E60 Comfort Access System - epävakaata toimintaa
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Eli on siis ongelmia auton ovien sulkemisessa ja avaamisessa, ei tahdo aina avata ja lukita ovia kosketuksesta. Sama homma molemmilla avaimilla ja paristot vaihdettu uusiin. Ongelma kaikissa ovissa ja takaluukussa. Joskus toimii hyvin, mutta pääosin nihkeästi. Usein saa kyllä toimimaan, kun hinkkaa aikansa kahvaa.
    Sisällä avain pääosin toimii, eli saa auton käyntiin. Muutamia kertoja tehnyt sielläkin, että lävähtää avaimen kuva yliviivattuna mittaristoon ja täytyy avain laittaa slotiin.
    Ajattelin, jos koittaisi nollata koko CAS -yksikön. Kyselin tuolla INPA -threadissa jo pystyykö sillä resetoimaan, en vielä saanut vastausta.
    Onko näistä mennyt yksiköitä? Ainakin pari kertaa on osa korvattu uudella kun katsoo valmistusnumeroa. Päällisin puolin ei mitään hapettumia tms. josta paljastuisi yksikössä oleva vika.
    Onko jotain muuta ideaa, mistä vikaa voisi paikallistaa?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • Laku
    • 17676
    Samanlaisia oireita täälläkin - auton ulkona ja sisällä. Välillä toimii kaikki hienosti. Olisiko antennivahvistimesta kiinni, kuuluuko radio hyvin. Omassani on johtosarjat vielä kunnolla korjaamatta ja ajattelin pureutua ongelmaan sen jälkeen (tai sitten en), jos ei korjaudu sillä.
    • Juspa
      • 1286
      • Pori
      Radion kuuluvuudessa ei mitään ongelmia. Voisi tietysti antennivahvistimelta katsoa CAS:lle tulevan lähdön, näyttäis olevan lähtö pin4...
      Sedanissa noi takaluukun johdot ei taida olla ongelma, eikä ne antennivahvistimen kaapelit edes kulje sen kautta kun vahvistin on kattoverhoilun alla takalasin päällä.
      Ex.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Antaako mitään vikakoodia? Kannatta tsekata inpalla myös ne infokoodit, istalla niitä ei näe. Jos sama vika joka ovessa ja kaikilla avaimilla, vois vika ehkä olla ca- ja cas-moduulin välillä. En ole varma että mikä on antennivahvistimen rooli tässä systeemissä, molemmille oville ja takakontille on kuitenkin omat ca-vastaanottimet. CASin vois kokeilla resetoida, sille kun tulee jatkuva syöttö ja ei taida bootata itseään normaalisti. Tuskin auttaa mutta eipä maksa paljoa vaivaa.
        edit. Olitkin maininnut CASin resetoinnin. Avaa tool32, avaa D_CAS.grp, kaksoisklikkaa jobia "steuergeraete_reset". Results-ikkunaan tulee OKAY, ja start-stop-napin valon pitäis käydä pois päältä. Tarkkana sitten että et klikkaa väärää jobia.
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          Ei anna vikakoodia, infokoodeja en muista luinko.. Sama vika tosiaan kaikissa ovissa ja kaikilla avaimilla. Jos nyt puhutaan CAS = Comfort Access System ja CA = Car Access System, niin en löytänyt pikaisesti etsimällä mikä yhteys on CA:n ja CAS:n välillä, mutta antennivahvistimelta tulee CAS:lle syöttö. Täytyy tutkia tarkemmin.
          Toi ei auennu mulle oikein.. Oon Inpalla vähän aikaa vasta leikkiny. Voitko neuvoa vielä tarkemmin tuon tool32 -casen, mitä käytännössä teen kun mulla on Inpa edessäni? Joku eri ohjelma?
          Ex.
          • suppari
            • 4048
            Eri ohjelma, tool 32. Eli avaa ohjelma, vasemmasta ylälaidasta valikko auki josta valitset tuon böntin kertoman ohjainlaitteen, valitset tuon jobin, painat f5 jonka jälkeen tulee popup ikkuna jossa tulis lukea okay.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Just näin. Tuo .grp on group file joka tunnistaa autossa olevan CAS-moduulin ja avaa siihen sopivan .prg-tiedoston. Jobin voi käynnistää joko kaksoisklikkaamalla sitä tai sitten valitsemalla sen ja painamalla F5.
              Ovenkahvoista menee osa tiedosta suoraan k-väylää pitkin CAS-moduulille, osa CA-moduulin kautta CASille. CA siis lukee avaimen, tunnistaa kosketuksen ja kertoo CASille että avaappas ovet. Antennivahvistin liittyy kaukosäätöön, sehän toimii normaalisti?
              • Juspa
                • 1286
                • Pori
                Onkohan mulla tuo tool32 tullu Inpan mukana, vai pitääkö se vielä hakea erikseen jostain..? Tosiaan tässä vasta hetken ollut ylipäätään toimiva inpa käytössä
                Tuo kaukosäätökään ei toimi kovin hyvin.. Oon miettiny et se voi johtua avaimen tyhjästä akustakin, kun ei sitä ole siellä slotissa tarvinnut latailla. Mutta voi johtua myös antennivahvistimesta, joka voi taas juontaa tähän samaan ongelmaan?
                Tutkin piirikaavioita ja näyttäisi, että sekä CA:han että CAS:iin tulee antennivahvistimen kautta signaalit. Tarkoittaako nuo vain kaukosäädön signaaleja vai myöskin Comfort Accessin?
                CAS:iin tulee sisäantenneilta ja takapuskurin antennilta signaalit, mutta ei ovenkahvoista. Ovenkahvoilta tulevaa väylää ei näy missään piirikaavioissa eikä kytkentälistassa ole mainintaa..
                Ex.
                • Laku
                  • 17676
                  Et voi avainta ladatakaan, koska siinä on paristo.
                  • Juspa
                    • 1286
                    • Pori
                    Paristo ja akku. Paristo on Comfort Accessiin ja akku kaukosäätimen toimintoihin.
                    Ex.
                    • Laku
                      • 17676
                      Molemmat? Oletko varma, siis onko tämä faktaa?
                      • Juspa
                        • 1286
                        • Pori
                        Näin mä muistaisin lukeneeni, mut en oo nyt varma enää.. Kun miettii, niin miksi olisi muutakuin paristo.. :think
                        Mut anyway, on vaihdettu eikä apua.
                        Ex.
                        • Juspa
                          • 1286
                          • Pori
                          Mittailin antennivahvistimelta pinnejä..
                          6: 12V niinkuin pitääkin
                          4: 4,7V ??
                          3: 0V pitäisikö olla jotain?? Myöskin kaukosäätimestä painaessa 0V
                          Ex.
                          • Juspa
                            • 1286
                            • Pori
                            Ehdin viimein tätä kokeilemaan. Tuolta valikosta löytyy vain CAS.prg (ei D_CAS.prg) onko tuo oikea?
                            edit. se olikin tuon gruppendatei* -valikon alla
                            Ex.
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              Eipä onnistunut resetointi:
                              Mikä lie taas..
                              Luin taas vikakoodit ja sen information memoryn, niin löytyi CASiin viittaavaa.
                              Osaako joku äkkiseltään avata?
                              Mitä nuo Most Gateway -koodit mahtaa olla?
                              Ex.
