H7 halogeeni -> H7 led
Jos E39 facelift H7-umpioon haluaisi laittaa H7 LED-polttimot lähivaloille, niin millainen adapteri siinä tarvitaan? Netistä löytyy kahta mallia, toinen on H7-kantaan sopivalle tarvike H7-xenonille ja toinen H7 LED:ille. Ja noissa on selvä ero, en tajua miksi. (Ja lisäksi sitten vielä se adapteri jolla saa D2S polttimon BMW:n H7 kantaan.)
Siis:
vs.
Tuo jälkimmäinen näyttäisi oikealta.Originally posted by TJJ View PostJos E39 facelift H7-umpioon haluaisi laittaa H7 LED-polttimot lähivaloille, niin millainen adapteri siinä tarvitaan? Netistä löytyy kahta mallia, toinen on H7-kantaan sopivalle tarvike H7-xenonille ja toinen H7 LED:ille. Ja noissa on selvä ero, en tajua miksi. (Ja lisäksi sitten vielä se adapteri jolla saa D2S polttimon BMW:n H7 kantaan.)
Siis:
vs.
https://www.aliexpress.com/store/pro...846494473.html
Itse sahailin D2S adapterista sopivan eli samanlaisen kuin tuossa linkissä.
Minulla onkin yhdet tuollaiset D2S adapterit jossain. Toki ne sopivat ennemmin ostaa valmiina, mutta jos ne jää välille ja polttimot saapuu, niin saisi tehtyä noista. No sitten seuraava ongelma on sopivien polttimoiden löytäminen... Onko suosituksia? Pitäisi oikeastaan olla 5000K, 6000K taitaa olla liian sininen.Originally posted by Muurahainen View PostTuo jälkimmäinen näyttäisi oikealta.
Eikös esim. tässä mallissa tule ongelmia tuon kiinnityksen kanssa kun adapteri pitäisi saada tuonne kannan taakse ja tuon kannassa onkin tuo kiristysruuvin korvake tuolla takana: https://www.aliexpress.com/item/2PCS...705362331.html
Avaatko tätä vähän lisää tietämättömälle, miksi H7 LED polttimolle tarvitaan adapteri jos vaihdetaan H7 halogenin tilalle?Originally posted by TJJ View PostJos E39 facelift H7-umpioon haluaisi laittaa H7 LED-polttimot lähivaloille, niin millainen adapteri siinä tarvitaan?
Tarvitaanko tämä kaikkien H7 LEDien kanssa merkistä riippumatta?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
E39 BMW:ssä H7-polttimo tulee ensin nastoistaan siihen erikoismalliseen muovikantaan kiinni ja se kanta kierretään ympioon. Eikä tuollaisia H7-kantaan nastoista suoraa sopivia LED:ejä ole (tai on, mutta ne ovat surkeita). Joten LED:istä pitää irrottaa se kaulalla oleva H7-laippa ja pujottaa tuo BMW-adapteri sen taakse. Silloin se vastaa tuota alkuperäistä kantaa.Originally posted by Dualfun View PostAvaatko tätä vähän lisää tietämättömälle, miksi H7 LED polttimolle tarvitaan adapteri jos vaihdetaan H7 halogenin tilalle?
Tuollaiset Philipsit asensin juuri E87 umpioihin H7 paikalle.Originally posted by Jeppandaa View PostNäkyy putkahtelevan näitä led H7 valoja "paremmilta valmistajiltakin.
Liekkö kokemuksia moisista, varsinkin Osramista. Sitä ei löydy ainakaan vielä mistään kotimaan liikkeestä tyrkytyksestä.
Polttimot pitää asentaa erittäin huolellisesti millilleen paikoilleen jotta valokuvio on hyvä.
Kyllähän noilla näkee ja yllätyin siitä kuinka tarkan rajauksen noi tekee, hajavaloa ei tule, eikä vastaantulijat ole välkytelleet valoja.
Ajantasalla oleva katsastusmies vaan noi hylkää leimalla kun ei ole tieliikenteeseen hyväksytyt.
Hintava sarjahan tuo on 179€ mutta hyvä.
