87 umpioihin H7 paikalle.
                Polttimot pitää asentaa erittäin huolellisesti millilleen paikoilleen jotta valokuvio on hyvä.
                Kyllähän noilla näkee ja yllätyin siitä kuinka tarkan rajauksen noi tekee, hajavaloa ei tule, eikä vastaantulijat ole välkytelleet valoja.
                Ajantasalla oleva katsastusmies vaan noi hylkää leimalla kun ei ole tieliikenteeseen hyväksytyt.
                Hintava sarjahan tuo on 179€ mutta hyvä.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Koetko Philipsin 6500K värisävyn hyväksi vai sinertääkö liikaa? Mitä Youtubesta katselin 6000 vs. 5000K LED:ien vertailua, niin olihan tuo 6000K jo ihan sininen. Kaikkeen toki tottuu, mutta en tottunut edes sisävaloissa tuollaisiin, vaan ostin warm white LED-polttimoita tilalle. CRI noissa tosin myös vaikuttaa asiaan.
                  E39 528iA
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Ledien värisävy "ongelma" keskustelut on tainnut jäädä vähemmälle. Itse koen kans että 6000K on liian sinertävä. Valitettavasti tuo sävy on se mitä valtaosa uusista polttimoista on tarjolla. Optimi olis ehkä 5000K-5500K välillä.
                    Jossain määrin siihen tottuu. Sillä ehdolla että kaikki etuvalot on samaa sävyä.
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #100
                      Ei ole liian sinertävät. Paremminkin samalla viivalla G30 alkuperäisten ledien sävyä.
                      Paketissahan lukee: 6500K arctic white premium LUXEON +200% Brighter light.
                      Eli kyllä tuolla on varmastikkin pyritty valkoista valoa luomaan, ei sinistä.
                      Kiinan halpaledeistä en tiedä, niissähän asiat saattaa olla toisin.
                      Jos vertaa vaikka kiinalaisiin xenoneihin missä lukee 6000K niin nehän on jo huomattavan siniset.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Tilasin ZY P6 5000K ledit. Ja 6000K jotkut halvemmat, lisävaloihin ne. Täytyy testailla miltä näyttää..
                        E39 528iA
                        • Jebbunen
                          • 513
                          • Pirkkala
                          #102
                          Alkaakos näistä ledeistä olemaan lisää kokemuksia ? Jotkut ledit vois päivittää mutta mitkä ,panostaako philips tms vai pärjääkö halvemmilla :think
                          Porsche
                          • Jaska.T
                            • 1519
                            • TaNpere
                            #103
                            Itselläni on ollut Chryslerissa H7 kinkki halppisledit (10 -15taalaa pari) ja hyvin pelittää. Eka pari kesti vuoden, elämä loppui kovimmilla helteillä kun ei tainnut polttimossa olevan jäähdytysrupelin viima riittää. Uudet tilalle ja taas rokkaa.
                            G30 530e Msport
                            F30 330e Msport
                            E60 525d Msport LCI
                            E39 530d Touring
                            Ex E46 320i coupé
                            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                            Ex ALPINA B6
                            Ex E34 525i Touring
                            Ex E36 328i Coupe
                            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                            Never Drive Faster Than
                            Your GuardianAngel Can Fly
                            • hazaal
                              • Jun 2015
                              • 28
                              Jaaha, tuli perjantaihuumassa pikkupäissään tilattua Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 H7 polttimot. Liekö joku asennellut moiset bemariinsa?
                              Minulla kohde olisi E70:n projektorilyhkäset, ja pohdin pitääkö tuota polttimon kulmaa säätää johonkin suuntaan että näkyy eikä (kauheasti) häikäise?
                              • Lördagskorv
                                Aluevastaava
                                • Nov 2016
                                • 2108
                                • Lohja city
                                #105
                                Mä asentelin omaa VAGilaiseen tuommoset
                                On aivan mielettömästi valotehoa niissä!
                                Pesee kyllä mitkä vaan 2015 ja sitä ennen tulleet xenonit 100-0
                                Helpot asennella.
                                Melkeen ottaisin sinuna ilman niitä canbus-adaptereita ja koodaisit herjat pois.
                                Ne on sen verran isot että ei varmasti mahdu kokonaan umpion sisään
                                E92 M3 -10 Jerezschwarz
                                E28 528i -84 Diamantschwarz
                                G20 320e -22 Sunset Orange
                                Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                                E92 M3 -08 Silverstone 2
                                E38 740i -00 Imolarot 2
                                E46 320d -02 Orientblau