Koetko Philipsin 6500K värisävyn hyväksi vai sinertääkö liikaa? Mitä Youtubesta katselin 6000 vs. 5000K LED:ien vertailua, niin olihan tuo 6000K jo ihan sininen. Kaikkeen toki tottuu, mutta en tottunut edes sisävaloissa tuollaisiin, vaan ostin warm white LED-polttimoita tilalle. CRI noissa tosin myös vaikuttaa asiaan.Originally posted by Spetke View PostTuollaiset Philipsit asensin juuri E87 umpioihin H7 paikalle.
Ledien värisävy "ongelma" keskustelut on tainnut jäädä vähemmälle. Itse koen kans että 6000K on liian sinertävä. Valitettavasti tuo sävy on se mitä valtaosa uusista polttimoista on tarjolla. Optimi olis ehkä 5000K-5500K välillä.Originally posted by TJJ View PostKoetko Philipsin 6500K värisävyn hyväksi vai sinertääkö liikaa? Mitä Youtubesta katselin 6000 vs. 5000K LED:ien vertailua, niin olihan tuo 6000K jo ihan sininen. Kaikkeen toki tottuu, mutta en tottunut edes sisävaloissa tuollaisiin, vaan ostin warm white LED-polttimoita tilalle. CRI noissa tosin myös vaikuttaa asiaan.
Jossain määrin siihen tottuu. Sillä ehdolla että kaikki etuvalot on samaa sävyä.
Ei ole liian sinertävät. Paremminkin samalla viivalla G30 alkuperäisten ledien sävyä.Originally posted by TJJ View PostKoetko Philipsin 6500K värisävyn hyväksi vai sinertääkö liikaa? Mitä Youtubesta katselin 6000 vs. 5000K LED:ien vertailua, niin olihan tuo 6000K jo ihan sininen. Kaikkeen toki tottuu, mutta en tottunut edes sisävaloissa tuollaisiin, vaan ostin warm white LED-polttimoita tilalle. CRI noissa tosin myös vaikuttaa asiaan.
Paketissahan lukee: 6500K arctic white premium LUXEON +200% Brighter light.
Eli kyllä tuolla on varmastikkin pyritty valkoista valoa luomaan, ei sinistä.
Kiinan halpaledeistä en tiedä, niissähän asiat saattaa olla toisin.
Jos vertaa vaikka kiinalaisiin xenoneihin missä lukee 6000K niin nehän on jo huomattavan siniset.Last edited by Spetke; 20-11-2018, 07:30.
Tilasin ZY P6 5000K ledit. Ja 6000K jotkut halvemmat, lisävaloihin ne. Täytyy testailla miltä näyttää..Originally posted by Hezman View PostLedien värisävy "ongelma" keskustelut on tainnut jäädä vähemmälle. Itse koen kans että 6000K on liian sinertävä. Valitettavasti tuo sävy on se mitä valtaosa uusista polttimoista on tarjolla. Optimi olis ehkä 5000K-5500K välillä.
Itselläni on ollut Chryslerissa H7 kinkki halppisledit (10 -15taalaa pari) ja hyvin pelittää. Eka pari kesti vuoden, elämä loppui kovimmilla helteillä kun ei tainnut polttimossa olevan jäähdytysrupelin viima riittää. Uudet tilalle ja taas rokkaa.
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Jaaha, tuli perjantaihuumassa pikkupäissään tilattua Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 H7 polttimot. Liekö joku asennellut moiset bemariinsa?
Minulla kohde olisi E70:n projektorilyhkäset, ja pohdin pitääkö tuota polttimon kulmaa säätää johonkin suuntaan että näkyy eikä (kauheasti) häikäise?
Mä asentelin omaa VAGilaiseen tuommosetOriginally posted by hazaal View PostJaaha, tuli perjantaihuumassa pikkupäissään tilattua Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 H7 polttimot. Liekö joku asennellut moiset bemariinsa?
On aivan mielettömästi valotehoa niissä!
Pesee kyllä mitkä vaan 2015 ja sitä ennen tulleet xenonit 100-0
Helpot asennella.
Melkeen ottaisin sinuna ilman niitä canbus-adaptereita ja koodaisit herjat pois.
Ne on sen verran isot että ei varmasti mahdu kokonaan umpion sisään
E92 M3 -10 Jerezschwarz
E28 528i -84 Diamantschwarz
G20 320e -22 Sunset Orange
Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
E92 M3 -08 Silverstone 2
E38 740i -00 Imolarot 2
E46 320d -02 Orientblau
